EVU Kit
Mi.Kn
Re: EVU Kit
Beitrag von Mi.Kn »
lacky hat geschrieben: Di Nov 12, 2019 12:15 pm Hi!
so, hab jetzt das EVU Kit erfolgreich installiert... bin soweit sehr zufrieden, klappte auf anhieb!
hat es einen bestimmten Grund, daß Netzfrequenz und Power Factor am EVU nicht ausgelesen werden?
Auf der Statusseite sind sie angeführt und wäre super wenn diese auch ausgefüllt werden! :P
an die Heimwerker da draußen, habt Ihr beim Zähler den Neutralleiter durchgeschleift oder "NUR" am Eingang angeschlossen?
bin am überlegen, ob ich nicht NUR am Eingang anschließen soll um eine zusätzliche Gefahr eines Neutralleiterbruch zu verhindern?! :?:
Hi lacky
Nur am Eingang anschließen. Dass Reicht voll und ganz.
Der Zähler braucht den Neutralleiter nur als Referenz.
Rein theoretisch würde auch ein 1.5mm² reichen.
MfG Michael
lacky
Has thanked: 9 times
Re: EVU Kit
Beitrag von lacky »
servus, ja so denke ich auch..... werde das noch ändern!
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.1.8-Beta.2 •
lacky
Re: EVU Kit
Beitrag von lacky »
hat es einen speziellen Grund, daß die Ampere in openWB nur positiv, also in Bezugsrichtung angezeigt werden, auch wenn eine Einspeisung stattfindet?
wird da nicht auch die Schieflastberechnung verfälscht?
Has thanked: 110 times
Been thanked: 266 times
Re: EVU Kit
Die Zähler liefern nur Unsigned Int. Sprich keine negativen Ampere.
Das kann die Schieflast verfälschen. Ist aber ohnehin ein theoretisches Problem.
lacky
Re: EVU Kit
Beitrag von lacky »
ok, die Auslesesoftware vom Hersteller des Zählers MPM2PM liefert dennoch negative Werte...
Re: EVU Kit
Kannst mal 1.666 Nightly testen.
Die Watt je Phase sind signed int. Heißt dividiert durch die Spannung ergibt das auch negative Ampere.
lacky
Re: EVU Kit
Beitrag von lacky »
ok, jetzt werden negative Werte angezeigt, jedoch ohne Nachkommastellen... würde aber dann bei der alten, gemessenen Ampere Variante bleiben.
Re: EVU Kit
1.666a nun auch mit 2 Kommastellen.
lacky
Re: EVU Kit
Beitrag von lacky »
perfekt! thx
HaZuVi
Komponenten EVU Kit verteilen
Beitrag von HaZuVi »
Evtl blöde Frage, aber nur zur Sicherheit zwecks beengter Verhältnisse im Zählerkasten: Die Komopnenten des EVU Kit sind auf den Bildern im Shop nebeneinander auf eine DIN-Schiene gesteckt (6TE), Zähler+Netzteil+RS485-Wandler könnten aber zwecks Platz auch auf 2 Schienen verteilt werden, sofern die Kabellänge reicht?
