Rückmeldung Beta 1.65
Re: Rückmeldung Beta 1.65
Ich habe das gleiche Problem mit dem Slider bei Sofort Laden.
Der ist auf 23A eingestellt, ich stelle ihn auf 10 und tippe auf die Diskette. Nach Reload springt der Slider auf 20A und kurz darauf aus 23A.
Version 1.651Nightly, Chrome unter Android, Theme Symbols, ein LP mit go-e.
Reboot, Cache löschen, Inkognito (Theme Standard) ausprobiert. Keine Besserung.
Hab mein Wagen voll geladen, ...
tja, leider ohne erfolg...KevinW hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 6:04 pm Mal wieder auf Nigthly wechseln, Updaten, 10 Min warten, Reboot, iPad Safari "Privater Surfmodus", wenns nicht klappt -> Debug Daten.
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.9-Beta.3 •
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 344 times
Die (de-)Aktivierung der Ladepunkte funktioniert aber immer, oder?
Also Links neben der Station
Bitte mal 1.652 testen. Habe da mal was angepasst.
du meinst den haken? nein, daß hat auch nicht funktioniert...
In 1.653 noch eine kleine Anpassung.
Hm, wenn der Hacken auch nicht geht sehr komisch.
Bitte obiges testen.
@lacky
Du hast eine fertige openWB?
@lacky
also bei 1.652 kann ich es jetzt verstellen, ABER es ist irgendwie zeitversetzt... wenn ich die werte 2, 3x wechsle hüpft dieser 2-3 sec. hinterher....
de-aktivierung des LP weiterhin nicht möglich...
ich verwende einen raspberry und den go-e!
1.653 wird jetzt getestet...
Selber aufgesetzt oder Standalone?
selber..
MQTT bzw. Paho läuft bei dir nicht richtig.
Daher klappt jetzt Ampere verstellen, aber (de-)aktivieren nicht.
Ersteres wird nun in der nightly on top per bash client überprüft.
daher das hüpfende verhalten, wurde erst später "weggespeichert"
Ansonsten ist das eigentlich per Python vorgesehen.
Sollte nachinstalliert werden, aber kannst du händisch mal schauen:
sudo pip3 install paho-mqttSupportanfragen bitte NICHT per PN stellen.
also ja richtig... jetzt funktioniert das mit die ampere...
antwort vom raspberry:
pi@raspberrypi:~ $ sudo pip3 install paho-mqtt
sudo: pip3: Befehl nicht gefunden
