Ich vermute, da wird längere Zeit keine Kapazität bei euch vorhanden sein.
Ggf. wird es auch ein EVSE Tauschprogramm geben.derNeueDet hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 9:47 am Bedeutet Box abbauen und einschicken?
Laut Ankündigung im alten Thread schickst du sie ein, es kommt ein interner Switch und alle Komponenten der Pro aber deine Custom bleibt so.HSC hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 5:48 pm Muss auch mal nachfragen zum upgrade auf pro.
Konnte die Antwort bislang nicht finden (oder habe sie überlesen...).
Wird eine z. B. voll ausgestattete custom mit Display, 1p3p, RFID und der vorhandenen Steuerung, dann eine vollwertige pro mit weiterhin interner vollwertiger Steuerung sein oder wie bei der original pro, "nur" ein externer LP, wofür dann mindestens eine zusätzl. Standalone benötigt wird?
Ja.Monst3r hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 9:18 am Nr, damit ich es richtig verstehe: Ich habe heute eine OpenWB Duo mit Liefertermin Dezember bestellt. Die erfüllt dann alle Voraussetzungen und wird auch die Software 2.0 installiert haben, richtig?
