Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
thomas-letsch.de
Re: Warum geht Phasenumschaltung bei einem Zoe nicht?
Beitrag von thomas-letsch.de »
Jarry hat geschrieben: So Aug 08, 2021 9:07 am Du verstehst da etwas falsch.
Erstmal: nein Softwareseitig kann man das eben NICHT sicher lösen. Da nach einem Spannungsausfall (und es gibt genug Pfennigfuchser die die Wallbox bei nichtgebrauch Spannungslos schalten. Was aber so generell eine schlechte Idee ist...) nicht garantiert werden kann, dass nicht doch mit angeschlossenem Auto umgeschaltet wird.
Zweitens: es wird bei verbauter Umschaltung (die addonplatine alleine reicht da aber nicht. es muss explizit die 1p3p Umschaltung dazu bestellt werden) nix weggelassen, sondern eine Kabelbrücke eingebaut die dafür sorgt, dass immer beide Schütze angesteuert werden. Diese ist aber gekennzeichnet und kann selbst oder durch eine Elektrofachkraft entfernt werden. Da muss also nix eingeschickt werden.
Aber hier gilt: Auf eigene Gefahr!!!!!111einselfdrölf
Ich glaube das "Nicht Wissen" und "Falsch Verstehen" ist das Hauptproblem.
Zum Beispiel kann man die "Automatische Umschaltung 1- / 3- Phasen" nicht nehmen, wenn die Zoe Einstellung aktiv ist. Für mich als Laie bedeutete übrigens diese Einstellung nur, dass es automatisch geschieht, nicht dass es gar nicht mehr geht. Wobei Du hier von 1p/3p Umschaltung schreibst und ich jetzt auch nicht sicher bin, ob damit dann der Punkt "automatische Umschaltung 1-/3Phasen" gemeint ist.
Daher könnte ich mir auch vorstellen dass etwas klarere Kommunikation das Problem verdeutlicht und unzufriedene Kunden vermeiden könnte:
- Was genau passiert hardwareseitig, wenn ich die Zoe Kompatibilität bei der Bestellung angebe?
- Was genau muss ich meinem Elektriker sagen, wenn ich die softwareseitige Umschaltung haben will (am besten ein Dokument das man nur übergeben muss)?
- Eine Anzeige in der OpenWB Oberfläche, wenn ich eine Einstellung wähle (wie bei mir 1-Pahsiges Laden) die Hardwareseitig gar nicht geht) mit dem Hinweis, was man tun muss damit dies geht
Was meint Ihr dazu?
Viele Grüße,
Thomas
Has thanked: 34 times
Been thanked: 99 times
Es wird hardwareseitig verhindert das generell umgeschaltet werden kann.
Die Software kann es.
Die Hardware dafür muss verbaut sein zudem nicht die Deaktivierung.
Das geht leider nicht.
Ansonsten mit Bestell / Seriennummer an support@openwb.de wenden.
Dann gibts Aufschluss was verbaut ist und was auslieferungszustand war.
S_kl
Beitrag von S_kl »
Das würde heißen, wenn ich die ganze Box nach Spannungsabfall gegen wieder einschalten sicher , ist alles Safe ?
Danke für die Hinweise
Auch ein versehentliches Umschalten des Lademodus im Webinterface kann eine Umschaltung triggern.
Das können wir bei den betroffenen Fahrzeugen schlicht nicht verantworten.
Im Zweifel das Ok des Fahrzeugherstellers einholen.
zoe*in
Been thanked: 5 times
Beitrag von zoe*in »
Eine generelle Frage zur 1p/3p bei der Zoe:
Wie/woran erkennt die openWB, ob nun 1ph/3ph geladen wird? Bzw. welcher "Startstrom" wird dann gestellt? Wenn z.b. PV-Überschuss von 5kW vorhanden wäre, wäre ja bei einem eingestellten Strom von 16A die Startleistung dann 3,6 oder 11kW.
In der Box selber stelle ich ja nicht 1ph/3ph ein - das ist ja so nicht möglich. Wen ich dann mittels vorgeschaltetem Laststrennschalter L2+L3 z.B. wegtrenne (Box-Neustart, bzw. Schalter mit Nullstellung) - erkennt die Box das dann immer "nur" via Neustart des Systems aufgrund "Stromausfall", d.h. beim Starten der openWB schaut diese selber, ob die mit 1ph oder 3ph versorgt wird - und rechnet dann anhang dessen den Strom für PV-Überschussladen aus?
Nur für mein Verständnis :)
Sonnentanker
Has thanked: 29 times
Been thanked: 12 times
Beitrag von Sonnentanker »
zoe*in hat geschrieben: So Aug 08, 2021 12:22 pm In der Box selber stelle ich ja nicht 1ph/3ph ein - das ist ja so nicht möglich.
Doch, wenn es in der Box verbaut ist, dann genau das.
Wenn die Umschaltung aktiviert ist und keine Ladung aktiv wird der Sollwert der Umschaltung genutzt.
Also ein, oder dreiphasig.
Ist eine Ladung aktiv wird die genutzte Anzahl der Phasen ausgewertet.
Ist die Umschaltung deaktiviert geht die openWB nach Neustart von einphasig aus.
War die letzte Ladung dreiphasig wird sich das gemerkt.
S_kl
Beitrag von S_kl »
openWB hat geschrieben: So Aug 08, 2021 12:19 pm Auch ein versehentliches Umschalten des Lademodus im Webinterface kann eine Umschaltung triggern.
Deswegen meine Idee mit Überwachung übee CP Ladesignsl und hardware Verriegelung. Dann kann ruhig im Webinterface getriggert werden, sofern kein 2 minütiger ladestopp vorlag keine Umschaltung möglich, damit keine Gefahr.
Jarry
Has thanked: 4 times
Been thanked: 14 times
Beitrag von Jarry »
S_kl hat geschrieben: So Aug 08, 2021 7:04 pm
Sowas ist aber nicht "mal eben" SICHER in Hardware zu bauen. Aber bitte, feel free….
Zumal die abgebrauchten Zoes damals trotz Unterbrechung des CP Signal über die Klinge gesprungen sind… also reicht das wohl doch nicht. Und wenn Renault (oder mutige Besitzer) da nicht mitmacht und richtig testet, ist es halt schwer sowas freizugeben. Rate mal bei wem die Leute dann gleich wieder mit "Justitia" und ihrer RSV winken?
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
Has thanked: 94 times
Been thanked: 96 times
In welchem Standard findet man die 2min Ladestop, die es "absichern" sollen?
