EV-SoC-Ladung - Maximal-Soc Einstellung wird ignoriert!
Hefedrittel
Re: EV-SoC-Ladung - Maximal-Soc Einstellung wird ignoriert!
Beitrag von Hefedrittel »
philipp123 hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 7:31 pm Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass es das Problem gibt/gab, dass der Speicher solange er Oberhalb der Ausschaltwerte ist den SOC des Fahrzeuges überschreibt. Solange dein Speicher genug Saft hat wird dann weiter geladen. Kann mich aber auch täuschen, da ich selbst keinen Speicher habe. Da müsste aber einer von den Speicherexperten was dazu sagen.
Ladestatus.log
[2021-08-08 17:07:17: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 7 Ampere (LV0)
2021-08-08 17:07:27: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2021-08-08 17:17:57: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 16 Ampere (LV0)
2021-08-08 17:23:47: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 15 Ampere (LV0)
2021-08-08 17:24:37: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 16 Ampere (LV0)
2021-08-08 17:58:17: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 15 Ampere (LV0)
2021-08-08 17:58:27: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 16 Ampere (LV0)
2021-08-08 17:59:27: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2021-08-08 17:59:37: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 7 Ampere (LV0)
2021-08-08 17:59:47: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 16 Ampere (LV0)
2021-08-08 19:59:08: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 15 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:02:17: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 14 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:02:27: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 13 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:02:37: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 12 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:02:47: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 11 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:02:57: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 10 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:03:07: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 9 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:03:17: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 8 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:04:37: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 7 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:04:47: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:04:57: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 7 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:06:27: alle Ladepunkte, Lademodus Min und PV. Ändere Ladeleistung auf 6 Ampere (LV0)
2021-08-08 20:12:41: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-08-08 22:00:06: LP1, Lademodus Nachtladen. Ladung mit 0 Ampere, 50 % SoC (LV0)]
Hefedrittel
Logdatei vom Speicher
Hefedrittel hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 7:21 pm
philipp123 hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 7:03 pm Hm, hatte den Verdacht, dass der SOC mit Versatz steigt. Es wird aber bis 20:12 geladen, davor war aber ein SOC von über 85% angekommen.
Was mich noch wundert: Hast du nen Speicher den du mit verwendest oder wie bekommst du so spät noch genug Leistung für PV nach 20 Uhr?
Ja Speicher ist vorhanden und ja Sonne war da. Gestern hatte ich so ca. 3KW anliegen um 20:15Uhr - erst ca. 20:30Uhr ist das Licht ausgegangen.
Nur ein Tip, unabhängig bestehender anderer Probleme:
Der Einschalt- SoC (des Hausspeichers) muss grösser sein als der Ausschalt- SoC!
Bei Dir sind beide gleich auf 95% gestellt....
Hefedrittel
HSC hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 9:37 pm
Hab Ausschalt-SoC vom Speicher auf 90% reduziert. Dennoch kann ich es mir nicht vorstellen, daß es daran liegt da Speicher nicht eingesprungen ist weil ausreichend vom Dach geliefert wurde.
...ich schrieb ja: "Nur ein Tip, unabhängig bestehender anderer Probleme:....."
Hefedrittel
HSC hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 10:18 pm ...ich schrieb ja: "Nur ein Tip, unabhängig bestehender anderer Probleme:....."
Ich habe den Tip auch dankend angenommen und den Ausschaltwert runtergesetzt - ich möchte:
a) selber sehen ob es daran liegen könnte
b) das Verhalten verstehen und steuern können
Also
Vielen Dank für den Tip.
philipp123
Beitrag von philipp123 »
Also ich habe ehrlich gesagt keine Idee mehr. Eigentlich sieht alles gut aus soweit ich das einschätzen kann.
Was mir nur noch einfällt, du kannst natürlich über den e-Up eine Abfahrtszeit mit 80 oder 90% anlegen, um das Vollladen zu verhindern. Das funktioniert auch nach dem 1. Jahr We Connect, denn ob man für diesen Dienst jährlich bezahlen möchte...
Ist natürlich nicht die Lösung dafür, warum die openWB so lädt, aber behebt (eventuell auch vorübergehend bis eine andere Lösung da ist) die Symptome.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Hefedrittel
philipp123 hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 11:14 am Also ich habe ehrlich gesagt keine Idee mehr. Eigentlich sieht alles gut aus soweit ich das einschätzen kann.
Das habe ich über Nachtladen realisiert - da sind die Abschaltwerte etwas tiefer (liegen bei 40% und 50%) je nach Wochentag.
Generell ist aber so eingestellt, daß wenn die PV liefert zuerst Haus, Akku, e-UP (max. 85%) erreicht werden sollte bevor die Einspeisung erfolgt.
Frage an die Profis hier: Muss ich noch etwas unternehmen das ein Spezi sich diesem Thema annimmt oder einfach nur abwarten?
Grüße
Und sie scheint doch!
philipp123
Ich würde an deiner Stelle dann ein offizielles Ticket über die openWB beim Support aufmachen. Ein einfacher Konfigurationsfehler sollte es ja eher nicht sein. Kannst ja auch hier auf den Thread verweisen.
LP2: go-e V2
Hefedrittel
philipp123 hat geschrieben: Di Aug 10, 2021 12:14 pm Ich würde an deiner Stelle dann ein offizielles Ticket über die openWB beim Support aufmachen. Ein einfacher Konfigurationsfehler sollte es ja eher nicht sein. Kannst ja auch hier auf den Thread verweisen.
Done!
Werde Ergebnis hier posten wenn's gelöst wurde.
Danke an ALLE für die Unterstützung!
