Support: EVCC
Re: Support: EVCC
Wie meinst Du das? Ich habe noch nicht ganz verstanden, woher heute die 1min kommt?
Vielen Dank, Andreas
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 45 times
Re: Support: EVCC
Ist nicht so, wie ich das beschrieben habe. Die Verkürzung des Intervall an Hand des Debugging ist im EVCC Modul nicht drin. Allerdings kann in der Modulkonfig jeder beliebige Minuten Werte einstellen. Somit auch 1 Min. Das müsste dann in der Konfig Seite entsprechend angepasst werden.
Re: Support: EVCC
Verstanden. Dann wäre ich dafür, das Minimalintervall auf 5min zu setzen. Das sollte eigentlich für jeden Anwendungszweck ausreichend sein.
Re: Support: EVCC
Mein iD3 steht auf 10minuten Intervall beim laden und ich habe Überschwinger von 2 bis maximal 4% beim soc.
5min sollten das glatter hinbekommen, genauer braucht es nicht.
Re: Support: EVCC
Ich habe das mittlerweile serverseitig hart limitiert. Hintergrund ist, dass ich von einzelnen Anwendern tw. Zugriffe im 5-Sekunden-Takt sehe. Die Ursache ist derzeit unklar.
Solltet ihr von der daraus entstehenden Fehlermeldung "rate limited" betroffen sein, bitte hier melden.
Viele Grüße,
Andreas
Viele Grüße,
Andreas
Daniel2202
Re: Support: EVCC
Hallo Andreas,
ich bekomme seit ein paar Tagen keinen SoC mehr (Skoda Modul). Kannst du weiterhelfen?
Im Log steht:
2021-09-16 08:09:46: Lp1: Error from EVCC: 2021/09/16 08:09:46 timeout (LV0)
Im Log steht:
Re: Support: EVCC
Hallo Andreas,
bei mir heute das gleiche Problem. Bin Abo-User mit VW-Modul. Aktuell klappt mein MyVolkswagen Login im Web. Die WeConnect App klappt momentan bei mir NICHT.
LOG:
2021-09-16 14:00:47: Lp1: Error from EVCC: 2021/09/16 14:00:47 timeout (LV0)
2021-09-16 14:00:36: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-09-16 14:00:26: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-09-16 14:00:16: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-09-16 14:00:07: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-09-16 13:59:56: Lp1: Charging, but nothing to do yet. Incrementing timer. (LV0)
2021-09-16 13:59:46: Lp1: Requesting SoC (LV0)
Liegt es an VW?
VG, Dirk
LOG:
Liegt es an VW?
VG, Dirk
Re: Support: EVCC
Ja, hier auch seit einigen Minuten/Stunden EVCC Timeout bei VW...
Krass wie man sowas über Monate/Jahre hinweg nicht behoben bekommt bei VW
