Frage zum EVU
Re: Frage zum EVU
Hallo HSC,
schonmal Danke für deine Gedanken!
JA Standalone, EVU und PV Kit hier gekauft!
Habe dem Elektriker gesagt, er soll das PV Modul hiernach anschließen
viewtopic.php?p=27000#p27000
Re: Frage zum EVU
Ohne der Verbindung kann der PV- Zähler nicht erfasst werden.
Wenigstens ein SDM sollte nach vollständiger Verdrahtung erfasst werden können. Wenn nicht, liegt es am Adapter.
Welcher wurde geliefert?
Re: Frage zum EVU
HSC hat geschrieben: Mi Aug 25, 2021 9:27 am Welcher Adapter wurde geliefert, der Elfin oder Protos?
HAbe jetzt bei meinen Eltern schauen können,
Ist ein Protos. Net Led leuchtet dauer grün,
Poer dauer rot
Activ und Link blinken in unterschiedlichen Abständen.
Passt das?
Re: Frage zum EVU
Ich kann es Dir leider nicht beantworten. Ich schau gleich mal, ob ich eine Beschreibung zum Protos finde.
Mich hatte interessiert, welcher Typ geliefert und eingesetzt wird.
• Ist es der mit Endung "-H", also direkt mit 230 V versorgt?
• Hängt inzw. das PV- Kit mit dran?
Re: Frage zum EVU
Ja, es ist der PE11-H.
Das PV Modul SDM 620 V2 ist mit 2 Klingeldräten (Schwarz/Rot) an den Protoss angeschlossen.
Mh...komisch : laut dem Link oben, sollen wohl beide SDMs direkt verbunden werden?
Aber erstmal brauche ich die Daten vom EVU- dann das nächste Problem.
Habe den Support mal angeschrieben. Hoffe auf Antwort @openbw
Re: Frage zum EVU
Danke.
Ja, richtig. Die Verbindung ist nur über Modbus durchgeschliffen, + auf +, - auf -.
Funktioniert nun das PV- Kit?
Re: Frage zum EVU
Anbei die Beschreibung, hoffentlich kannst Du etwas (Fach-) chinesisch.
Bitte auf keinen Fall irgendetwas umprogrammieren!!!
Die Kit's arbeiten in einem openWB- internen Subnetz, worauf Du keinen Zugriff bekommst! VG
Re: Frage zum EVU
Ok, wenn Du in den Modulen EVU- und PV- Kit ausgewählt hast, gibt es wohl ein Problem mit den Adapter.
Bitte unter Einstellungen/System/Support einen Fehlerbericht mit kurzer Beschreibung (auch Link von hier) an openWB senden, Debug- Daten werden automatisch erzeugt und mitgesendet.
Gib mal demnächst Info, ob es i.O.- gekommen ist.
Re: Frage zum EVU
Hoffentlich passt auch die Polung + bzw. - an den beiden SDM zum PE 11 und es wurde nicht zufällig "GRD" mit "Minus" vertauscht??
Das solltest Du vorsichtshalber mal noch kontrollieren.
