API Go-e
Re: API Go-e
@hoppefant,
würdest Du bei Dir mal bitte versuchsweise einen 2. Chip einlernen und konfigurieren und wahlweise verwenden, um zu sehen, ob soweit alles i.O. bleibt? Du kannst auch irgendeine Chipkarte nehmen, falls kein 2. Chip vorhanden. Bei mir funktioniert auch die ENBW- Ladekarte.
Wenn das positiv ausfällt, würde ich ggf. auf 041 updaten. Gern auch wieder den Status posten....
hoppefant
Re: API Go-e
Beitrag von hoppefant »
Das mache ich gern. Morgen Mittag. Chips habe ich ausreichend ;-)
edit:
RFID "Sofort" im Go-e angelernt. In openWB wird nun -nach Vorhalten des neuen Chips - zuletzt Gescannter Tag "2" angezeigt. Auto ist noch unterwegs...
Liebe Grüße und vielen Dank
Chris
Go-eChargerV2--->openWB(aus openWB Shop)---> eGolf (PV SMA 6 Kwp)
hoppefant
Re: API Go-e
Hallo
Anlernen kann ich einen zweiten Chip. openWB bekommt diesen auch gemeldet. Allerdings löst dieser nicht das von mir vorgegebene "Sofortladen" aus. Ich bin mir nicht Sicher, ob ich in den Einstellungen für den zweiten Chip etwas falsch mache.
Chris
Re: API Go-e
Du musst die"2" bitte auch eintragen, nicht auch die "1". ;)
Also "2" bei Auto zuweisen, Sofort und LP aktivieren.
hoppefant
Re: API Go-e
OKAY, dann wird das der Fehler sein. Ich dachte, es ist 0=Aus und 1 =Ein. Schande über mein Haupt
Also muss bei Autos zuweisen/Ladepunkt1 ----> Auto1 eine 1 und eine 2 (1,2) eingetragen werden? Denn ich habe ja nur ein Auto mit zwei Tag`s ;-)
Chris
Re: API Go-e
Bei Auto 1 die 1 und bei Auto 2 die 2 eintragen.
Es gibt doch mehrere Felder....
hoppefant
Re: API Go-e
Okay....
Dann klappt es jetzt. Der zweite (frisch angelernte) Chip löst das Sofortladen aus, wie eingestellt.
Zuletzt geändert von hoppefant am Mi Sep 01, 2021 12:01 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Chris
Re: API Go-e
Domi84
Re: API Go-e
Beitrag von Domi84 »
:( ich will auch!! :)
Zuletzt geändert von Domi84 am Fr Nov 12, 2021 3:58 pm, insgesamt 2-mal geändert.
dopamin86
Re: API Go-e
Beitrag von dopamin86 »
Ich bekomm leider mit meiner Go-e V3 keine Verbindung zum OpenWB.
Bei Ladeparameter und geladen steht jeweils nur 0 drin. IP stimmt und due Api v1 ist auch aktiviert.
Go-e hat die FW 051.1
oder geht der neue go-eCharger V3 noch nicht an der OpenWB Steuerung?
