Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
mein Varta Elements-Speicher (mit Modbus-Anbindung) wird in der Nightly 1.9.248 leider auch nicht mehr angezeigt.
Jochen
Jochen
Mein Plenticore hatte nach dem Update gerade auch nicht mehr getan. Bin dann auf die Schnelle bei der Python-Datei auf den 31.8. Zurück, da tut alles.
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Moin,
um das für den Entwickler mal zeitl. eingrenzen zu können....
Bei mir läuft 1x plenticore + KSEM mit V. 1.9.248 (2021-09-14 12:03:36 +0200 [33751c55] ) noch einwandfrei.
Komisch, im Modul war die letzte Anpassung am 10.9.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Bezüglich plenticore , Bitte die Logs schicken, ohne die habe ich keine Chance .
Kann ich machen, sobald PR #1559 in der Nightly ist. Davor mache ich kein Update mehr, ist zu aufwändig das immer manuell einzuspielen.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
ich wollte noch mal das Thema "Varta-Elements Speicher" hochholen. Leider zeigt der Speicher (Modbus-Auslesung) keine Werte mehr in der Nightly 1.9.248 an.
Funktion ist in der stable 1.9.244 einwandfrei.
Wäre toll, wenn sich das mal jemand anschauen könnte.
Jochen
Jochen
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 27 times
Mach mal bitte einen Screenshot deiner KonfigurationJobo504 hat geschrieben: ↑Do Sep 23, 2021 3:31 pm Hallo,
Jochen
In der .248 gibt es eine 2. IP Adresse für einen 2. Speicher. Was steht da bei Dir drin?
Wenn du keinen 2. Speicher hast muss da none drin stehen.
Screenshot anbei
die IP für den 1. Speicher stimmt, das zweite Feld ist leer.
Ich habe manuell "none" (alles kleingeschrieben) eingetragen und gespeichert, aber das wird wohl nicht in der Konfiguration übernommen. Nach erneutem Aufruf ist das Feld wieder leer.
Jochen
Screenshot anbei
Jochen
Ja, da fehlt ein Eintrag in der openwb.conf.
