Laden startet nicht automatisch in PV-Laden
Parity
Beitrag von Parity »
ich lade mit meiner OpenWB Series 2 Standard + einen Hyundai Kona.
Die OpenWB ist eigentlich immer auf PV-Laden eingestellt. Wenn ich das Auto anschließe, fängt der Ladevorgang aber nicht von selbst an, sondern ich muss immer kurz auf Stop schalten und dann wieder auf PV, dann geht es sofort los.
Weiß jemand, woran das liegen kann? Ausreichend PV-Leistung ist natürlich vorhanden.
philipp123
Re: Laden startet nicht automatisch in PV-Laden
Beitrag von philipp123 »
Die Einschaltverzögerung warest du aber immer ab?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
Parity
Ja auf jeden Fall! Auch nach 15 Minuten passiert noch nichts, wenn ich nichts mache.
philipp123
Ist das Problem neu bei dir oder schon immer?
LP2: go-e V2
Parity
Ich bin mir nicht 100% sicher. Schon eine Zeit lang auf jeden Fall.
Ich hatte, bevor die OpenWB geliefert wurde, einen Go Echarger mit einem OpenWB Raspberry dran, der hat das auf jeden Fall nicht so gemacht.
philipp123
Kannst du mal die Einstellungen vom PV-Laden und die Geschwindigkeit Regelintervall (ist unter verschiedenes) posten?
Ein Aufwachproblem sollte es ja nicht sein, wennes mit dem go-e funktioniert hat.
LP2: go-e V2
Parity
Hier die Screenshots...
philipp123
Zeigt er dir in der Übersicht der Ladepunkte die 6A an, die er bei PV schällt, solange kein Auto dran ist bevor du einsteckst?
LP2: go-e V2
Parity
Ja, das zeigt es an.
Und wenn ich dann stecke, das Steckersymbol in orange.
philipp123
Und 0A Ladeleistung :shock:
Was passiert, wenn du auf einen von deinen go-e gehst?
LP2: go-e V2
