Ladeleistung zu niedrig
krebs8
Has thanked: 34 times
Beitrag von krebs8 »
Seit dem heutigen Laden ist die Ladeleistung zu niedrig, nur 6,x kW.
Statt zu laden speise ich ins Netz ein. Egal ob Sofortladen, PV Laden oder Min+PV Laden.
Habe keine Einstellungen verändert, sehen alle unverändert und passend aus.
Aktuelle Software 244 drauf, habe die Box schon mal neu gestartet.
Has thanked: 12 times
Been thanked: 50 times
Re: Ladeleistung zu niedrig
Schwingt die Ladung immer so bei dir?
Wie voll war dein Auto?
krebs8
Wenn es in diesen Grenzbereich geht schon.
Das Auto ist gerade bei ca. 40%.
Aber darüber geht es sonst normal und das funktioniert gerade nicht.
Ich müsste jetzt halt laden.
Hmm,
Welches Auto?
Evtl. Noch mehr Angaben über PV und EVU Module.
krebs8
Renault Zoe II
EVU s. Anlage. Aber es haben sich doch keine Einstellungen verändert.
Bin kein Zoe Spezialist, aber ich hab auch schon gehört, dass sie bei 8A Ladestrom nicht so richtig will.
Hat die Zoe ein Update bekommen?
philipp123
Beitrag von philipp123 »
krebs8 hat geschrieben: Sa Aug 21, 2021 2:23 pm Ich müsste jetzt halt laden.
Was passiert denn, wenn du auf 16A Sofort gehst?
Sorry, steht ja schon oben...
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
krebs8
Ich hatte sie auch schon auf 6 und 7 A. Da waren nur diese Zuckungen früher, evtl. auch stärker.
Dennoch hatte sie auch da nie eingespeist, wenn die Ladeleistung unter 10,5 kW war.
Ein Update gab es nicht, zumindest war ich nicht in der Werkstatt.
Zumindest Sofortladen müsste doch mit 10,x kW gehen, wie bisher auch.
(Lücke bei PV- und Netzleistung war ein Router-Neustart)
Zuletzt geändert von krebs8 am Sa Aug 21, 2021 3:22 pm, insgesamt 1-mal geändert.
krebs8
Habe mal den Ladevorgang abgebrochen, Ladeklappe am Zoe geschlossen und neu geöffnet, Ladevorgang neu gestartet (17:11Uhr).
Und siehe da, prinzipiell geht es jetzt wieder, lag wohl am Zoe.
Nur diese Zuckungen (nun am oberen Rand) sind schon komisch. Oder sind die so normal?
Zuletzt geändert von krebs8 am Sa Aug 21, 2021 3:32 pm, insgesamt 1-mal geändert.
krebs8
Kommando zurück. Gerade beginnt während des Ladens von alleine das gleiche Spiel (17:28Uhr)
Hat das noch jemand so?
