Widget für Android
Re: Widget für Android
Ah, ok, die habe ich. Hatte die zuerst angeschaut, hat aber dann den Vergleich mit openWB verloren
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Aber wo steht die APK zum Download? (wollte nicht in deinen neuen schönen Thread reinpinselnphilipp123 hat geschrieben: Di Sep 21, 2021 10:26 am Ah, ok, die habe ich. Hatte die zuerst angeschaut, hat aber dann den Vergleich mit openWB verloren![]()
Du bist zu schnellthesorrow101 hat geschrieben: Fr Sep 24, 2021 7:03 am Aber wo steht die APK zum Download? (wollte nicht in deinen neuen schönen Thread reinpinseln)
Für alle: Ich habe jetzt hier viewtopic.php?f=9&t=4070 die App eingestellt. Der Downloadlink ist da jetzt auch, geht auf Dropbox.
Qualität ist meiner Meinung nach jetzt so, dass ich es euch zumuten kann. IP könnt ihr selbst konfigurieren, auch wenn mich das fast zur Verzweiflung gebracht hat mit Static- und Mainthread-Pflicht...
Gerne Rückmeldungen, Postitiv, neagtiv, Wüsnche etc. entweder hier oder in dem neuen Thread. Ich werde dann Themen auf den ersten Beiträgen sammeln, damit man immer einen Überblick hat. Die werden sich also immer mal wieder ändern. Wenn die App funktioniert, werde ich sie vermutlich irgendwann noch in den Google Appstore einstellen, mal schauen.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ist bei dir fast ein bißchen gequetscht in der Breite. Bei mir ist wohl ein Feld Homescreen deutlich breiter. Kannst du mal für mich testen, wie es aussieht, wenn du die Breite auf 4 Felder ziehst?aiole hat geschrieben: Fr Sep 24, 2021 7:55 am Philipp - Das gibt Note 1.
Mille Grazzie !!!!!
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
- Has thanked: 127 times
- Been thanked: 142 times
Nee - lass mal - ist gut. Läuft auf einem 7"-Tab und das ist standard im QF.
Sieht dann so aus: Wenn ich bei HF und auf 4 Breite gehe, sieht es auch gut aus. Noch mehr Platz sollte es nicht einnehmen, weil der oft auch für anderes gebraucht wird.
Eher Widget kleiner oder ein extra Miniwidget mit reduzierten Infos.
Perfekt. Mir ging es erstmal drum, ob es dann passt. Und dann korrigiert sich es ja sauber
Hatte schon den Gedanken, die Mindestgrösse zu reduzieren und die Schriftgrößen konfigurierbar zu machen, dann kann hier jeder selbst spielen
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Top, danke läuft schon super. Hat jemand eine Idee zwecks Fernzugriff? Oder ist VPN die einzige Möglichkeit?
