Anzeige Laden 232W ohne PKW
Has thanked: 242 times
Been thanked: 258 times
Re: Anzeige Laden 232W ohne PKW
Bleibt noch Rückabwicklung als mögliche Lösung.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 51 times
Stimmt, dem Switch ist es egal weil er das druchreicht, meine Sophos UTM wirft das Paket weg.
Das VLAN kann ich nicht ändern, meine Firewall auch nicht.
Kann ich mir kaum.vorstellen, dass man eine Firewall nicht entsprechend konfigurieren kann.
Jarry
Has thanked: 20 times
Been thanked: 29 times
Beitrag von Jarry »
dlohnier hat geschrieben: Do Aug 05, 2021 1:11 pm
derNeueDet hat geschrieben: So Aug 01, 2021 10:58 am Dem Switch und dem VLAN ist es egal, ob noch eine weitere IP verwendet wird.
Aber das Thema hatten wir an anderer Stelle schon.
Ich habe openWB, PE11 und den VLAN-Switch neu gestartet.
Jetzt überträgt der PE11 wieder Daten (blinkt ab und zu) und die openWB zeigt vernüftige Werte an.
Wenn das so bleibt ist es gut, wenn nicht muss eine Lösung her.
Und ja, das Thema hatten wir an anderer Stelle auch schon, auch andere Anwwender haben sich zu dem PE11 nicht nur postiiv geäußert.
Solange beide Geräte im gleichen (V)LAN sind (dabei ist die ID erstmal egal) ist das auch deiner Sophos FW völlig egal was da so für Adressen benutzt werden. Lediglich wenn es die FW passieren (also zu einem anderen Interface müsste) muss kann die da was droppen und dabei stören.
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Hab ich mich vorher auch überlegt, an welcher Stelle überhaupt eine Firewall an welchem Interface im Spiel wäre.
dlohnier
Beitrag von dlohnier »
aiole hat geschrieben: Do Aug 05, 2021 2:22 pm Bleibt noch Rückabwicklung als mögliche Lösung.
Klar, wenn die Messung jetzt wieder Ausfällt ist das eine Option, ich brauche nur eine Wallbox die PV Überschussladung kann, das ist alles. Ich vermute, ohne das weiter untersucht zu haben, das andere das auch können, nur die 0815 Wallbox halt nicht.
Aber erstmal muss der Hersteller und vor allem der Verkäufer (Elektriker) versuchen den Fehler zu beheben.
Bisher gab es da keinen Nachbesserungsversuch, nur Änderungsideen die abgelehnt wurde.
Ich habe ja alles neu gestartet, bisher läuft noch alles.
Jetzt erstmal abwarten, das BEV Ist eh noch nicht hier. Alles gut soweit.
Gruß, Reinhold
dlohnier hat geschrieben: Do Aug 05, 2021 6:36 pm ... , ich brauche nur eine Wallbox die PV Überschussladung kann, das ist alles. Ich vermute, ohne das weiter untersucht zu haben, das andere das auch können, nur die 0815 Wallbox halt nicht....
Dann kaufe nach Deiner Vermutung. Viel Erfolg!
dlohnier
aiole hat geschrieben: Do Aug 05, 2021 7:10 pm
Brauche ich nicht , habe ja die openWB
PS
Du brauchst Dich auch nicht um meine Probleme kümmern, ich komme klar!
Gruß, Reinhold
Ich hatte mich mal um Deine Probleme gekümmert (schon vergessen?), weshalb Du nun klar kommst ;).
