Kostal KSEM Verbauposition 2
Bucky2k
Beitrag von Bucky2k »
Kostal empfiehlt zwecks Genauigkeit den Zähler KSEM in den Verbrauchszweig zu installieren, den PV Wechselrichter davor. Was also letztlich eingespeist wird, ergibt sich erst aus den gemeinsamen Daten aus WR und KSEM.
Wie sieht es dann mit der OpenWB und Lastmanagement bzw. PV Überschussladen mit 1p/3p aus (eGolf 300)? Brauche ich dann noch das EVU Kit um gültige Werte für die OpenWB zu bekommen? Oder den KSEM lieber zulasten der Genauigkeit hinter den Zähler am EVU Punkt setzen?
Bucky
Has thanked: 161 times
Been thanked: 377 times
Re: Kostal KSEM Verbauposition 2
Gibt es in der openWB eine Einstellung für.
Bildschirmfoto 2019-11-09 um 14.46.24.png (70.25 KiB) 1749 mal betrachtet
Das die Genauigkeit leidet bzw sie das sagen wundert mich allerdings.
Bucky2k
Auch Kostal erlaubt ja beides, Einbau am EVU oder im reinen Verbrauchszweig. Am EVU sei die weniger genaue Variante lt. Handbuch. Für OpenWB mit der Option die Daten am WR zu holen aber ja in der Tat dann unerheblich
Stubbendiek
Beitrag von Stubbendiek »
Moin, ich hake hier einmal ein.
Wir installieren derzeit eine PV-Anlage mit einem Kostal Piko 17 und sind auf der Suche nach WB inkl. Steuerung zur Überschussladung aus der PV-Anlage. Unser Problem ist derzeit noch, dass wir zusätzlich nach einer funktionierenden dynamischen Wirkleistungssteuerung für den PIKO 17 suchen, da der Piko BA Sensor nicht mehr vertrieben wird und laut Kostal Kundenservice das KSEM nicht geeignet ist, das es nur für Plenticore/IQ programmiert ist, um eine dynamische Wirkleistungssteuerung vorzunehmen.
Kann das EVU-Kit eine solche Steuerung mit übernehmen?
Wir wollen den neuen Renault ZOE kaufen und nach Möglichkeit mit 22 kW laden können.
Vieles auf einmal, vielen Dank für eine Auskunft.
LG
Das EVU Kit liefert zwar die benötigten Daten, das hilft aber leider nicht da der PIKO17 diese nicht auswerten kann.
Das EVU Kit wird "nur" von der openWB ausgelesen, nicht aber vom PIKO.
Stubbendiek
Ok, vielen Dank.
Wie sieht die Datenlesemöglichkeit in Verbindung mit dem KiwiGrid Energymanager bzw. Solarwatt Energymanager aus? Ist die Konnektivität mit der openWB möglich?
LG Stubbendiek
Jeweils leider nein.
Solarwatt ist doch sogar "nur" ein S0 Zähler!?
pacemaker
Beitrag von pacemaker »
Hi all,
ich bekomme diese Woche endlich auch meine PV-Anlage inklusive Plenticore Plus und KSEM installiert.
Ich frage mich nun, welche Vor-/Nachteile Verbauposition 1 und 2 haben?
Wie ist der KSEM bei euch verbaut und warum habe ihr euch dafuer entschieden?
KrailPV
Has thanked: 26 times
Been thanked: 4 times
Beitrag von KrailPV »
Habe ebenfalls den KSEM, wie finde ich den heraus, in welcher Verbauposition dieser verbaut wurde?
______________
1x Lambda EU10L
pacemaker
Die beiden Verkabelungsvarianten werden im angehaengten PDF gezeigt.
Verkabelungsvarianten KSEM.pdf
(941.66 KiB) 574-mal heruntergeladen
