PV Modus "spinnt"
Re: PV Modus "spinnt"
So mal abends im PV Modus ohne verfügbare PV Leistung.
1. Test - Always on in EVSE und API an (Regelmodus Einspeisung)
Ladung startet sofort bleibt aber bei 2,5kW ~6A je Phase
Beim stoppen kommt wieder das ausschwingen; hier der Log:
2. Test - Normal mode (muss ich ja im EVSE aktivieren) (Regelmodus - Einspeisung)
Fängt auch an mit laden bis 2,5kw/6A
Stop ist aber dann ohne ausschwingen; lt. log brauchte es aber auch 3 Versuche
3. Test - Normal mode (Regelmodus auf "manueller Regelpunkt 0W")
- Ladung lässt sich nicht aktivieren; was eigentlich auch ok ist da ich ja keine PV Leistung zur Verfügung hab
2021-09-02 19:31:02: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-09-02 19:29:56: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:29:46: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:29:25: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:28:57: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:28:46: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:28:26: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:28:06: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:27:45: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:27:15: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:26:56: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:26:36: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:26:16: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:25:56: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:25:48: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:25:37: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:25:26: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:24:56: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:24:36: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:24:16: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:22:42: LP1, Ladung gestartet. (LV0)Fängt auch an mit laden bis 2,5kw/6A
2021-09-02 19:44:02: LP1, Ladung gestoppt (LV0)
2021-09-02 19:42:57: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:42:47: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:42:35: Alle Ladepunkte, Lademodus Stop. Stoppe Ladung (LV0)
2021-09-02 19:41:12: LP1, Ladung gestartet. (LV0)- Ladung lässt sich nicht aktivieren; was eigentlich auch ok ist da ich ja keine PV Leistung zur Verfügung hab
So... heute mal auf PV gestellt; evse auf Normal
Dann angesteckt und laden lassen bis wg. zu wenig abgeschalten wird; scheint alles richtig gelaufen zu sein inkl. log (1x stop = stop)
@Aiole: Was ist jetzt der Unterschied zwischen "normal" und "remote" im evse?
- Has thanked: 269 times
- Been thanked: 287 times
Im "normal" gibt der slider von EVSE-Wifi die A vor und die API ist optional) slider wird übersteuert).
Im "remote" ist nur die API wirksam (verpflichtend).
"Always actIve" mit API ist nicht zielführend. Das ist für autarken Betrieb der sWB (z.B.)# mobile Anwendung oder Laden sofort nach Anstecken gedacht).
Konzentriere Dich auf normal und remote.
Hab erst 3-4mal geladen aber weder ausschwingen noch volle Ladung sind nochmal aufgetreten.
Das Update sollte die gewünschte Lösung gewesen sein, aber warum ist das nur mir augefallen?
Vielen Dank an alle die mich so rege unterstützt haben und @Aiole auch vielen Danke an die Entwickler für die schnelle Fehlerbehebung.
