Rückmeldung 1.66Beta
wolkensurfer
Re: Rückmeldung 1.66Beta
Hm, kann ich nicht ausschließen, wobei ich eigentlich die ganze Zeit recht viel über die App auch auf das Model 3 zugreife, um zu verifizieren, ob mit wieviel kW geladen wird.
Der SoC wird nicht aktualisiert - in der Modulkonfiguration ist bei "SoC nur Abfragen wenn Auto angesteckt" mit "Ja" ausgewählt.
Abfrageintervall Laden steht auf 10 Minuten. Sollte das kürzer gewählt werden?
OpenWB Series2 mit Display und einem LP, Kostal Plenticore mit EM300/KSEM, Kein Speicher, Tesla Model 3, Theme Standard
wolkensurfer
Er ließ sich vorhin auch nicht über den Touch der OpenWB zum Laden überreden - und dort war ich am Auto (Türe offen) ergo sollte er zumindest zu diesem Zeitpunkt nicht im Schlaf gewesen sein.
wolkensurfer
Habe das SofortLaden gestoppt, aber die OpenWB hat das Model 3 weiter geladen. Habe Dir Debug-Daten geschickt und während der Erstellung der Debug-Daten hat die OpenWB das Laden beendet.
Das AbfrageIntervall während des Ladevorgangs steht seit einigen Minuten auf "1 Minute".
Sollte es nicht so sein, das Stop ein sofortiges Beenden der Ladung initiert?
Warum hat sich Open wb seit dem letzten Update so verschlechtert?
Ampereverstellung bei sofortladen geht nicht, pv laden bleibt bei 6A stehen und regelt nicht hocht
- Has thanked: 143 times
- Been thanked: 345 times
Laut dem Debug Log ist der erste Debug Eintrag 12:54:13 laden mit 16A und 11,528kW.wolkensurfer hat geschrieben: Fr Nov 15, 2019 11:57 am Habe das SofortLaden gestoppt, aber die OpenWB hat das Model 3 weiter geladen. Habe Dir Debug-Daten geschickt und während der Erstellung der Debug-Daten hat die OpenWB das Laden beendet.
Lademodus geändert auf Stopp 12:54:23. Im nächsten Eintrag 12:54:33 dann Ladeleistung 0 Watt.
Alles richtig und alles wie eh und je im Regelintervall.
Im Hintergrund hat sich einiges getan, openWB wird dadurch besser.Warum hat sich Open wb seit dem letzten Update so verschlechtert?
Davon ab sind es Nightly / Betas. Wenn immer gleich alles funktionieren würde wäre es ja zu einfach.
Ein Großteil der Probleme sind nun ja nur bei Selbstinstallieren oder bei Nutzern von Buster (das noch nicht freigegeben ist) aufgetreten.
Laut anderen klappt das, ansonsten bitte etwas mehr Informationen. "Mein Auto ist kaputt es fährt nicht" ist leider auch semi hilfreich.Ampereverstellung bei sofortladen geht nicht, pv laden bleibt bei 6A stehen und regelt nicht hocht
Bitte nicht falsch verstehen, testen ist wichtig und ich bin dafür sehr dankbar.
- Has thanked: 193 times
- Been thanked: 229 times
@Roman208
"unter der Motorhaube" wird auf MQTT umgebaut. Das macht das ganze System schneller und zukunftsfähiger. Wird schon werden.
@Kevin
Eine Vorwarnung wäre hilfreich gewesen, weil sich ja alle an 2min update/upgrade-time gewöhnt haben
(mit anschließend voller Funktion).
Nun ist es das 1. Mal so, dass es ein paar Probleme gibt, was völlig logisch ist, wenn intern ein größerer Umbau stattfindet.
Ev. noch einen fetten Hinweis unter Forum -> "Software"geben? Ab welcher Version z.B. der MQTT-broker z.B. scharf gestellt wird.
VG aiole
@Kevin
VG aiole
wolkensurfer
@Kevin
Die Zeiteinträge im Debug weichen von der Refresh-Rate der Web-Interface doch deutlich ab. Habe meine Beobachtungen auf das Verhalten des Web-Interface und der Tesla-App gestützt. Offensichtlich zuviel Latenzzeit
Werde bei weiteren Beobachtungen/Tests versuchen, das direkt an der OpenWB zu beobachten.
Gehe jetzt gleich mal in die Garage für einen kleinen Test
wolkensurfer
@Kevin
Ich schicke Dir gerade Debug-Daten...
Testszenario wie folgt:
Model 3 im Tiefschlaf. Stehe mit dem Handy, das sich im identischen Netzwerk wie die OpenWB befindet neben dem Auto. Drücke auf SofortLaden über das Web-Interface auf dem Handy. Nach etwa 12 Minuten warten hat sich immer noch nichts getan - Auto schläft. Öffne dann die Türe - Auto wacht auf und Ladung beginnt nach ein paar weiteren Sekunden Wartezeit. Die Ladung beginnt mit 3P 10A (Mindesteinstellung für SofortLaden). Nach einigen Minuten schaltet die OpenWB hoch auf 3P 16A. Bei 60% SoC drücke ich über das Web-Interface der OpenWB (über das Handy) auf Stop. Das Auto ist immer noch wach - nicht im Schlaf. Nach etwas mehr als zwei Minuten schalten die Relais in der OpenWB und das SofortLaden wird beendet.
wolkensurfer
Müsste die OpenWB beim Starten eines Ladevorgangs das Model 3 nicht direkt aus dem Tiefschlaf über die API aufwecken?
Warum hat das Beenden des Ladevorgangs (die Umsetzung vom Button antippen zum Schalten der Relais/des Schütz) mehr als zwei Minuten gedauert?
Warum startet der Ladevorgang mit "nur" 10A (Minimumwert in den Einstellungen) um dann nach einiger Zeit auf 16A (Maximumwert in den Einstellungen) zu schalten? 16A sind auf dem variablen Stromstärke-Regler im Modus SofortLaden ausgewählt - dann könnte die OpenWB doch direkt mit 16A den Ladevorgang beginnen?
Zuletzt geändert von wolkensurfer am Fr Nov 15, 2019 2:05 pm, insgesamt 1-mal geändert.
