Android App oW2A - openWallbox to Android
cpm
Re: Android App oW2A - openWallbox to Android
Beitrag von cpm »
Hallo philip123.
Danke für Deine Arbeit am Android Widget! Ich hab's gleich mal für mein "Nachtischtablet" ausprobiert. Lenovo Smart TAB M8, Android 10.
Hochkant sieht die Darstellung immer gut aus. Quer, und so steht das Tablet immer in der Dockingstation, bekomme ich nur gestauchte Werte hin. Egal wie ich die Vorgabe verändere. Interessanter Weise sieht man bei Ziehen ab und and eine vernünftige Schriftgröße, die beim Loslassen sofort wieder gestaucht wird. Der letzte Screenshot zeigt die Box für das gestauchte Widget. Schriftgröße grob verdoppelt.
14,96 kWp PV / openWB / ID.3 GTX Performance / MG 4 Lux / 🌞
philipp123
Beitrag von philipp123 »
cpm hat geschrieben: So Sep 26, 2021 2:07 pm Hallo philip123.
Der scheint nicht auf das Größerziehen zu reagieren. Was für ein Android hast du denn dann drauf?
Edit1: Und Höhe / Breite hast du angepasst?
Edit2: hast du mal versucht, nach dem Drehen mit einem Tipp das Widget neu zu laden? Wenn das nicht hilft, was passiert, wenn du es hinzufügst, während das Gerät quer ist?
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
cpm
Beitrag von cpm »
Android 10. Ich hab sowohl Default-Werte, als auch geänderte Werte probiert. Die Bilder sind mit doppelt Werten: 12/9/6/60/26 erstellt.
Das Tablet hat nur eine kleine Auflösung von 1280x800 Pixel.
philipp123
cpm hat geschrieben: So Sep 26, 2021 2:21 pm Android 10. Ich hab sowohl Default-Werte, als auch geänderte Werte probiert. Die Bilder sind mit doppelt Werten: 12/9/6/60/26 erstellt.
Teste mal bitte
1. Wenn du Quer hast nur die Höhe doppelt
2. Hochformat Das Widget 5x2
LP2: go-e V2
cpm
Beitrag von cpm »
Widget sieht nach dem Resize genau so aus. Werte: 9/6/28,4/26:
philipp123
Der floatet die Elemente nicht. Kannst du mal bitte komplett deinstallieren und neu installieren?
LP2: go-e V2
cpm
Beitrag von cpm »
Schon mehrfach gemacht ;-) Im Hochformat passt er die Elemente ja richtig an. Nur nicht quer. Also kein Quertreiber!
philipp123
cpm hat geschrieben: So Sep 26, 2021 2:32 pm Schon mehrfach gemacht ;-) Im Hochformat passt er die Elemente ja richtig an. Nur nicht quer. Also kein Quertreiber!
Schick mal bitte noch den Screenshot
LP2: go-e V2
Has thanked: 192 times
Been thanked: 228 times
Phillip, welche Variablen nutzt Du für die Summenladeleistung [W] bzw. summierten kWh?
Mit einer smartWB am LP1 habe ich bei beiden 0 stehen, wenn geladen wird. Auf der Statusseite werden die Ladewerte dagegen korrekt angezeigt.
cpm
Beitrag von cpm »
Also: Deinstalliert -> Neu Installiert -> IP geändert -> Widget auf Hochformat 5x2 angelegt (muss ich schätzen, wird nicht angezeigt):
Tablet gedreht:
