Rückmeldung Beta 1.65
Has thanked: 143 times
Been thanked: 342 times
Re: Rückmeldung Beta 1.65
Dann erstmal:
sudo apt-get install python3-pip
Danach:
sudo pip3 install paho-mqtt
lacky
Has thanked: 9 times
Beitrag von lacky »
erledigt! ...jetzt ein neues update?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.9-Beta.3 •
nur neustart, dann sollte es gehen wie gehabt.
lacky
Beitrag von lacky »
also es verhält sich anscheinend gleich wie vorher, auch der haken vorm LP lässt sich weiterhin nicht bedienen...
RosenZOE
Beitrag von RosenZOE »
Mit 1.653Nightly funktioniert es jetzt bei mir mit der Diskette die Ladestärke zu speichern. Ladepunkt mit Haken und X an- und ausschalten scheint auch zu klappen. Danke!
Hab mein Wagen voll geladen, ... 8-)
lacky hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 8:11 pm also es verhält sich anscheinend gleich wie vorher, auch der haken vorm LP lässt sich weiterhin nicht bedienen...
Was passiert wenn du per ssh ausführst:
python3 /var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py
lacky
Beitrag von lacky »
pi@raspberrypi:~ $ python3 /var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py
File "/var/www/html/openWB/runs/mqttsub.py", line 14
global inaction
SyntaxError: name 'inaction' is used prior to global declaration
pi@raspberrypi:~ $
1.654 sollte es gefixt haben.
Welches Linux läuft bei dir?
hominidae
Has thanked: 44 times
Been thanked: 32 times
Beitrag von hominidae »
...nochmal als Zwischenfrage...das mit dem Update erst nach dem abstecken..das ist neu und Pflicht?
Frage nur, weil ich die Garage nicht "im Hause" habe und meine Couch so schön warm ist, am Abend :mrgreen:
lacky
Beitrag von lacky »
KevinW hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 8:46 pm Welches Linux läuft bei dir?
10.1
