optimale Einstellungen go e charger
MrZag
Beitrag von MrZag »
seit gestern läuft mein Überschuss-Laden mit der go-e (Q-Sells) mit der RCT Anlage.
Nun habe ich heute morgen das Auto angesteckt und es ging sofort in den Ladezustand mit ca 4.7 KWh.
Da aber erst 1 KWh vom Dach kam, war ich verwundert. Es kam dann aus Akku und Netz.
Gestern hatte ich aber eingestellt, dass er nur PV laden soll :roll:
Die go-e ist die cm2 Versionen (ohne Phasenumsschaltung). Wie weit kann ich runter gehen mit den Einstellungen, bzw. ab wie viel kann die go-e laden. Mir wurde mal 1,4 KWh genannt, aber wenn ich mit der App auf 6A gegangen bin, hat er immer mit ca 2,4 KWh geladen (??)
Und wie stelle es so ein, dass er es auch morgen noch weiss (allerdings fällt mir gerade ein, dass die Raspberry heute Nacht aus war) ?
Danke !
philipp123
Re: optimale Einstellungen go e charger
Beitrag von philipp123 »
Am Besten teilst du deine Einstellungen, die du gemacht hast. Dann kann man darauf aufsetzen.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
MrZag
Beitrag von MrZag »
gerne:
Noch eine Frage dazu: unter den Ladeparametern steht eine 2 im Kreis. Ich vermute, dass das die Phasen sind.
Das Auto (Audi Q4 etron 35) kann wohl auch nur mit 7,2 KWh laden und evtl. auch - habe ich leider nicht gefunden - nur 2phasig.
Das ist evtl. wichtig für die Einstellungen !!
Allgemeine Einstellungen
Regelmodus = Einspeisung
Einstellungen für PV-Laden
Einschaltschwelle = 300
Einschaltverzögerung = 30
Abschaltschwelle = negativ (nicht ausgewählt) 5
Abschaltverzögerung = 60
Mindeststromstärke = Ladepunkt 1: 6 A
70%-Regelung = ausgeschaltet
EV-SoC-Ladung
Mindest-SoC = 0 %
Mindest-SoC-Stromstärke = 6 A
Maximal-SoC = 90 %
Speicher-Beachtung
Vorrang-Steuerung = Speichervorrang
Anzeige = anzeigen
erlaubte Entladeleistung = 500
minimaler Entlade-SoC = 100 %
Einstellungen für Min+PV-Laden
Mindeststromstärke = 6 A
Speicher-Beachtung
Einschalt-SoC = 0 %
Ausschalt-SoC = 0 %
philipp123
MrZag hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 9:19 am gerne:
Du stellst die Einschaltschwelle pro Phase. Wenn du 2-phasig lädst, hast du immer mindestens 2,6KW die fliesen müssen.
Unter 6 A kann ein Auto nicht laden. Daher ist 300 zusammen mit deiner Ausschaltschwelle nicht sinnvoll. 6A sind 1300. Der Parameter hat bewirkt, dass bei 600W (300W * 2 Pahsen) Produktion bereits eingeschaltet wird. Dein Auto zieht aber 2.600W mindestens.
Habe ich persönlich länger, damit nicht ständig ein und ausschällt
Ist soweit ok
EV-SoC-Ladung
Mindest-SoC = 0 %
Maximal-SoC = 90 %
Speicher-Beachtung
Anzeige = anzeigen
Speicher-Beachtung
Einschalt-SoC = 0 %
Ausschalt-SoC = 0 %
Anmerkungen im Zitat in rot. Änder mal mindestens deine Einschaltschwelle und teste dann nochmal.
Und der Raspberry sollte durchlaufen. ICh will meinen schon alleine vom Aufzeichnen der Daten nicht mehr ausmachen.
LP2: go-e V2
Einschaltschwelle sollte auf min. 1300 W.
Welches PV- Setup verwendest Du?
Beim Speicher- SoC solltest Du Werte einstellen, da Du ja auf Speichervorrang stehst. Du hast bei Beachtung praktisch ausgestellt.
Stell doch bitte auch den Screen der Startseite hier ein.
MrZag
Beitrag von MrZag »
@ philipp123
Danke ! werde ich nachher mal ändern.
(kann ich die Änderungen eigentlich im laufenden (Lade-) Betrieb machen, oder erst alles aus (bzw. abstecken) ?
philipp123
Also ich ändere solche Sachen direkt. Er regelt ja danach nur neu.
LP2: go-e V2
MrZag
Beitrag von MrZag »
@ HSC : danke !
Was meinst Du mit PV-Setup ?
Den Speicher habe ich ausgestellt, weil ich nicht möchte, dass er daraus lädt. Oder sollte ich ein biischen erlauben (welcher Wert ?), um einen Netzbezug zu vermeiden ?
Hier die Startseite:
Has thanked: 5 times
Been thanked: 27 times
Ja kannst du machen. Also direkt ändern
philipp123
MrZag hat geschrieben: Di Aug 31, 2021 9:42 am @ HSC : danke !
Ich würde an deiner Stelle wirklich die beiden Verzögerungswerte erhöhen. Mir wäre das zu oft ausgeschaltet bei jeder Wolke. Aber sonst sieht das doch recht sauber geregelt aus. Jetzt noch die Einschaltschwelle höher, dann könnte das passen.
LP2: go-e V2
