Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module
Re: Neues RCT EVU/Wr/Speicher Module
Hallo Heinz,
zur Farbgebung hätte ich den Vorschlag, statt farblich die Zahl zu unterlegen, diese gleich als farbliche Zahl zu gestalten.
Was hälst Du davon oder hast Du es schon mal probiert??
hhoefling
- Been thanked: 10 times
Das muss ja auch mal gesagt werden.
Ich dachte Master ist die aktuelle "stable" und habe immer die "nighly" gesucht....
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
HSC hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 3:50 pm Hallo Heinz,
Ja schon probiert..
Und ist nicht deutlich genug. Wenn ich aus etwas Entfernung auf das 10" Tablett schaue, kann ich grüne und rot Schrift nicht unterscheiden.
Warscheinlich gibt es schon Style-Sheet Elemente mit den Farben. Da fehlt mir der Überlick, daher die Hardcodierte Farbe.
Darf gerne jemand anderses weiter verbessern.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
philipp123
Ja, man muss es einmal gehört haben.hhoefling hat geschrieben: Do Aug 26, 2021 5:24 pm![]()
Änderungen werden als Pull Request eingestellt. Diese werden dann dem Master hinzugefügt. Ab diesem Moment sind sie sofort in der Nightly auf der Box verfügbar. Nightly ist hier irreführend, da es keine Kompilierung Nachts wie in einem anderen Projekt gibt.
Aus dem Master wird dann immer wieder ein Beta gesichert.
Und wenn das Beta getestet ist, werden die Änderungen zur stable.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
hhoefling
Nächste Stufe im Git Leergang.
Hier sind 4 Änderungen relative zur Beta
https://github.com/hhoefling/openWB
Alle vier müssen installiert/übernommen werden.
Bei mir laufen die drei neuen Module seit 2 Tagen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
Ich habe die neuen Module bei mir jetzt auch installiert.
Zu erst funktionierte gar nichts, es lag aber ganz einfach daran, dass die neuen .sh-Dateien nicht ausführbar waren. Als ich das recht schnell gefunden hatte, funktioniert es jetzt einwandfrei. Du hast nur vergessen, eine Datei zu committen: modules/speicher_rct2/info.sh
Dadurch ergibt sich aber keine funktionale Einschränkung, nur in der Batteriekonfiguration wird noch nichts zusätzlich angezeigt.
Jetzt könnte man nur noch drüber diskutieren, ob rct2 sinn macht, ich finde es sollte das alte rct-Modul ersetzen.
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
hhoefling
dann must du aber loadvars.sh ändern. da sonst openWB wieder selbst summen bildet,
dadurch das dass Module rct2 heist, wird die summbildung automatisch unterlassen.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Das fehlende info.sh....
einfach main.sh kopieren und den python namen zu rct_read_speicher_info.py austauschen.
so als Hotfix
so als Hotfix
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
hhoefling
Ah, der Hotfix war zu heiss gestrickt. da fehle der ip-parameter.
Daher nun im Git die richtige Version des fehlenden info.sh Scipts.
gruss
Heinz
mit openWB_lite
Heinz
mit openWB_lite
So, ich hab auch mal vom „alten“ RCT-Modul auf die neuen umgestellt. Also EVU, PV, Speicher auf „RCT V.2“. Aber: es kommen keine EVU/Speicher/PV Daten bei der OpenWB an, auch wenn die Statusseite im Speichermodul etwas anzeigt.
Versteh ich nicht… Jemand Ideen?
