Kostal Piko 20 + Ksem + owb series 2+, blutiger Laie ist überfordert
Alex87
Beitrag von Alex87 »
Bin seit 2 Wochen stolzer Besitzer einer OWB series 2+ die ich erfolgreich installiert und ans Netz gebracht hab.
Ich möchte nun die OWB richtig konfigurieren und scheitere an den Wechselrichter und KSEM Einstellungen.
Zur Ausgangslage:
25kwp O/W Anlage
Kostal Piko 20
KSEM per LAN mit Piko verbunden
(beide haben eine IP und beide können per Smartphone/PC abgerufen werden)
Kein Speicher
OWB ist per WLAN (Repeater, 70cm entfernt) im Haus Netz und ich kann auch direkt drauf zugreifen.
Hatte leider kein Leerrohr mehr und kann sie nicht per LAN anschließen. Mir ist bewusst, dass das natürlich der bessere Weg wäre. Ärgert mich etwas.
Allerdings kriege ich keine Daten von Ksem oder Piko auf die OWB. Habe etwas im Internet und im Forum recherchiert, allerdings bisher nicht erfolgreich umsetzen können.
Habe auch noch einen Go e charger installiert, aber zunächst wäre mir wichtig die Daten vom KSEM an die Wallbox zu übertragen, schließlich soll mal Überschuss geladen werden können.
Ich danke vielmals für jede Hilfe
Ein verzweifelter Grünschnabel
Alex
Re: Kostal Piko 20 + Ksem + owb series 2+, blutiger Laie ist überfordert
Das KSEM kannst Du unter EVU direkt auswählen.
Der Piko MP ist im PV- Modul nur unter PV2 auswählbar.
Bei beiden jeweils die IP eintragen und "speichern".
Es sollten Daten abgerufen werden.....
Ansonsten kannst Du den Piko in PV1 unter Piko oder Piko alt probieren ....
Alex87
Vielen Dank.
Jetzt wird zumindest bei Netz Exp. etwas angezeigt. Das entspricht dem aktuell eingespeisten Wert.
Sollte das schon alles gewesen sein?
Habe einen Piko 20 (ohne MP). falls das wichtig ist.
Anbei Screenshots
Ob Piko oder Piko alt musst Du probieren, geht auch unter PV1.
Stell mal bitte noch den Screen vom Status/EVU ein.
Alex87
Hier Status EVU
Das sieht gut aus. Der 1. Schritt ist gemacht!
Wenn es dunkel wird, sollte die Leistung auf Import wechseln....
Was macht der Piko? Probleme weiterhin?
Mal zwischendurch gefragt: Welcher go-e ist es? Mit SW 0.40 oder 0.50?
Alex87
Danke dir vielmals,
Jetzt zeigt die owb einen Hausverbrauch an, siehe Screenshot
Bzgl go E finde ich nur das im Screenshot raus.
Ja, aber was ist mit dem Piko?? Den bekommen wir doch auch noch hin, oder?
Beim go-e bitte später ein update auf 0.40 machen...
