Richtige Einstellungen PV Laden
Die Ladung von unserem Renault Zoe sah heute so aus:
Wir laden nur mit einer Phase. Umschaltung kann das Teil leider noch nicht.
Mein Vater hat ihn dann abgesteckt, weil die Ladung nicht von selber aufgehört hat.
2. Fragen habe ich da jetzt dazu:
1. Ich dachte die Box kann minimal mit 6 Ampere laden?
Der geht aber auf einer Phase ja runter bis auf ca. 690 Watt, was dann ja doch nur 3 Ampere sind.
Wie kommt dass denn?
2. Der hat da jetzt schon Strom aus dem Speicher gezogen, anstatt die Ladung abzubrechen.
Hab ich da was falsch eingestellt?
Wie bringe ich der Box bei, dass sie bei Sonnenuntergang aufhören soll zu laden?
Re: Richtige Einstellungen PV Laden
Stell dich bitte mal deine Einstellungen mit rein, dann kann man das besser beurteilen.
Wahrscheinlich liegt deine Abschaltschwelle bei 900 Sekunden? Dann dauert es nämlich bis er sich anpasst und in dem Intervall zieht er auch Strom aus dem Speicher.
Und was die niedrigen Ladewerte angeht: Warst du knapp vor 100%?
Dann regelt mein Zoe nämlich die Stromaufnahme runter.
Meines Wissens nach sagt die Box dem Auto was es ziehen kann, aber das Auto letztendlich entscheidet wieviel es zieht.
Was ich mich noch Frage:
Wie checkt das System denn, wann ein Bezug statt findet?
Wird da denn Bezug aus dem Speicher mitgerechnet?
Denn Bezug aus dem Netz findet ja aufgrund des vorhandenen Speichers ja noch gar nicht statt.
Der würde ja erst dann kommen, wenn der Speicher komplett leer ist.
900 Sec. = 15 Min.
Ich habe für mich dafür 60 Sec. eingestellt um kl. Wolken zu überbrücken.
Der Speicher kennt nur Hausverbrauch, aber sieht das Auto nicht und steuert auf 0W Bezug aus. Das kann openWB erstmal nicht ändern,
Über weitere Einstellungen zur Speicherbeachtung kannst Du die zulässige Max. EntnahmeLeistung (z.B. 1000 W) sowie eine SoC- Beachtung einstellen.
Das kommt drauf an. Hast du ein openWB EVU Kit, einen SMA Homemanager oder ähnliches verbaut?Ranttanplan hat geschrieben: ↑Di Sep 07, 2021 8:42 pm 2021-09-07_223936.jpg
Bei mir ist es z.B. ein Modul für meine Batterie. Da werden alle Phasen saldiert und am Ende hast du dann entweder Bezug oder Einspeisung.
Beispiel:
Phase 1: 100 Watt
Phase 2: - 200 Watt
Phase 3: 200 Watt
Sind gesamt 100 Watt Bezug.
Die Batterie wird erstmal wie PV behandelt, außer du stellst wie HSC bereits gesagt hat den SoC etc richtig ein, um das zu verhindern
![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Mein System das den Ladestrom misst ist nur die Tesla Powerwall und die Custom OpenWB Series 2.
Die Box erkennt ja auch, dass wenn weniger Sonne da ist und regelt den Ladestrom schön nach.
Runter bis ca. 600 Watt.
Damit müsste die doch auch erkennen, wenn überhaupt nicht mehr genug Sonne da ist?
Tut es auch. Dein Regelintervall für die Abschaltung sind nur 900 Sekunden (das was dir auch HSC schon geschrieben hat). Bedeutet erst wenn du 15 Minuten Bezug hast, schaltet die Anlage ab. Das macht auch Sinn, um Wolken etc zu glätten und nicht immer an und aus zu gehen. Bedeutet im Zweifel aber halt auch Batterie oder Netzbezug
Mein Vater wird da immer gleich nervös und steckt ab.
Aber 15 Minuten sind schon ok.
Er lädt ja dann nur mit 600 Watt.
Du kannst das Intervall auch auf 5 Minuten stellen, wäre genauso möglich ![Smile :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
Dir muss nur bewusst sein dass es sein kann, dass es dann bei Wolken häufiger abschaltet
Ja, ich werd mich da mal rantasten.
Obwohl die 15 Minuten wohl nicht schlecht sind.
Die paar Watt, die in dieser Zeit dann aus dem Speicher gezogen werden, tun ja nicht weh.
