OpenWB mit E3DC S10E
- Been thanked: 33 times
Re: OpenWB mit E3DC S10E
Du kannst auf dem Andoid Handy den Netanalyser installieren. Mit diesem kannst du einen Portscann all machen.Dann siehst du ob Port 502 auf ist.
Smarthomeprobleme siehe hier (update ): viewtopic.php?f=14&t=5923
 ): viewtopic.php?f=14&t=5923-
- Has thanked: 86 times
- Been thanked: 212 times
(unter Status -> Debug Log)openWB hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 3:59 pm Andere Auslesungen mal beenden, danach E3dc neustarten.
Geht es dann?
Wenn nicht, was sagt das log?
Von wo aus hast du das getraced? Sehn kannst du das natürlich nur, wenn du auf einem der beteiligten Geräte traced. Also auf der E3DC, was nicht geht, oder auf der IOBroker Maschine. Anders ginge das nur, wenn du einen Switch hast, auf dem du einen Monitoring Port einrichten kannst und den Verkehr zwischen IOB umd E3DC auf diesen Port duplizierst. An den Port hängst dann das Wireshark.Chiliheld hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 4:54 pm nö, keine Veränderung
hab mal mit Wireshark gespielt... da seh ich aber auch keine Modbus Verbindungen von .200 (IoB) zu .31 (E3DC).
Welches Log meinst du? im E3DC oder irgendeins im OpenWb?
hier das Wirekshark tcpdump vom oWB
Was du da siehst ist einfach alle 10 Sekunden die Simple Service Discovery Protocol Nachricht der E3DC an die Multicast Adresse 239.255.255.250.
da kommst nur das:
</body></html>
<address>Apache/2.4.41 (Ubuntu) Server at 192.168.1.73 Port 80</address>
<hr>
<p>You don't have permission to access this resource.</p>
<h1>Forbidden</h1>
</head><body>
<title>403 Forbidden</title>
<html><head>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//IETF//DTD HTML 2.0//EN">
Habs jetzt mit 3 verschiedenen Versionen probiert; Debian als VM; Debian als LXC Container und Ubuntu als LXC Container.
Modbus kommt nicht ans laufen und ich bekommen immer die gleiche Meldung im Debug, sagt das überhaupt etwas aus?
Änder ich die Berechtigungen von /var/www/html/openWB/ramdisk auf pi:pi kommt wenigstens mal ne andere Fehlermeldung (das er Sachen nicht findet) aber nach dem Neustart kommt wieder nur die u.g. Meldung.
</body></html>
<address>Apache/2.4.25 (Debian) Server at 192.168.1.75 Port 80</address>
<hr>
<h1>Forbidden</h1>
</head><body>
<html><head>
</body></html>
<hr>
<h1>Forbidden</h1>
</head><body>
<html><head>
				Sonnentanker
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 12 times
Stimmt, ich erinnere mich. Ich hatte auch zuerst Modbus aktiviert, dann ging es nicht. Dann habe ich Modbus TCP aktiviert, dann ging es. Ist im E3DC auch etwas unübersichtlich...okaegi hat geschrieben: Mo Aug 09, 2021 5:01 pm Ich habe auch E3dc. Das Gui um den Modbus anzustellen ist fürchterlich im e3dc.
So sieht das Gui (unter Modbus aus) wenn e3dc korrekt parametrisiert ist:
Pfeil in roter Box drücken.
Was noch viel hilft zur Fehlersuche wenn du im e3dc Portal schaune gehst, was er über den Tag so mitgelogt hat und das mit Openwb vergleichst.
Das wäre ein guter Punkt wenn ich gar keine Verbindung über Modbus bekomme aber IoBroker hängt ja bereits dran und bekommt Daten vom E3DC über Modbus.
@openwb fällt dir vielleicht noch etwas ein was es sein könnte? Ping vom Linux zum E3DC funktioniert tadellos
Das log findest du auf der status Seite unter
Debug Log. Die modbus Parameter sind genau gleich wie ich gepostet hab ?
 ): viewtopic.php?f=14&t=5923Re: OpenWB mit E3DC S10E
Servus Oliver,
in deinen Bildern war der Modbus auf beiden Seiten aus, dann geht bei mir gar nix. Sonst sind die Zahlen gleich.
Im DebugLog ist nichts drin außer das:
</body></html>
<hr>
<h1>Forbidden</h1>
</head><body>
<html><head>
</body></html>
<hr>
<h1>Forbidden</h1>
</head><body>
<html><head>
Gibt mal das im Browser ein
http://192.168.1.xxx/openWB/ramdisk/openWB.log
Siehst du mehr ?
Siehst du mehr ?
