ioBroker / MQTT
mading
Re: ioBroker / MQTT
Beitrag von mading »
das ist eine gute Idee, ich denke es wäre einfacher, sich die WR Daten aus der openWB zu holen, als sie dort zu setzen. Das kommt aber natürlich auf deine Priorität an. Du kannst sie ja in ein paar eigene Datenpunkte unter O.Userdata schreiben. Wenn du Fragen dazu hast wie du das per Blockly etc. realisierst, schreib mir eine PN.
mading
Fronius Symo 7.0.3M mit SmartMeter - 6,96kwp | openWB series2 standard+ | Visualisierung + Steuerung mit iobroker/ vis und Grafana | VW ID4
Strobi
Re: ioBroker / MQTT
Beitrag von Strobi »
Habe den Fehler gefunden - ich habe die Werte in ioBroker zwar in die "openWB-MQTT-Variable" geschrieben, aber ich habe den Wert von "ioBroker zu openWB" nicht losgeschickt.
Simpler Fehler mit großer Wirkung :mrgreen:
Dennoch besten Dank für Eure Unterstützung :!:
Strobi
Re: ioBroker / MQTT
derNeueDet hat geschrieben: Fr Aug 27, 2021 6:10 am Stellt sich die Frage, wer die Daten dringender/ verlässlicher braucht. Du könntest die Daten ja auch per MQTT aus der openWB abholen.
Klar könnte ich die Daten via MQTT von openWB in den ioBroker holen, aber wie bereits gesagt, könnte ich dann die Steuerung der PV-Anlage via Modbus nicht mehr durchführen, da sich nur eine Schnittstelle mit dem WR verbinden kann.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 30 times
Re: ioBroker / MQTT
Nur aus Neugier, was kannst Du an deiner PV selbst steuern?
Strobi
Re: ioBroker / MQTT
derNeueDet hat geschrieben: Fr Aug 27, 2021 7:14 am Nur aus Neugier, was kannst Du an deiner PV selbst steuern?
Ich möchte die Speicherladung (Hausspeicher) so steuern, damit ich mittags nicht in die 70% Abregelung reinlaufe.
Sprich, die Speicherladung erst z.B. Mittags starten oder ab einem bestimmten PV-Ertrag zulassen.
Aber zunächst wollte ich die openWB über MQTT zum Laufen bringen. Schön eins nach dem anderen ;)
Re: ioBroker / MQTT
Ah, ein Speicher Thema, nicht PV. Was für einen Speicher hast Du? Ein Kollege hat eine Solaredge Anlage mit ich glaube BYD Speicher und eigentlich sollte es etwas wie prognodebasiertes Laden geben, aber bei ihm ist es auch so, dass gleich morgens der Speicher vollgeknallt wird und er dann mittags in die Abregelung rennt.
Das ist bei geförderte Speicher besonders bitter, da er nicht 70% einspeisen darf sondern nur 50% der kWp.
Strobi
Re: ioBroker / MQTT
derNeueDet hat geschrieben: Fr Aug 27, 2021 7:48 am Ah, ein Speicher Thema, nicht PV. Was für einen Speicher hast Du?
Habe ebenfalls eine SolarEdge Anlage, aber mit LG Resu10H Speicher.
Ein prognosebasiertes Laden gibt es bei SolarEdge leider nicht.
Auch die sonstige Speicherregelung ist noch verbesserungswürdig...
Amok83
Re: ioBroker / MQTT
Beitrag von Amok83 »
Kennt ihr eine Möglichkeit den Fahrzeug SOC per MQTT zu schreiben?
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Re: ioBroker / MQTT
Wie wäre es damit?
Amok83
Re: ioBroker / MQTT
:oops:
Das war so einfach, dass ich es übersehen habe.
Danke für die Hilfe, das sollte es in der Tat tun.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
