Rückmeldung Beta 1.65
Has thanked: 195 times
Been thanked: 460 times
Re: Rückmeldung Beta 1.65
Hast du ggf. schneller gewechselt als die openWB die Chance hatte zu regeln?
War das kurz nach einem Update?
hominidae
Has thanked: 46 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
Zwischen Update und anstecken lagen 4h.
Auf dem Display haben die Tasten die Befehle angenommen, dann habe ich 30sek gewartet ohne das sich der Stromfluss geändert hatte. Der Weg Garage - PC war auch 3min....nach dem letzten Blick auf Stopp im UI und Lade-Ende im Ladelog liegen 5min.
Wie geduldig muss man denn sein? :geek:
So geduldig eigentlich nicht.
Da die openWB nur einmal im Log stehen hat sie hat etwas gemacht war da evtl. noch ein Cache schuld.
hominidae
...gerade aber auch wieder (WB gestern neu gebootet)....PHEV eingesteckt (WB war auf standby)...gewartet bis eIngesteckt angezeigt wird (das Icon geht von weiss auf blau, ganz kurz grün und dann wieder blau stabil)....dann auf sofortladen...keine Reaktion für 3min.
Den Strom von 8A auf 21A eingestellt...weitere 60sec keine Reaktion...Auto ab/abgesteckt (immer gewartet bis Icon folgt)...keine Reaktion.
Als die Box vorgestern Nacht (gl.eiche 1.651nightly) im sofort-Modus war, startete die Ladung sofort (nur abbrechen ging laaaangsam).
...3min später, über Web-UI am im PC geschaut....Ladung aktiv (puh)..noch bei 1,4kW, aber Ladestrom EInstellung von vorhin, 21A aktiv, geht nun rauf auf 3,3kW, muss also gerade erst gestartet worden sein.....aber normal ist das nicht, oder?
Blöde Idee: Nicht das erst der Aufruf des WebUI die Ladung "aktiviert" hat?
Wenn das nochmal vorkommt, Debug Daten senden.
Was sagt der Graph ab wann geladen wurde?
hominidae
...im Status log steht dieses:
Ladestatus Änderungen:
Di 12. Nov 09:03:45 CET 2019 LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 20 Ampere
LP2, Ladung gestartet
Di 12. Nov 08:46:25 CET 2019 LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere
Di 12. Nov 08:46:25 CET 2019 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere
die Änderung auf 21A, am Display ist nicht im Log...die Änderung auf 20A habe ich vom UI gemacht.
Ladestart laut Grapph war 08:51:25 Uhr---
...debug kommt gleich
Debug Daten senden wenn du das einmal geändert / gestartet hast und dann nichts passiert.
lacky
Beitrag von lacky »
Ich kann bei Sofort Laden keine Stromstärke einstellen, steht bei 6A und es lässt sich kein neuer wert abspeichern!!!!
aktuelle Nightly und goe!
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
Cache gelöscht und diskette rechts vom slider gedruckt?
Neustart gemacht?
hominidae
KevinW hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 11:06 am Debug Daten senden wenn du das einmal geändert / gestartet hast und dann nichts passiert.
Also, jetzt ging es etwas schneller.
Nach dem anstecken (icon blau), von standby auf sofortladen...dann ging am Display der LP auf grün und die Ladung startete...etwa zusammen 2x30sec...ist das schnell/normal?
