ioBroker / MQTT
mading
Re: ioBroker / MQTT
Beitrag von mading »
Bin Mal gespannt ob das bei dir geht, bei mir geht nur openWB/config/set/sofort/lp/1/socToChargeTo
Sh. Wiki: https://github.com/snaptec/openWB/wiki/ ... oker-&-vis :ugeek:
mading
Fronius Symo 7.0.3M mit SmartMeter - 6,96kwp | openWB series2 standard+ | Visualisierung + Steuerung mit iobroker/ vis und Grafana | VW ID4
Amok83
Re: ioBroker / MQTT
Beitrag von Amok83 »
Ja, hat funktioniert.
Ich musste zwar etwas tricksen, weil der ioBroker mich da keinen Datenpunkt anlegen lassen wollte, aber dann gings wunderbar.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
Werner2000x
Re: ioBroker / MQTT
Beitrag von Werner2000x »
Ich habe jetzt auch eine OpenWB und Probleme mit dem mqtt Login in ioBroker auf dem Raspi.
Die Instance geht nur auf gelb.
Im Log steht folgendes:
mqtt.0
2021-09-07 16:39:31.168 info Try to connect to mqtt://admin:*******************@http://192.168.198.51:1883?clientId=iobroker
mqtt.0
2021-09-07 16:39:30.830 info starting. Version 2.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.15
Ich habe es mit user: admin und pass: admin probiert (Verbindung zum Server testen: timeout)
und mit meinem OpenWB Logindaten (Verbindung zum Server testen: kein timeout, instance bleibt jedoch auf gelb)
Wechselrichter Conergy IPG S/T
12 Module Conergy PowerPlus 230P-250P, zus. 3KW
Solarzähler: Eltako DsZ12D-3x65A
Raspi4 mit ioBroker, Grafana, NodeRed
seit 1.3.2013
Wallbox OpenWB/EVU-Kit seit 2.9.21
Smarthome von Innogy und ioBroker
thesorrow101
Re: ioBroker / MQTT
Beitrag von thesorrow101 »
Werner2000x hat geschrieben: Di Sep 07, 2021 2:55 pm Ich habe jetzt auch eine OpenWB und Probleme mit dem mqtt Login in ioBroker auf dem Raspi.
Hast du den Adapter als Broker oder als Client eingestellt?
Nimm am besten den reinen Client Adapter für MQTT (gibt es extra als eigenen Adapter) mit dem gibt es weniger Probleme, im dümmsten Fall betreibst du nämlich gerade auf dem iobroker einen zweiten Broker (openWB ist selbst einer) und dann geht nichts.
Auf dem Client Adapter brauchst du nur die IP.
Amok83
Re: ioBroker / MQTT
Mit der Anleitung im openWB Wiki funktioniert es wunderbar.
Ich meine MQTT Adapter ist auch zumindest zeitweise gelb, funktioniert aber wunderbar.
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
tensing2
Re: ioBroker / MQTT
Beitrag von tensing2 »
Werner2000x hat geschrieben: Di Sep 07, 2021 2:55 pm Ich habe es mit user: admin und pass: admin probiert (Verbindung zum Server testen: timeout)
User und Passwort müssen leer bleiben.
OpenWB Custom und OpenWB Pro, 6,8kWp RCT Power Storage DC mit 5,7kWh Batterie, 3KW Hoymiles PV
Werner2000x
Re: ioBroker / MQTT
Ich habe jetzt mal statt dem Server/Client nur den Client aktiviert. Was soll man denn unter Server Einstellungen eintragen:
Client ID ?
Benutzer Name? Passwort?
Topic bei Verbindung?
last Topic?
usw.
Jetzt habe ich den mqtt Server/Client gelöscht und neu installiert und schon war die Instance kurz auf grün und wieder auf gelb.
Es werden jetzt aber Werte in den mqtt objects über die OpenWB geliefert. Ich teste mal weiter...
Zuletzt geändert von Werner2000x am Mi Sep 08, 2021 10:37 am, insgesamt 1-mal geändert.
seit 1.3.2013
thesorrow101
Re: ioBroker / MQTT
Werner2000x hat geschrieben: Mi Sep 08, 2021 10:03 am Ich habe jetzt mal statt dem Server/Client nur den Client aktiviert. Was soll man denn unter Server Einstellungen eintragen:
Client ID ?
last Topic?
usw.
Du brauchst nur die IP und bei Topic ggf noch "*" (ohne "")
Werner2000x
Re: ioBroker / MQTT - ChargeMode lesen klappt nicht
Ich habe Probleme mit dem Auslesen des ChargeMode per mqtt.
Der Status in der Variable mqtt.0.openWB.global.ChargeMode ändert sich nicht, wenn in der App bzw. in der Webseite der Status verändert wird.
In der Variable wird der Wert 3 für "Stop" angezeigt, obwohl "Sofortladen" eingestellt worden ist.
Egal welchen Wert ich in der App einstelle, in der Variable ändert sich nichts. Was kann das sein ?
seit 1.3.2013
thesorrow101
Werner2000x hat geschrieben: Do Sep 09, 2021 11:56 am Ich habe Probleme mit dem Auslesen des ChargeMode per mqtt.
Ggf ein falsches Topic.
Schau mal in der openWB unter Status - - >MQTT Log
Da werden dir alle Topics aufgelistet die gerade genutzt werden. Ändere den Lademodus und gleichzeitig sollte im Status dann auch das richtige Topic zu sehen sein
