OpenWB 2.0, Update, Upgrade, OpenWB Pro
Been thanked: 48 times
Re: OpenWB 2.0, Update, Upgrade, OpenWB Pro
Bedeutet Box abbauen und einschicken? :o
Ich vermute, da wird längere Zeit keine Kapazität bei euch vorhanden sein.
Has thanked: 120 times
Been thanked: 283 times
derNeueDet hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 9:47 am Bedeutet Box abbauen und einschicken? :o
Ggf. wird es auch ein EVSE Tauschprogramm geben.
Wir tun alles dafür das bald mehr Kapazität vorhanden ist :)
Und wenn ich auf PRO umbaue/umbauen lasse, bleibt dann die EVSE drin oder fliegt die dann eh raus und der vorherige Umbau auf feine Laderegelung wäre nur für die Übergangszeit?
Bei der Pro wird die EVSE gänzlich getauscht.
Muss auch mal nachfragen zum upgrade auf pro.
Konnte die Antwort bislang nicht finden (oder habe sie überlesen...).
Wird eine z. B. voll ausgestattete custom mit Display, 1p3p, RFID und der vorhandenen Steuerung, dann eine vollwertige pro mit weiterhin interner vollwertiger Steuerung sein oder wie bei der original pro, "nur" ein externer LP, wofür dann mindestens eine zusätzl. Standalone benötigt wird?
thesorrow101
Beitrag von thesorrow101 »
HSC hat geschrieben: Do Sep 02, 2021 5:48 pm Muss auch mal nachfragen zum upgrade auf pro.
Laut Ankündigung im alten Thread schickst du sie ein, es kommt ein interner Switch und alle Komponenten der Pro aber deine Custom bleibt so.
Warte, vielleicht finde ich den Post von @openWB
Ja, den Teil davon kenne ich auch, nur ist mir das Ganze nicht klar, wie es danach aussieht, da ja die pro nur "ferngesteuert" werden kann.
thesorrow101
Ok ja da bin ich raus. Ich habe es nur so verstanden, dass quasi das Innenleben bleibt und der Ladepunkte quasi in eine pro umgewandelt wird, nur dass die Steuerung halt ausnahmsweise halt da dann in der Box integriert ist (bleibt).
Aber das kann openWB ja sicher beantworten :D
Monst3r
Beitrag von Monst3r »
Nr, damit ich es richtig verstehe: Ich habe heute eine OpenWB Duo mit Liefertermin Dezember bestellt. Die erfüllt dann alle Voraussetzungen und wird auch die Software 2.0 installiert haben, richtig?
Monst3r hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 9:18 am Nr, damit ich es richtig verstehe: Ich habe heute eine OpenWB Duo mit Liefertermin Dezember bestellt. Die erfüllt dann alle Voraussetzungen und wird auch die Software 2.0 installiert haben, richtig?
Ja.
