Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
philipp123
Re: Automatischer Mindestladestand (SOC) und anschließend nur PV Überschuss
Beitrag von philipp123 »
Genau. Der Sinn dabei ist: Wenn ich mit 1% heim komme, will ich immer schnell auf 20%, also mit z.B. 16A um wieder fahren zu können. Bei 6A macht das Feature keinen Sinn, dann ohne Mindest-SOC und min+PV
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
nabnak
Beitrag von nabnak »
Hallo Leute,
jetzt funktioniert es, aber wieso lädt mein Etron nur mit max. 7,4 kW? Egal welche Ladeeinstellung (Sofort, PV + min., nur PV)....
Außerdem möchte ich gerne wissen, ob ich irgendwie einen Automatismus/Abfragemodus (bei Einstellung Manuell + Berechnung)erreichen kann, oder muss ich den aktuellen SoC immer manuell der Wallbox mitteilen, wenn ich nach Hause komme?
Kann mir jemand helfen?
LG
philipp123
nabnak hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 4:33 pm Hallo Leute,
LG
Mit wievielen Phasen lädt der etron? 7,4 KW würde ja zu 2-phasig 11 KW passen.
Wenn du den SOC nicht eingeben willst ist der manuelle einfach falsch. Dann solltest du dir mal evcc anschauen.
LP2: go-e V2
nabnak
Danke für die schnelle Rückmeldung.
Gibt es dazu eine Eingabemaske an dem WB Dispaly?
Der Etron sollte laut Wallbox 3 phasig mit 32 A laden macht er aber nicht... an öffentlichen Ladesäulen funktioniert es...
philipp123
nabnak hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 5:05 pm Danke für die schnelle Rückmeldung.
Bei irgend einem Theme gibt es wohl eine hab ich gelesen. Hab aber kein Display.
Und du hast auch eine 22kw Wallbox und keine Drosselung auf 11kW für KFW?
LP2: go-e V2
philipp123
Also bei Audi finde ich das:
Im Fahrzeug ist serienmäßig ein On Bord Charger (OBC) mit 11 kW4 verbaut. Ein zweiter OBC kann beim Audi e-tron 55 bzw. Audi e-tron Sportback 55 als kostenpflichtige Option bestellt werden. Mit zwei On Board Chargern ist AC-Laden mit bis zu 22 kW möglich. Mit Gleichstrom (DC) lädt beispielsweise der Audi e-tron 55 serienmäßig mit bis zu 150 kW an Schnellladesäulen. Über den genauen Einsatztermin im e-tron 50 bzw. Audi e-tron Sportback 50 und e-tron S bzw. Audi e-tron Sportback S informieren Sie sich bitte bei Ihrem Audi Partner.
2 Lader = 2 phasig, wäre bei 11 KW 230Vx16Ax2=7,360kW
LP2: go-e V2
nabnak
philipp123 hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 5:17 pm Also bei Audi finde ich das:
Sorry, das kapiere ich nicht. Ja mein Audi hat zwei Ladeports, aber ich dachte 11 kW bedeuten 11 kW Ladeleistung und nicht 7,360 kW...
Die OpenWB Standard + kann doch dreiphasig Laden!
philipp123
Die openWB kann 11kW auf 3 Phasen, pro Phase 3,6 kW. Wenn dein Auto von maximal 3 Phasen aber nur 2 verarbeiten kann mit 2 Ladern, dann kann im Auto auch nur noch 2/3 der 11 kW ankommen. Und das sind die 7,3 kW.
Edit: Vergess es, ich hatte n Denkfehler.
LP2: go-e V2
nabnak
philipp123 hat geschrieben: Fr Sep 03, 2021 7:39 pm Die openWB kann 11kW auf 3 Phasen, pro Phase 3,6 kW. Wenn dein Auto von maximal 3 Phasen aber nur 2 verarbeiten kann mit 2 Ladern, dann kann im Auto auch nur noch 2/3 der 11 kW ankommen. Und das sind die 7,3 kW.
Jetzt bin ich total verwirrt.
@Philipp,
wo liest Du heraus, das der etron mit 2 11kW- OBC nur 2 p laden kann? 🤔
@nabnak,
Du nutzt eine 22 kW- WB oder eine 11 kW?
Welche WB hast Du?
Wenn Du 32 A Ladestrom- Vorgabe hast, was liefert der Status vom LP zurück? Kannst Du bitte mal den Screen aus Status während Ladung einstellen?
