PV-Modul 2 - Solarlog
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 50 times
Re: PV-Modul 2 - Solarlog
Hast Du 2 Solarlogs???
Bastelfrosch
Ja, 2 separate SL mit jeweils einer IP-Adresse
weil
2 verschiedene Gebäude/Dächer
2 verschiedene WR
2 unterschiedliche Einspeisevergütungen
weil
2 verschiedene WR
Ok, dann sollte das passen.
Ich mach mal den Pull Request in dennächsten Tagen, dann kannst Du testen
Bastelfrosch
Habe gerade den PR gestellt. Ich melde mich wenn es drin ist, dann kannst du mal testen.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1493
Bastelfrosch
Habe gerade Update gemacht.
Solarlog als 2.PV-Anlage klappt super
Herzlichen DANK !!!!
Super, Danke fürs Testen. Ist gestern Abend rein gekommen und ich bin noch nicht dazu gekommen, dich zu benachrichtigen.
Bei mir funktioniert es auch mit 2 Solarlog als PV-Modulen - danke für die Implementierung.
Der zweite deckt eine Anlage mit Volleinspeisung ab, für PV-Laden ist deren Ertrag also nicht verfügbar.
Diesen PV-Ertrag des Solarlog II nur in openWB abzubilden, aber für das PV-Laden allein den Überschuss aus Solarlog I (der auch das EVU-Modul beinhaltet) abzugreifen, ist das machbar?
Danke für Tips dazu.
Grüße
Bernhard
Grüße
Bernhard
openWB series2 custom 08/2020 (Addon Platine*1P/3P-Umschaltung) Software 2.x
Solar-Log 2000
VW ID Buzz, Fiat 500e
Solar-Log 2000
Bastelfrosch
hmm, wofür soll das dann gut sein, der SL hat doch eine eigene Webseite....
Viel spannender wäre, die VE-Anlage auf Eigenverbrauch umzuklemmen und umzumelden
Für alle Solarlog Nutzer auf PV1: Ich habe das Modul angepasst auf die identische Funktionsweise wie unter PV2. In PV2 wurde bereits auf fehlerhafte Antworten eines Solarlog reagiert und diese fehlerhafte Antwort dann abgefangen. Das habe ich auf Hinweis eines anderen Benutzers jetzt auch in PV1 nachgezogen, damit die Module sich unter PV1 und PV2 analog verhalten.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1575
