openWB in MQTT Broker von Home Assistant einbinden
Bitdevil
Beitrag von Bitdevil »
habe es über Home Assistant geschafft die openWB direkt über MQTT auszulesen. Also über die IP der openWB.
Würde es am liebsten über die MQTT-Brigde der openWB zum MQTT-Broker vom HomeAssistant laufen lassen. Aber leider bekomme ich es mit dem SSL/TLS nicht hin. :oops:
Hat das schon jemand zum laufen gebracht?
weltweit
Re: openWB in MQTT Broker von Home Assistant einbinden
Beitrag von weltweit »
Hallo
hast du es mittlerweile ans Laufen gebracht? ich stehe vor dem selben Problem?
CyberDNS
Beitrag von CyberDNS »
Ich habe die 2 OpenWB Wallboxen Homeassistant integriert, ich mache es allerdings umgedreht. Ich nutze den Mosquitto Broker Addon in Homeassistant. Da kann man eigene Konfigurationen in einem Ordner auf dem Server einfügen, in diesen Zusatzkonfigurationen kann man dann die OpenWB MQTT in den Home Assistant MQTT Bridgen.
Beispiel Config vom Addon:
logins:
  - username: blabla
    password: bliblib
anonymous: true
customize:
  active: true
  folder: mosquitto
certfile: fullchain.pem
keyfile: privkey.pem
require_certificate: false
Dann im Folder von Hassio eine Datei hinterlegen:
hassio/share/mosquitto/openwbbridge.conf
connection openwb_lp1
address 192.168.2.175:1883
start_type automatic
topic # both 2 openwb/lp1/ openWB/
local_clientid rem.homeassistant.lp1
connection openwb_lp2
address 192.168.2.176:1883
topic # both 2 openwb/lp2/ openWB/
local_clientid rem.homeassistant.lp2
Viele Grüße,
David
Kartax
Beitrag von Kartax »
Hi
Ich habe es hinbekommen die OpenWb an den mosquitto-broker meines HomeAssistant zu senden.
SSL war zwingend erforderlich, also habe ich einfach ein Zertifikat angegeben, welches ich mit nginx-proxy-manager konfiguriert habe.
home-assistant > Mosquitto broker
logins:
  - username: xxx
    password: xxx
anonymous: false
customize:
  active: false
  folder: mosquitto
certfile: nginxproxymanager/live/npm-1/fullchain.pem
keyfile: nginxproxymanager/live/npm-1/privkey.pem
openwb > mqtt Brücke
kamcio
Beitrag von kamcio »
Hallo Kartax,
ich probiere zur Zeit auch meine openWB Wallboxen mit Home Assistant zu verbinden, leider ohne Erfolg. Ich habe nach Deiner Anleitung "alles" gemacht und bekomme trotzdem nur Fehler:
Log openWB:
2021-08-27 23:39:35 Topic: openWB/set/lp/2/faultStr Message: Kein Fehler
2021-08-27 23:39:35 Topic: openWB/set/lp/2/faultState Message: 0
2021-08-27 23:39:25 Topic: openWB/set/lp/2/faultStr Message: Kein Fehler
2021-08-27 23:39:25 Topic: openWB/set/lp/2/faultState Message: 0
2021-08-27 23:39:15 Topic: openWB/set/lp/2/faultStr Message: Kein Fehler
2021-08-27 23:39:15 Topic: openWB/set/lp/2/faultState Message: 0
2021-08-27 23:39:05 Topic: openWB/set/lp/2/faultStr Message: Kein Fehler
2021-08-27 23:39:05 Topic: openWB/set/lp/2/faultState Message: 0
und bei Home Assistant:
1630100236: New connection from 192.168.178.33 on port 1883.
1630100236: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
1630100267: New connection from 192.168.178.33 on port 1883.
1630100267: Client <unknown> disconnected due to protocol error.
Ich frage mich wieso steht Port 1883 obwohl ich bei openWB 8883 genommen habe?
Kartax hat geschrieben: Mi Apr 07, 2021 4:38 pm SSL war zwingend erforderlich, also habe ich einfach ein Zertifikat angegeben, welches ich mit nginx-proxy-manager konfiguriert habe.
Kannst Du bitte besser erklären wie Du das gemacht hast? Ich habe zwar einen Custom Zertifikat via terminal erstellt und bei Nginx hochgeladen, trotzdem funktioniert es nicht. Vielleicht Pfad ist falsch aber wie kann ich den richtigen herausfinden?
Im voraus Danke.
Kartax
Ich hatte in Homeassistant das Addon "nginx proxy manager" installiert und über diesen dann ein letsencrypt Zertifikat erstellt.
Es liegt dann unter dem Pfad, den ich angegeben habe.
=> Er scheint bei dir aber irgendwie nicht richtigen Port zu wählen.
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
Hallo ihr,
Ihr müsst im lokalen Netzwerk kein SSL konfigurieren, dies ist nicht erforderlich.
Die openWB Bridge (mit SSL) ist nur nötig, wenn ihr die Daten ins Internet schickt.
Ich habe auf dem Raspberry Pi Mosquitto laufen und auf dem eine Bridge zur openWB, läuft absolut problemlos :)
Versucht also lieber eine normale Bridge vom anderen Gerät zur WB einzurichten
kamcio
Kartax hat geschrieben: Sa Aug 28, 2021 8:21 am Ich hatte in Homeassistant das Addon "nginx proxy manager" installiert und über diesen dann ein letsencrypt Zertifikat erstellt.
Könntest Du bitte das genauer erklären? Ich habe das Addon auch aber wie ich das verstanden habe, man macht die Zertifikate nur für Domänen, nicht für IPs, oder? Und wie hast Du den Pfad herausgefunden?
Tja... und ich habe auch keine Ahnung wieso.
kamcio
thesorrow101 hat geschrieben: Sa Aug 28, 2021 8:38 am Hallo ihr,
OK, danke für die Info.
Also Idioten sicher: Wenn ich bei openWB eine Interne IP Adresse eintrage, wird kein SSL benötigt, ja?
Wenn ich das könnte :? OK, ich werde im Internet nach einem Tutorial suchen.
thesorrow101
kamcio hat geschrieben: Sa Aug 28, 2021 12:40 pm Also Idioten sicher: Wenn ich bei openWB eine Interne IP Adresse eintrage, wird kein SSL benötigt, ja?
Genau :)
