Logging Monatsansicht (nightly) falsch, warum?
ich habe seit Mitte Juni eine openWB, durch Elektriker gekauft und installiert. Aber noch kein EV.
Ich dachte mal naiv, das ist ein fertiges System, kaufen, konfigurieren, nutzen. Scheint nicht der Fall zu sein, ist doch mehr eine "Bastellösung". Vielleicht gehe ich da zu naiv dran, aber ich erwarte eine intuitive Bedienung und Konfigurationsmöglichkeit ohne mir alles durchzulesen und zu recherchieren, dafür fehlt mir einfach die Zeit. Aber vielleicht hat der Elektriker ja auch was falsch gemacht?
Der Monatsgraph hier ist mit unverständlich, meine PV Anlage hat im Juli, laut Solarlog, 793,49 kWh erzeugt, 620,05kWh eingespeist und das Haus hat 117,82kWh bezogen und 173,43kWh PV-Eigenverbrauch.
Das kann ich hier mit Log überhaupt nicht erkennen, da passt gar nix: Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
Reinhold
Reinhold
Zuletzt geändert von dlohnier am Mo Jul 26, 2021 6:03 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Been thanked: 33 times
Re: Logging Monatsansicht (nightly) falsch, warum?
Wird auf dem Startbild die Pv Leistung korrekt angezeigt ?
): viewtopic.php?f=14&t=5923
Leider nicht Irgendwie hat der Elektriker da was falsch angeschlossen oder es ist was defekt. Werde ihn mal kontaktierenokaegi hat geschrieben: So Jul 25, 2021 11:32 am Wird auf dem Startbild die Pv Leistung korrekt angezeigt ?
Gruß, Reinhold
Was hast du bei pv und evu unter Modulkonfiguration eingestellt ?
- Has thanked: 158 times
- Been thanked: 175 times
Ja - es ist ein fertiges System, aber Du hast "konfigurieren" vergessen bzw. vermutlich nicht korrekt umgesetzt.dlohnier hat geschrieben: So Jul 25, 2021 9:57 am ....
Eine saubere Ersteinrichtung (Konfig der Module) gehört bei einem modularen System (openWB - die modulare WB) einmalig dazu. Ansonsten wäre es ja nur für DEIN System verwendbar. Was machen dann die anderen 10.000+, die eine andere Konfig haben
Kläre bitte folgendes:
Wie wird Dein EVU-Punkt und Deine PVA gemessen?
Wir benötigen Deinen WR und die Klärung, ob der WR ein eigenes EVU-Smartmeter verwendet.
Von dieser Hardware bitte die Bezeichnungen posten.
ps
Noch ein gut gemeinter Rat.
Mit "Ich erwarte...." solltest Du vorsichtig sein. In >90% der Fälle zeigt sich, dass Dein Monteur oder Du selbst etwas falsch gemacht hast. Des Weiteren verbaust Du Dir hier schnell Hilfeleistungen, denn die meisten machen das ehrenamtlich. Sie lösen fast jedes Problem und bekommen nicht selten ein schnödes "Danke und Tschüss".
sorry, hatte ich vergessen:
openWB Version? series2 Buchse 11kW
openWB Variante? beim Elektriker gekauft, installieren lassen
Welcher Wechselrichter? Danvoss TLX Pro+ 10.0k
Welches EVU Modul? openWB EVU Kit v2 MID
Welches Speichermodul? keines
Welches Auto wird geladen? noch keines
Der Elektriker meinte heute zu mir das er ja kein IT Mann sei und so wie es aussieht das EVU Kit nichst mehr geliefert hat.
Ich sollte mal alles neu starten, habe ich vorhin getan.
Bisher auch im Tageslogging nichts zu sehen, aber ich warte mal ab wie es morgen so ausschaut.
Gruß, Reinhold
EVU steht auf "EVU Kit SDM"okaegi hat geschrieben: Mo Jul 26, 2021 6:05 pm Was hast du bei pv und evu unter Modulkonfiguration eingestellt ?
Ich habe jetzt mal die Gläätung aktivert und auf 10 Sekunden gestellt
Der Elektriker meine, das die pseudomäßig z.T. angezeigte Ladeleistung (anderer Thread) an Messtoleranz des EVU Kits läge-
PV Modul 1 + 2 stehen auf "nicht vorhanden". Habe ich so gelassen. Oder gehört da "Zähler an openWB EVU Kit" rein?
Gruß, Reinhold
Das EVU- Kit braucht ja nur in EVU ausgewählt und nicht konfiguriert werden. Kommt da was im Status? Stell mal einen Screen ein.
Schwieriger ist es mit dem Danfoss- WR. Dieser lässt sich nicht direkt konfigurieren (ich finde jedenfalls keine Auswahlmöglichkeit). Ggf. muss/ soll? PV separat über einen Zähler erfasst werden... WR 1- oder 3- phasig?
Naja das evu kit liest aus, ob Strom bezogen wird oder ob Strom eingespiesen wird.
Hast du die richtige Versiom vom Evu Kt eingestellt ? Ist gibr m.e. drei unterschiedliche.
