Open WB mit SHM2.0 und sunny Island verbinden
Re: Open WB mit SHM2.0 und sunny Island verbinden
ich muss das Thema auch mal aufgreifen.
Bei mir zeigt die UI die korrekten Werte für den PV-Bezug an. Aber Netzeinspeisung und aktueller Hausverbrauch sind komplett falsch.
Hänge mal 2 Fotos von heute morgen und heute nachmittag ran.
Habe SMA SHM2.0 (eigen IP, feste IP in Fritzbox)
SMA WR (ebenfalls eigene IP, feste IP in Fritzbox)
Modbus sind in SMA aktiviert und Wert 502 bei TCP.
In OpenWB EVU = SMA HomeManager samt Seriennummer
In OpenWB PV = SMA ModubusTCP WR = IP-Adresse vom SMA WR Wie bekomme ich das hin? Hausverbrauch bei über 9kw wäre ziemlich viel. Die App von SMA zeigt 0,68 .
OpenWB Version 1.9.244
openWB series2 custom
Der SHM wird per Multicast abgefragt. Hast du irgendwelche zusätzlichen Firewalls oder VLANs oder sonstwas in deinem Netz konfiguriert?
Ja, irgendwas blockiert den SHM 2.0 (immer 202W Export und keine kWh).
Hast du einen Batteriespeicher? Ich hatte am Anfang den TCP-Server nur im PV-WR und nicht auch im Batterie-WR eingeschaltet, und da wurde mir die Batterieladung als Hausverbrauch angezeigt.
WB: openWB series2 Standard+
Nein, habe nichts weiter im Netzwerk konfiguriert.
Batteriespeicher habe ich ebenfalls keinen. Hmmmm
Welchen Router verwendest Du? Zusätzliche Switches dazwischen?
IP-Adresse des SHM 2.0 korrekt in der FB per MAC "festgenagelt" (MAC-binding)?
Oder wird diese statisch am SHM eingestellt (ginge auch)?
Fritzbox 7580 verwende ich.
Was heißt per MAC festgenagelt? Wenn du den Haken bei feste IP meinst, dann bekommt diese immer die selbe interne IPzugeweisen.
- Sonnenjunky
@aiole hat sein eigenen technischen Begriffsbestimmungen für Funktionen. Und nein er hat nicht gemeint Du solltst das Gerät an Deiner FB festnageln
Das Feature das er meint nennt sich MAC-Binding und bedeutet daß der DHCP-Server der FB auf Grund Identifikation der MAC-Adresse=Hardwareadresse einerseits diese Adresse reserviert und dise bei Bedarf auch wieder zuweist. Das braucht man bei Geräten die nicht flexibel genug sind zB. eine fixe IP einstellen zu können.
@Anderl83
In Deinen ersten screenshots hatte EVU 202W, jetzt 0Watt. Es gab also eine Veränderung.
Der SHM ist auf automat. IP-Bezug eingestellt und die FB liefert diese per MAC-binding, korrekt?
Das Anpingen der (bekannten) IP-Adresse des SHM klappt?
Ich lese in oWB beim EVU-Modul => "SHM", dass dort auch "none" eingetragen weden kann, wenn nur 1x SHM im LAN aktiv ist. Das schon probiert?
