Support: Manuell + Berechnung
Re: Support: Manuell + Berechnung
Obwohl, nachdem ich den SoC einmal manuell angepaßt habe bleibt er konstant:
Hast du mal zum Test einen neuen SOC eingegeben? So Sprünge ohne Ladung sollte es nicht geben...
Edit: Ok, hat sich überschnitten. Dann mal beim Laden beobachten
LP2: go-e V2
Kostal Plenticore Plus
e-up BJ 2021, SOC mit OVMS
9 x Smarthome mit Shellys
LP2: go-e V2
Ja, wenn ich eine neuen Wert eingebe bleibt der Soc konstant, aber nach Reboot muss der Soc immer wieder neu eingestellt werden sonst toggelt der Wert wie im screenshot gezeigt.
Ah, okay. Das ist wenn der Rest funktioniert aber kein Problem. Das kann ich in der Init Ramdisk noch korrigieren.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Sieht ja etwas ungewöhnlich aus, nur Netzexport, keine PV und kein Hausverbrauch.
Passen da die Module noch nicht?
Alles Ok, das Auto ist gerade unterwegs und den PV/Hausverbrauch messe ich nicht, nur EVU.
Nochmal eine neue Version, wo das Verhalten nicht mehr auftritt.turbowheeler hat geschrieben: ↑Mi Sep 29, 2021 2:57 pm Ja, wenn ich eine neuen Wert eingebe bleibt der Soc konstant, aber nach Reboot muss der Soc immer wieder neu eingestellt werden sonst toggelt der Wert wie im screenshot gezeigt.
#!/bin/bash
OPENWBBASEDIR=$(cd `dirname $0`/../../ && pwd)
RAMDISKDIR="$OPENWBBASEDIR/ramdisk"
MODULEDIR=$(cd `dirname $0` && pwd)
DMOD="EVSOC"
CHARGEPOINT=$1
# check if config file is already in env
if [[ -z "$debug" ]]; then
echo "soc_manual: Seems like openwb.conf is not loaded. Reading file."
# try to load config
. $OPENWBBASEDIR/loadconfig.sh
# load helperFunctions
. $OPENWBBASEDIR/helperFunctions.sh
fi
case $CHARGEPOINT in
2)
# second charge point
manualSocFile="$RAMDISKDIR/manual_soc_lp2"
manualMeterFile="$RAMDISKDIR/manual_soc_meter_lp2"
socFile="$RAMDISKDIR/soc1"
soctimerfile="$RAMDISKDIR/soctimer1"
socIntervall=1 # update every minute if script is called every 10 seconds
meterFile="$RAMDISKDIR/llkwhs1"
akkug=$akkuglp2
efficiency=$wirkungsgradlp2
# defaults to first charge point for backward compatibility
# set CHARGEPOINT in case it is empty (needed for logging)
CHARGEPOINT=1
manualSocFile="$RAMDISKDIR/manual_soc_lp1"
manualMeterFile="$RAMDISKDIR/manual_soc_meter_lp1"
socFile="$RAMDISKDIR/soc"
soctimerfile="$RAMDISKDIR/soctimer"
meterFile="$RAMDISKDIR/llkwh"
akkug=$akkuglp1
efficiency=$wirkungsgradlp1
esac
incrementTimer(){
case $dspeed in
1)
# Regelgeschwindigkeit 10 Sekunden
ticksize=1
2)
# Regelgeschwindigkeit 20 Sekunden
ticksize=2
3)
# Regelgeschwindigkeit 60 Sekunden
ticksize=1
# Regelgeschwindigkeit unbekannt
ticksize=1
esac
soctimer=$((soctimer+$ticksize))
echo $soctimer > $soctimerfile
soctimer=$(<$soctimerfile)
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: timer = $soctimer"
if (( soctimer < socIntervall )); then
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: Nothing to do yet. Incrementing timer."
incrementTimer
else
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: Calculating manual SoC"
# reset timer
echo 0 > $soctimerfile
# read current meter
if [[ -f "$meterFile" ]]; then
currentMeter=$(<$meterFile)
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: currentMeter: $currentMeter"
# read manual Soc
if [[ -f "$manualSocFile" ]]; then
manualSoc=$(<$manualSocFile)
else
# set manualSoc to 0 as a starting point
manualSoc=0
echo $manualSoc > $manualSocFile
fi
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: manual SoC: $manualSoc"
# read current soc
if [[ -f "$socFile" ]]; then
currentSoc=$(<$socFile)
else
currentSoc=$manualSoc
echo $currentSoc > $socFile
fi
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: currentSoc: $currentSoc"
# read manualMeterFile if file exists and manualMeterFile is newer than manualSocFile
if [[ -f "$manualMeterFile" ]] && [ "$manualMeterFile" -nt "$manualSocFile" ]; then
manualMeter=$(<$manualMeterFile)
else
# There are cases the else arrives without entering new Man. SOC. Reason unknown. In this case current soc and man soc is different.
