SoC für Audi e-Tron 50
kmuenke
Beitrag von kmuenke »
Hallo, ich habe seit kurzem den OpenWB an der Wand alles toll. Jetzt würde ich gerne den SoC des Audi e-tron 50 auslesen. Unter Einstellungen Ladepunkte Modulkonfiguration Ladepunkte kann man ja unter SoC Audi auswählen Benutzername und Passwort leider bekomme ich keinen SoC. Ist das die falsche Stelle ?
9,28 kwp mit LG 320 Watt Modulen, 9 kwp mit Luxor 375 Watt Modulen,
E3DC Wechelrichter mit 10,5 kw Speicher und NEU Victron Multipluss II 8000 mit 14kwh Akku.
Tesla Model Y Perf.
OpenWB Wallbox Version: 1.9.284
andig
Re: SoC für Audi e-Tron 50
Beitrag von andig »
Du kannst evcc-soc verwenden.
Viele Grüße, Andreas
kmuenke
Okay danke aber dann muss ja wieder eine Maschine installieren kann ich die Werte nicht von einem MQTT Server einlesen habe ja eigentlich den Wert schon im iobroker über den Adapter vw-connect ?
Tesla Model Y Perf.
Sipple
Beitrag von Sipple »
openWB's MQTT Server stellt den SoC des Fahrzeugs über das Topic openWB/lp/1/%Soc für z.B. Ladepunkt 1 zur Verfügung.
Zum Schreiben: openWB/set/lp/1/%Soc. Wenn dein iobroker den Wert per MQTT senden kann sollte das kein Problem sein.
Guggst du hier: viewtopic.php?f=6&t=577&start=120
Letzter Post auf der Seite, mit dem Screenshot.
kmuenke
kmuenke hat geschrieben: Di Jun 01, 2021 1:10 pm Hallo, ich habe seit kurzem den OpenWB an der Wand alles toll. Jetzt würde ich gerne den SoC des Audi e-tron 50 auslesen. Unter Einstellungen Ladepunkte Modulkonfiguration Ladepunkte kann man ja unter SoC Audi auswählen Benutzername und Passwort leider bekomme ich keinen SoC. Ist das die falsche Stelle ?
Okay die Werte bekomme ich jetzt. Ich habe den SoC in das Topic
geschrieben leider wird das nicht ins Web übertragen warum ?
Tesla Model Y Perf.
andig
Beitrag von andig »
kmuenke hat geschrieben: Di Jun 01, 2021 2:23 pm Okay danke aber dann muss ja wieder eine Maschine installieren kann ich die Werte nicht von einem MQTT Server einlesen habe ja eigentlich den Wert schon im iobroker über den Adapter vw-connect ?
Nur um das klarzustellen: Du brauchst keine Maschine, sondern ein Token.
kmuenke
Wo bekomme ich den den Token her ????
Tesla Model Y Perf.
Has thanked: 20 times
Been thanked: 156 times
kmuenke hat geschrieben: Mi Jun 02, 2021 9:38 am
Vielleicht falscher Datentyp? Es wird ein Integer, also ohne Nachkommastellen, erwartet.
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
kmuenke hat geschrieben: Do Jul 29, 2021 7:51 pm Wo bekomme ich den den Token her ????
Siehe Link, wenn Du das evcc Modul in der openWB auswählst
kmuenke
Bucky2k hat geschrieben: Fr Jul 30, 2021 8:20 am
Aber ich habe garnicht das Modull ausgewählt sonder MQTT und auch bei Audi kommt diese abfrage nicht.
Tesla Model Y Perf.
