Problem Open WB mit kostal plenticore und KSEM
Re: Problem Open WB mit kostal plenticore und KSEM
Nur als Reboot!!!
Welche Einstellung sind on EVU und PV gewählt?
BenSpandau
Beitrag von BenSpandau »
Sorry, dass ich so viele dämliche Fragen stelle. Was genau meinst du in diesem Zusammenhang mit "nur als Reboot"? Einstellungen lauten EVU:
Strombezugsmodul: kostal plenticore mit EM300/KSEM
Einbauposition: 1
EVU Glättung: aus
PV kommt jetzt, dauert ein paar Augenblicke
BenSpandau
PV: PV-Modul
Kostal Plenticore
IP Adresse
192.168.0.30
WR1
WR 2 IP Adresse
none
WR 3 IP Adresse
none
WR 2 Name
PV-Modul 2
PV-Modul
Nicht vorhanden
Unter System kann man einen Reboot ausführen...
EVU: Einbaupos. sollte auf "2" stehen.
PV: plenticore mit IP
Kommen nun Daten?
BenSpandau
Nein, es kommen keine Daten. Ich versuche auch gerade die IP in den Einstellungen abzugleichen. In meinem rooter ist kein Wechselrichter zu finden, da sind nur ein paar IP Adressen, denen ich allerdings kein Gerät zuordnen kann. Jetzt stehe ich am meinen Wechselrichter und versuche die IP herauszufinden...
Du siehst die IP auch wechselweise am plenticore unten im Display
BenSpandau
Im Menü "modbus sunspec (TCP) steht auf jeden Fall aktiviert, der tcp Port ist 1502 und die unit ID lautet 71
Unter Netzwerk IPv4 ist kein Haken bei aktiviert gesetzt. Soll ich das mal probieren?
Ja.
BenSpandau
Es funktioniert. Jaaaaaaaaaaaaa :)
1000 Dank, du hast mir unfassbar geholfen, danke
