Tesla-SOC wird automatisch nicht aktualisiert!
openWB Version : Nightly:1.9.247
openWB Variante: Selbst installiert
Wenn selbst installiert, welches OS: 2019-04-08-raspbian-stretch.img
Browser Cache gelöscht: Ja
Welches Theme: Standart
Welches PV Modul / Welcher Wechselrichter: Kostal Plenticore Plus 10
Welches EVU Modul: Kostal Plenticore mit KSEM
Welches Speichermodul: Kostal Plenticore mit Speicher
Welches Auto wird geladen: Tesla M3P
Ladepunkt: TWCManager Ngardiner Fork
Tesla-SOC wird automatisch nicht aktualisiert, egal ob es geladen wird oder nicht und wie viele Minuten ich einstelle. Ich muss immer auf den Aktualisierungs-Button gehen damit es funktioniert!
LG
LG
Re: Tesla-SOC wird automatisch nicht aktualisiert!
Habe gerade debuging eingeschaltet und werde es posten.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen!
- openWB.log
- (137.88 KiB) 145-mal heruntergeladen
- Has thanked: 28 times
- Been thanked: 202 times
In dem Log ist nicht eine einzige Fehlermeldung. Habe selten so ein sauberes Log gesehen.
Kannst Du bitte mit Debugmode 1 noch das EV SoC Log posten?
Kurze Frage noch: Du hast nicht zufällig "Abfragen nur wenn angesteckt" aktiviert? Poste mal einen Screenshot von den SoC Einstellungen an Ladepunkt 1. Benutzername bitte unkenntlich machen.
Ok, vielen Dank! Hier ist die Logdatei und Screenshot!
- EVSoC.log
- (96.06 KiB) 137-mal heruntergeladen
Sorry, hat etwas länger gedauert. Mir fehlt aktuell etwas Freizeit.
In dem Logabschnitt sehe ich nur manuelle Abfragen (timer=20005). Du hast als Zeitraum 5 bzw. 720 Minuten eingetragen. Als Regelinterval hast Du "langsam" eingestellt, sodass der Timer bei jedem Durchlauf um 2 erhöht wird. Der Timer im Log muss demnach bis auf 720*6=4320 hochzählen, bis eine automatische Abfrage ohne Ladevorgang kommt. Das Log zeigt jedoch maximal Timer um die 1000 an. Also soweit alles ok.
electron
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 136 times
ich beobachte das selbe Problem hier seit dem Update auf Version 1.9.248 (2021-08-20). Der Wagen ist angesteckt und lädt, das Update-Intervall ist 10 Minuten, aber der SoC wird nur durch manuelles Aktualisieren auf den neuesten Stand gebracht.
Im EV SoC Log werden nur manuelle refreshes angezeigt. Der Wagen hing heute den ganzen Tag an der WB.
2021-08-23 15:22:11: Lp1: SoC: 80 (LV0)
2021-08-23 15:22:11: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-23 14:22:28: Lp1: SoC: 75 (LV0)
2021-08-23 14:22:28: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-23 13:20:51: Lp1: SoC: 68 (LV0)
2021-08-23 13:20:51: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-23 11:09:25: Lp1: SoC: 59 (LV0)
2021-08-23 11:09:25: Lp1: State: "online" (LV0)
Vor dem Upgrade hat das regelmässige Update funktioniert.
Kurzer Ausschnitt von letzter Woche:
2021-08-18 13:34:06: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-18 12:56:04: Lp1: SoC: 80 (LV0)
2021-08-18 12:56:04: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-18 12:42:10: Lp1: SoC: 80 (LV0)
2021-08-18 12:42:10: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-18 12:32:00: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-08-18 12:32:00: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-18 12:21:51: Lp1: SoC: 78 (LV0)
2021-08-18 12:21:51: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-18 12:11:40: Lp1: SoC: 77 (LV0)
2021-08-18 12:11:40: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-18 12:01:30: Lp1: SoC: 76 (LV0)
2021-08-18 12:01:30: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-18 11:51:20: Lp1: SoC: 75 (LV0)
2021-08-18 11:51:20: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-18 11:41:11: Lp1: SoC: 74 (LV0)
2021-08-18 11:41:11: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-18 11:30:59: Lp1: SoC: 74 (LV0)
2021-08-18 11:30:59: Lp1: State: "online" (LV0)
2021-08-18 11:20:51: Lp1: SoC: 73 (LV0)
2021-08-18 11:20:51: Lp1: State: "online" (LV0)
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Vorher war die aktuelle Stable-Version drauf.
Die Intervalle sind 10 bzw. 720 Minuten.
Geladen wurde heute zwar mit Unterbrechungen, aber mehrmals ca. 1 Stunde am Stück.
Das Log mit Level 1 gibt jetzt auch nicht mehr Informationen, in der letzten Stunde wurde nichts mehr eingetragen:
(Um 18:52 hatte ich manuell abgefragt)
2021-08-23 18:52:17: Lp1: SoC: 81 (LV0) at 69 getAndWriteSoc modules/soc_tesla/main.sh
2021-08-23 18:52:17: Lp1: State: "online" (LV0) at 66 getAndWriteSoc modules/soc_tesla/main.sh
2021-08-23 18:51:40: Lp1: Update SoC (LV1) at 184 main modules/soc_tesla/main.sh
2021-08-23 18:51:40: Lp1: Car state after wakeup: "online" (LV1) at 140 wakeUpCar modules/soc_tesla/main.sh
2021-08-23 18:51:25: Lp1: Waking up car. (LV1) at 126 wakeUpCar modules/soc_tesla/main.sh
2021-08-23 18:51:25: Lp1: Requesting SoC (LV1) at 175 main modules/soc_tesla/main.sh
2021-08-23 18:51:25: Lp1: Car is not charging (LV1) at 170 main modules/soc_tesla/main.sh
2021-08-23 18:51:24: Lp1: timer = 20005 (LV1) at 149 main modules/soc_tesla/main.sh
**** REBOOT ****
Ich lasse es morgen nochmal länger durchlaufen, vielleicht gibt es ja dann noch Einträge.
Im Debug-Log stand noch das - vielleicht hilfreich:
2021-08-23 19:55:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 396 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:02: logfile cleanup triggered (LV1) at 393 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:02: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0) at 83 loadvars loadvars.sh
AttributeError: 'list' object has no attribute 'registers'
print(result.registers[0])
File "runs/readmodbus.py", line 23, in <module>
2021-08-23 19:55:02: starting evsecheck (LV1) at 389 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:02: modbus tcp server already running (LV1) at 376 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:02: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 311 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:02: smarthome handler is already running (LV1) at 294 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:02: mqtt handler is already running (LV1) at 285 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:02: current ip: 192.168.0.62 (LV1) at 280 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:01: updating daily yield stats (LV1) at 150 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:01: Netzschutz konfiguriert; aktuelle Frequenz: 4993 (LV1) at 95 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:01: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20210823.csv (LV1) at 87 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-08-23 19:55:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-08-23 19:55:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 8 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
**** REBOOT ****
LutzB hat geschrieben: Mo Aug 23, 2021 2:34 pm Welche Version war vor dem Update drauf? Was steht in den Logs mit Debugmode 1? Welche Intervalle hast Du eingestellt?
Solaredge WR
Tesla Model 3
Solaredge WR
Tesla Model 3
