SoC für Audi e-Tron 50
Hallo, ich habe seit kurzem den OpenWB an der Wand alles toll. Jetzt würde ich gerne den SoC des Audi e-tron 50 auslesen. Unter Einstellungen Ladepunkte Modulkonfiguration Ladepunkte kann man ja unter SoC Audi auswählen Benutzername und Passwort leider bekomme ich keinen SoC. Ist das die falsche Stelle ?
9,28 kwp mit LG 320 Watt Modulen, 9 kwp mit Luxor 375 Watt Modulen,
E3DC Wechelrichter mit 10,5 kw Speicher und NEU Victron Multipluss II 8000 mit 14kwh Akku.
Tesla Model Y Perf.
OpenWB Wallbox Version: 1.9.284
Tesla Model Y Perf.
Re: SoC für Audi e-Tron 50
Okay danke aber dann muss ja wieder eine Maschine installieren kann ich die Werte nicht von einem MQTT Server einlesen habe ja eigentlich den Wert schon im iobroker über den Adapter vw-connect ?
Tesla Model Y Perf.
Tesla Model Y Perf.
openWB's MQTT Server stellt den SoC des Fahrzeugs über das Topic openWB/lp/1/%Soc für z.B. Ladepunkt 1 zur Verfügung.
Zum Schreiben: openWB/set/lp/1/%Soc. Wenn dein iobroker den Wert per MQTT senden kann sollte das kein Problem sein.
Guggst du hier: viewtopic.php?f=6&t=577&start=120
Letzter Post auf der Seite, mit dem Screenshot.
Okay die Werte bekomme ich jetzt. Ich habe den SoC in das Topickmuenke hat geschrieben: Di Jun 01, 2021 1:10 pm Hallo, ich habe seit kurzem den OpenWB an der Wand alles toll. Jetzt würde ich gerne den SoC des Audi e-tron 50 auslesen. Unter Einstellungen Ladepunkte Modulkonfiguration Ladepunkte kann man ja unter SoC Audi auswählen Benutzername und Passwort leider bekomme ich keinen SoC. Ist das die falsche Stelle ?
openWB/set/lp/1/%Soc9,28 kwp mit LG 320 Watt Modulen, 9 kwp mit Luxor 375 Watt Modulen,
Tesla Model Y Perf.
Tesla Model Y Perf.
Nur um das klarzustellen: Du brauchst keine Maschine, sondern ein Token.kmuenke hat geschrieben: Di Jun 01, 2021 2:23 pm Okay danke aber dann muss ja wieder eine Maschine installieren kann ich die Werte nicht von einem MQTT Server einlesen habe ja eigentlich den Wert schon im iobroker über den Adapter vw-connect ?
Viele Grüße, Andreas
Wo bekomme ich den den Token her ????
Tesla Model Y Perf.
Tesla Model Y Perf.
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 136 times
Vielleicht falscher Datentyp? Es wird ein Integer, also ohne Nachkommastellen, erwartet.kmuenke hat geschrieben: Mi Jun 02, 2021 9:38 amOkay die Werte bekomme ich jetzt. Ich habe den SoC in das Topickmuenke hat geschrieben: Di Jun 01, 2021 1:10 pm Hallo, ich habe seit kurzem den OpenWB an der Wand alles toll. Jetzt würde ich gerne den SoC des Audi e-tron 50 auslesen. Unter Einstellungen Ladepunkte Modulkonfiguration Ladepunkte kann man ja unter SoC Audi auswählen Benutzername und Passwort leider bekomme ich keinen SoC. Ist das die falsche Stelle ?
OpenWB.JPGgeschrieben leider wird das nicht ins Web übertragen warum ?Code: Alles auswählen
Aber ich habe garnicht das Modull ausgewählt sonder MQTT und auch bei Audi kommt diese abfrage nicht.
Tesla Model Y Perf.
Tesla Model Y Perf.
