Dein WR liefert irgendwann nicht 0 sondern None als Leistungswert. Das kracht dann u d das Programm springt raus, ohne die Ramdisk neu zu schreiben, da bleibt dann der letzte Wert bestehen. Aber ich mach das so, dass es überprüft wird, ob das Ergebnis numerisch ist und wenn nicht, wird 0 ausgegeben.
Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
- Has thanked: 4 times
- Been thanked: 26 times
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Ich habe gerade einen PR gestellt, der das Problem lösen sollte.
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1586
Der PR ist gemerged. Du kannst mal auf die neueste Nightly gehen, dann sollte das Problem weg sein, dass die letzte Tagesleistung stehen bleibt, wenn dein WR schlafen geht.derNeueDet hat geschrieben: ↑Mo Sep 27, 2021 8:43 amIch habe gerade einen PR gestellt, der das Problem lösen sollte.
Ich hatte dazu einen PR gestellt, der ist seit heute drin. Das Varta Speicher Modul sollte dann auch wieder funktionieren.Jobo504 hat geschrieben: ↑Do Sep 23, 2021 4:13 pm Hallo,
Screenshot anbei
die IP für den 1. Speicher stimmt, das zweite Feld ist leer.
Ich habe manuell "none" (alles kleingeschrieben) eingetragen und gespeichert, aber das wird wohl nicht in der Konfiguration übernommen. Nach erneutem Aufruf ist das Feld wieder leer.
Jochen
Hallo Det,
derNeueDet hat geschrieben: ↑Mo Sep 27, 2021 10:43 am
mempfh hat geschrieben: ↑Fr Sep 24, 2021 7:15 pm
Sodala,
Debug 2 des PV Log im Anhang.
Die WR sind alle noch per IP erreichbar und zeigen 0W an. Zwei der drei gehen irgendwann dann in den Standby.
Vielen Dank schon mal Det
vielen Dank erst mal für deine Mühe.
Es funktioniert. Der PV-Wert ist jetzt bei null.
Was mich aber wundert ist, dass ich keinerlei Änderungen an den drei WR vorgenommen habe. Das automatische Update ist schon immer deaktiviert.
Ciao und schöne Grüße
Christian
3 x Victron Multiplus II 5000 mit 26,2kWh Pylontech
Tesla Model 3 LR
1 OpenWB Standard+, 1 OpenWB Pro
Tesla Model 3 LR
Automatische Updates kenne ich bei der openWB eigentlich nicht. Kannst du mal unter systeminfo schauen, welche Version du gerade installiert hast?
Seit heute gibt es eine Nightly 1.9.249.
Nein, ich meinte die automatischen Updates der Fronius Wechselrichter.
Mit der neuen Nightly ist wieder alles OK
Tesla Model 3 LR
Tesla Model 3 LR
bei mir werden mit der Version 249 (aktuelle nightly) keine EVU Daten mehr dargestellt. PV Leistung und Batterie funktionieren.
WR: Kostal Plenticore
Anbei vermutlich der passende log-Eingrag:
2021-09-30 06:46:53: PID: 30674: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-30 06:46:53: PID: 30674: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/kostal_plenticore.py", line 18, in <module>
from datetime import datetime, timezone
ImportError: cannot import name timezone
