PV Module mit Shelly und Kostal Piko
Re: PV Module mit Shelly und Kostal Piko
Stevie_AN hat geschrieben: Fr Okt 01, 2021 6:11 am
HSC hat geschrieben: Fr Okt 01, 2021 6:03 am Die Lösung könnte also sein, das shelly- Modul auch in PV2 auswählbar zu machen.
Da ich gerade vor einer ähnlichen Herausforderung stehe... in meinem Fall ist das PV1-Modul bereits durch den SMA ModbusTCP WR belegt ist, wollte ich meinen 2. Wechselrichter (ein alter SMA) auch irgendwie visualisieren und evtl. mal mit nem Shelly experimentieren.
Wie kann ich denn das PV2-Modul analog zum PV1-Modul umbasteln? Reicht es evtl., ein paar Scripte irgendwo hin zu kopieren?
Dankeschön und schöne Grüße...
Stefan
Die beste Variante wäre wohl, den 2. WR über den SDM 120 zu messen.
1. er misst genau, da geeicht und
2. der Zählerstand wird übertragen.
Schau mal im Wiki, dort ist er beschrieben.
Stevie_AN
Beitrag von Stevie_AN »
Danke, das weiß ich doch... der SDM120 bzw. das im Shop angebotene Kit wäre natürlich die Premium-Variante.
Aber... dann bräuchte es Platz in der Unterverteilung für den Zähler, ein Netzteil und den Modbus-Ethernet-Wandler - zudem ein weiteres Netzwerkkabel bis zum Patchpanel im Technikraum.
Einen Shelly könnte man schön im Klemmbereich des WR verstecken und über W-Lan ins Netzwerk einbinden ;)
Amok83
Beitrag von Amok83 »
Schau mal in diesen Thread.
Dort habe ich meinen Piko als PV2 auf JSON umgestellt und habe so Erzeugungsleistung und Ertrag erhalten.
So könntest du den Shelly auf PV1 lassen und den Piko über JSON abfragen.
Edit: Das klappt natürlich nur, wenn der Eingangspost passt und der Shelly als PV1 aufsummiert wird.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
LarsBr87
Beitrag von LarsBr87 »
Ok, dass klingt interessant. Ich bin aber leider überhaupt nicht bewandert, was JSON angeht (beim Shelly musste man ja halbwegs nur die IP ändern)
Könntest du Vll den eingegeben Text je Zeile hier reinkopieren, so dass ich nur die IP Adresse vom Piko ändern muss?
Das wäre sehr nett.
Gruß Lars
Amok83
Das wäre zwar sicher im Thread auch herauslesbar, aber ich will mal nicht so sein. 8-)
PV-Modul: Json Abfrage
WR URL
http://192.168.x.x/api/dxs.json?dxsEntries=67109120&dxsEntries=251658753
Json Abfrage für Watt
.dxsEntries[]|select(.dxsId==67109120)|.value
Json Abfrage für Wh
(.dxsEntries[]|select(.dxsId==251658753)|.value)*1000
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
Amok83
Du kannst das auch vorab testen indem du im Browser deiner Wahl
eingibst und Enter drückst.
Es muss dann was in dem Format kommen:
{"dxsEntries":[{"dxsId":67109120,"value":7890.290527},{"dxsId":251658753,"value":22214.230469}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
Kostal Piko 17
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
Kia EV6 GT
LarsBr87
Danke für deine schnelle Antwort. Ich habe es im Browser getestet und es kommt genau das, was kommen soll.
Aber wenn ich die Zeilen ins PV Modul JSON kopiere, komme ich keine aktuelle Leistung. Unter Status WR2 steht jetzt aber Gesamtertrag. Also wir sind wirklich kurz vor dem Ziel, aber woran könnte es liegen, dass keine Leistung angezeigt wird?
LarsBr87
Das zeigt der Browser und der Wert 9441 ist ja die aktuelle Leistung.
Lass mal sehen, was in deiner Watt Zeile steht
LarsBr87
Hier ein Bild. Und danke für deine Hilfe!
