Umschaltung 1P/ 3P
Umschaltung 1P/ 3P
könnt ihr mich kurz auf den Stand zur Thematik 1P/ 3P-Umschaltung bringen? Meines Wissens macht diese Umschaltung bei Zoes, älteren Konas/ ENiros Probleme. Funktioniert die Umschaltung mit allen aktuellen Autos, also z.B. ID3/ ID4, Enyak, Ioniq5, oder sind hier ebenfalls Probleme bekannt? Kann ich die Umschaltung mit gutem Gewissen abseits der oben genannten Autos einsetzen?
Ilchi
Ilchi
Re: Umschaltung 1P/ 3P
Ich muss das Thema nochmals hochholen: Hat keiner von euch Erfahrung mit der automatischen Umschaltung bei aktuellen Autos, also z.B. der ID3/ID4/Enyak-Familie, dem Ioniq5 etc.?
Bis auf die wenigen bekannten "Problemfälle" sollte die Umschaltung funktionieren.
Benutze diese seit zwei Wochen mit einem MB EQA 250 und es funktioniert tadellos.
- mrinas
- Has thanked: 69 times
- Been thanked: 78 times
von hier: https://openwb.de/main/?page_id=31
Automatische Umschaltung zwischen 1 und 3 Phasen (optional) *6
*6 Optional in der fertigen openWB erhältlich. Darf NICHT in Kombination mit der Renault ZOE oder Kona mit 11kW Lader genutzt werden
sprich bei allen anderen sind keine Probleme bekannt. Hier und da Befindlichkeiten (PSA Familie) wo nach der Umschaltung eine gewisse Wartezeit nach der CP-Unterbrechung notwendig ist, aber das lässt sich alles lösen.
vielen Dank für die Info. Diese beiden Einschränkungen waren mir bekannt. Für mich wäre es wichtig zu wissen, ob es eben bei den neueren Autos schon positive Erfahrungen zum Laden gibt. Insbesondere interessiert mich hier der Ioniq5. Ich kenne den Vergleich zum Lader des Kona mit 11 kW nicht. Im dümmsten Fall sind das aber die gleichen Lader, und die Einschränkung müsste eigentlich auf den Ioniq5 übertragen werden. Oder ist es so, dass der Kona mit der aktuellen Software gar nicht mehr betroffen ist? Dann wäre das eine Erklärung, warum der aktuelle Ioniq5 auch unkritisch sein kann - selbst bei ggfls. gleicher Hardware.
Insofern bin ich weiterhin neben der sehr wichtigen Negativ-Liste auch an einer Positiv-Liste interessiert.
Vielen lieben Dank
Ilchi
Vielen lieben Dank
Ilchi
Bei VWs ID- Familie (Enyaq sollte analog sein) sowie e-up und e-Golf funktionieren die Phasenumschaltungen, leider gibt es das Einschlafproblem nach x Unterbrechungen bzw. nach Zeit. Unabhängig von 1p3p- Umschaltungen passiert das aber auch bei nur PV- Laden, wenn es Unterbrechungen durch Wolken gibt.
Bei den Kona macht es wohl einen Unterschhied, ob sie aus koreanischer oder tschechischer Produktion sind. Für die einen gibt es ein Update, für die anderen nicht...Ilchi hat geschrieben: So Aug 01, 2021 8:34 am Oder ist es so, dass der Kona mit der aktuellen Software gar nicht mehr betroffen ist?
- Been thanked: 1 time
Ich steige hier mal mit ein, da ich jetzt mit einem Leihwagen (MiniCooper SE) das erste mal überhaupt an der WB lade.
Ich habe 9,9 kwp PV und einen Speicher. Eingestellt ist derzeit Min+PV. Ich dachte das in der Konstalltion (Speicher + PV) die Ladung auf jeden Fall auf 3-Phasen hoch geht. Wie man an den Screenshots sehen kann, bleibt es aber bei 1-Phasiger Ladung mit hohem Strom.
Die nächste Frage ist, wie kann ich PV und Netzbezug erzwingen? Einen Speicher wieder leer zu ziehen ist ja aufgrund der doppelten Wandlungsverluste eigentlich Kontraproduktiv. Dann lieber PV + Netzbezug. Wo kann man das einstellen, bzw. geht das überhaupt?
Gibt es irgendwo für openWB eine Einstellungsempfehlung für PV Überschussladen bei Anlagen mit Speicher?
EDIT: Ich habe gerade auf Sofortladen umgestellt und trotzdem wird weiterhin aus dem Speicher gezogen. Kann man das nicht unterbinden. Das macht in meinen Augen ja gar keinen Sinn.
Zuletzt geändert von JB_Sullivan am So Aug 01, 2021 4:52 pm, insgesamt 1-mal geändert.
- Has thanked: 128 times
- Been thanked: 142 times
Min = 16A??? Ich dachte, dass jedes EV mit normalem OBC (außer die ohne OBC=> Zoe, Twingo) dort 6A braucht. Es ist der Startwert.
Zu Speichern musst Du mal die SuFu nutzen. Wurde schon x-mal besprochen.
Des Weiteren fehlen Deine Infodaten.
Beim Polestar 2 funktioniert die Umschaltung problemlos. Gleiches dürfte auch für die Schwestermodelle von Volvo (C40 und XC40 Recharge) gelten.
