Rückmeldung Beta 1.65
- Has thanked: 97 times
- Been thanked: 228 times
Re: Rückmeldung Beta 1.65
Je nach Zyklus“verschnitt“ kann das hinkommen. Das Auto braucht gerne auch mal 5-15 sec bis es effektiv lädt.
cache vom Safari gelöscht und diskette gedrückt ja! WB auch neu gestartet!KevinW hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 3:54 pm Cache gelöscht und diskette rechts vom slider gedruckt?
Neustart gemacht?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Beta.2 •
dann mal wert ändern und direkt danach debug daten senden.
sind unterwegs...
hominidae
- Has thanked: 30 times
- Been thanked: 30 times
OK, dann jetzt mal die andere Richtung.KevinW hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 4:43 pm Je nach Zyklus“verschnitt“ kann das hinkommen. Das Auto braucht gerne auch mal 5-15 sec bis es effektiv lädt.
Habe die WB mal kurz "verlassen"...also aktive (Sofort-)Ladung an LP2 durch ziehen des Steckers am Auto unterbrochen.
Rückkehr nach 20min...
Am Display von sofortladen auf standby geschaltet...dann Stecker LP2 angesteckt...Stecker-Icon von LP1, nicht LP2 geht kurz von grün auf blau, dann wieder grün (nicht weiss), in der WB "klackt" es, Icon LP2 geht auf blau..Auto signalisiert kurz, das geladen wird, dann Ende.
Im Status-Log steht folgendes:
Ladestatus Änderungen:
LP2, Ladung gestoppt
LP2, Ladung gestartet
Di 12. Nov 18:02:45 CET 2019 LP2, Lademodus Standby. Ladefreigabe noch aktiv. Stoppe Ladung
Di 12. Nov 18:02:45 CET 2019 LP1, Lademodus Standby. Ladefreigabe noch aktiv. Stoppe Ladung
Di 12. Nov 17:42:45 CET 2019 LP1, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 8 Ampere
Di 12. Nov 17:39:15 CET 2019 LP2, Lademodus Sofort. Ladung geändert auf 14 AmpereRe: Rückmeldung Beta 1.65
ich hab jetzt 1.6 stable installiert, da funktioniert alles wie gehabt...
hominidae
...eben...was mich total konfuss macht ist, das Display und reale Welt nicht synchron sind.
Eine WB ohne Display oder UI braucht auch ihre Zeit für Ladefreigabe und -start, OK...aber wenn es klackt, geht die LED an/aus...in echtzeit.
Bei einer WB mit DIsplay oder auch nur Status-LED wäre meine Erwartung, das Anzeige und Realität ebenso nicht versetzt sind.
In der 1.65beta ist das extrem, in der 1.6stable fiel es nicht so auf...obwohl ich gestehen muss, das sich kein intensiver Nutzer der WB bin und darüber Buch führe.
Doch, da hat sich soweit nichts getan.Also das hat die 1.6stable vorher nicht so gemacht, oder?
Laut Log hat der Browser keinen Befehl zum Ändern der Ladeleistung gesendet.sind unterwegs...
Das war schon immer so. In 1.6 Stable sind bis zu 8 Sekunden Versatz möglich....eben...was mich total konfuss macht ist, das Display und reale Welt nicht synchron sind.
In 1.6 Nightly werden die Werte per MQTT gepusht, heißt Versatz +-0, dadrauf kommt aber natürlich das die Steckererckennung nur alle 10 Sekunden abfragt.
Kommt vielleicht durch das testen, in der Beta ist es allerdings besser als in der Stable, u.a. deshalb auch der Schwenk auf MQTT & Websockets.Bei einer WB mit DIsplay oder auch nur Status-LED wäre meine Erwartung, das Anzeige und Realität ebenso nicht versetzt sind.
habs am ipad auch probiert, das selbe... woran liegt´s?
Mal wieder auf Nigthly wechseln, Updaten, 10 Min warten, Reboot, iPad Safari "Privater Surfmodus", wenns nicht klappt -> Debug Daten.
Der Cache verursacht leider oft solche Probleme
Gerade beim Testen mit kleineren Änderungen wird das schnell nervig.