# Without the next row every time this happens SOC jumps back to last entered man. soc.
if [[ $currentSOC > 0 ]]; then
manualSoc=$currentSoc;
fi
# manualMeterFile does not exist or is outdated
# update manualMeter with currentMeter
manualMeter=$currentMeter
echo $manualMeter > $manualMeterFile
fi
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: manualMeter: $manualMeter"
# calculate newSoc
currentMeterDiff=$(echo "scale=5;$currentMeter - $manualMeter" | bc)
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: currentMeterDiff: $currentMeterDiff"
currentEffectiveMeterDiff=$(echo "scale=5;$currentMeterDiff * $efficiency / 100" | bc)
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: currentEffectiveMeterDiff: $currentEffectiveMeterDiff ($efficiency %)"
currentSocDiff=$(echo "scale=5;100 / $akkug * $currentEffectiveMeterDiff" | bc | awk '{printf"%d\n",$1}')
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: currentSocDiff: $currentSocDiff"
newSoc=$(echo "$manualSoc + $currentSocDiff" | bc)
if (( newSoc > 100 )); then
newSoc=100
fi
if (( newSoc < 0 )); then
newSoc=0
fi
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: newSoc: $newSoc"
echo $newSoc > $socFile
else
# no current meter value for calculation -> Exit
openwbDebugLog ${DMOD} 0 "Lp$CHARGEPOINT: ERROR: no meter value for calculation! ($meterFile)"
fi
fi
openwbDebugLog ${DMOD} 1 "Lp$CHARGEPOINT: --- Manual SoC end ---"
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
2021-09-30 12:41:54: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 142 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:54: Lp1: newSoc: 40 (LV1) at 134 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:54: Lp1: currentSocDiff: 0 (LV1) at 126 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:54: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: -.07440 (93 %) (LV1) at 124 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:54: Lp1: currentMeterDiff: -.08 (LV1) at 122 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:54: Lp1: manualMeter: 0.09 (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:54: Lp1: currentSoc: 42 (LV1) at 101 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:54: Lp1: manual SoC: 40 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:54: Lp1: currentMeter: 0.01 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:54: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:54: Lp1: timer = 1 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:44: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 142 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:44: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 72 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:44: Lp1: timer = 0 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:35: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 142 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:34: Lp1: newSoc: 42 (LV1) at 134 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:34: Lp1: currentSocDiff: 2 (LV1) at 126 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:34: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: .65100 (93 %) (LV1) at 124 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:34: Lp1: currentMeterDiff: .70 (LV1) at 122 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:34: Lp1: manualMeter: 0.09 (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:34: Lp1: currentSoc: 42 (LV1) at 101 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:34: Lp1: manual SoC: 40 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:34: Lp1: currentMeter: 0.79 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:34: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-09-30 12:41:34: Lp1: timer = 20000 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
Hier kommt plötzlich ein negativer Wert.
ManualMeter bleibt ja aber und wird nicht zurückgesetzt.
Heißt für mich: Deine geladene Leistung LLKWH ist plötzlich kleiner wie die simulierte Leistung in manual Meter.
Kannst du mal bitte den Parameter Ladeeffizienz von 93% auf 60% ändern. Er steigt dann zu langsam, aber es wird interessant, ob in dem Fall das Problem wieder auftritt.
LP2: go-e V2
LP2: go-e V2
Ladeeffizienz von 93% auf 60% geändert:
2021-10-01 11:51:24: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 142 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:24: Lp1: newSoc: 40 (LV1) at 134 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:24: Lp1: currentSocDiff: 0 (LV1) at 126 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:24: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: -.05400 (60 %) (LV1) at 124 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:24: Lp1: currentMeterDiff: -.09 (LV1) at 122 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:24: Lp1: manualMeter: 0.09 (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:24: Lp1: currentSoc: 40 (LV1) at 101 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:24: Lp1: manual SoC: 40 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:24: Lp1: currentMeter: 0 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:24: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:24: Lp1: timer = 1 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:14: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 142 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:14: Lp1: Nothing to do yet. Incrementing timer. (LV1) at 72 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:14: Lp1: timer = 0 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 142 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: newSoc: 40 (LV1) at 134 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: currentSocDiff: 0 (LV1) at 126 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: -.05400 (60 %) (LV1) at 124 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: currentMeterDiff: -.09 (LV1) at 122 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: manualMeter: 0.09 (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: currentSoc: 41 (LV1) at 101 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: manual SoC: 40 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: currentMeter: 0 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:51:04: Lp1: timer = 20000 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: --- Manual SoC end --- (LV1) at 142 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: newSoc: 41 (LV1) at 134 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: currentSocDiff: 1 (LV1) at 126 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: currentEffectiveMeterDiff: .47400 (60 %) (LV1) at 124 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: currentMeterDiff: .79 (LV1) at 122 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: manualMeter: 0.09 (LV1) at 118 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: currentSoc: 41 (LV1) at 101 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: manual SoC: 40 (LV1) at 92 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: currentMeter: 0.88 (LV1) at 82 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: Calculating manual SoC (LV1) at 75 main modules/soc_manual/main.sh
2021-10-01 11:50:55: Lp1: timer = 1 (LV1) at 69 main modules/soc_manual/main.sh
