Support: EVCC
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Beitrag von Bucky2k »
Wir könnten über das SoC Modul die minimale Refreshzeit auf 10 oder 5 min setzen
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Wie meinst Du das? Ich habe noch nicht ganz verstanden, woher heute die 1min kommt?
Vielen Dank, Andreas
Has thanked: 8 times
Been thanked: 31 times
Re: Support: EVCC
Ist nicht so, wie ich das beschrieben habe. Die Verkürzung des Intervall an Hand des Debugging ist im EVCC Modul nicht drin. Allerdings kann in der Modulkonfig jeder beliebige Minuten Werte einstellen. Somit auch 1 Min. Das müsste dann in der Konfig Seite entsprechend angepasst werden.
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Verstanden. Dann wäre ich dafür, das Minimalintervall auf 5min zu setzen. Das sollte eigentlich für jeden Anwendungszweck ausreichend sein.
FosCo
Re: Support: EVCC
Beitrag von FosCo »
Mein iD3 steht auf 10minuten Intervall beim laden und ich habe Überschwinger von 2 bis maximal 4% beim soc.
5min sollten das glatter hinbekommen, genauer braucht es nicht.
andig
Re: Support: EVCC
Beitrag von andig »
Ich habe das mittlerweile serverseitig hart limitiert. Hintergrund ist, dass ich von einzelnen Anwendern tw. Zugriffe im 5-Sekunden-Takt sehe. Die Ursache ist derzeit unklar.
Solltet ihr von der daraus entstehenden Fehlermeldung "rate limited" betroffen sein, bitte hier melden.
Viele Grüße,
Andreas
Daniel2202
Re: Support: EVCC
Beitrag von Daniel2202 »
Hallo Andreas,
ich bekomme seit ein paar Tagen keinen SoC mehr (Skoda Modul). Kannst du weiterhelfen?
Im Log steht:
2021-09-16 08:09:46: Lp1: Error from EVCC: 2021/09/16 08:09:46 timeout (LV0)
Taliman
Re: Support: EVCC
Beitrag von Taliman »
Hallo Andreas,
bei mir heute das gleiche Problem. Bin Abo-User mit VW-Modul. Aktuell klappt mein MyVolkswagen Login im Web. Die WeConnect App klappt momentan bei mir NICHT.
LOG:
2021-09-16 14:00:47: Lp1: Error from EVCC: 2021/09/16 14:00:47 timeout (LV0)
2021-09-16 14:00:36: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-09-16 14:00:26: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-09-16 14:00:16: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-09-16 14:00:07: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-09-16 13:59:56: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-09-16 13:59:46: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Liegt es an VW?
VG, Dirk
Bucky2k
Re: Support: EVCC
Ja, hier auch seit einigen Minuten/Stunden EVCC Timeout bei VW...
Krass wie man sowas über Monate/Jahre hinweg nicht behoben bekommt bei VW
Taliman
Re: Support: EVCC
Klappt bei mir nun wieder...
