PV Module mit Shelly und Kostal Piko
- Has thanked: 10 times
- Been thanked: 38 times
Re: PV Module mit Shelly und Kostal Piko
Welche Version der openWB Software läuft aktuell bei dir?
Bitte mal unter Status schauen, was im nurpv log steht und hier reinstellen.
Es läuft: installierte Version: 1.9.249 (2021-09-27 13:10:52 +0200 [072bfeb0] )derNeueDet hat geschrieben: Fr Okt 01, 2021 9:50 am Welche Version der openWB Software läuft aktuell bei dir?
2021-10-01 11:56:28: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0)derNeueDet hat geschrieben: Fr Okt 01, 2021 9:52 am Bitte mal unter Status schauen, was im nurpv log steht und hier reinstellen.
2021-10-01 11:56:28: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0)
2021-10-01 11:56:28: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0)
2021-10-01 11:56:23: PID: 30695: /var/www/html/openWB/ramdisk/pv2wattW:0
2021-10-01 11:56:23: PID: 30695: Leistung (Watt) nicht numerisch. Bitte Filterausdruck ueberpruefen -->0
Die ist gut, da sind die JSON Module in der aktuellsten Version drin.
Ok, bitte Debugging auf 2 stellen und noch mal einen Ausschnitt aus dem Log hier reinstellen
2021-10-01 12:02:25: RET: 0 (LV2) at 29 main modules/wr2_json/main.sh
2021-10-01 12:02:25: PID: 7945: PV2kWh: 7194580.566
2021-10-01 12:02:24: PID: 7945: PV2Watt: 0
2021-10-01 12:02:24: PID: 7945: /var/www/html/openWB/ramdisk/pv2wattW:0
2021-10-01 12:02:24: PID: 7945: Leistung (Watt) nicht numerisch. Bitte Filterausdruck ueberpruefen -->0
2021-10-01 12:02:24: PID: 7945: Leistung: 8154.002441
2021-10-01 12:02:24: PID: 7945: JSON Response: {'status': {'code': 0}, 'session': {'sessionId': 0, 'roleId': 0}, 'dxsEntries': [{'value': 8154.002441, 'dxsId': 67109120}, {'value': 7194.580566, 'dxsId': 251658753}]}
2021-10-01 12:02:24: PID: 7945: PV2 JQ numpv : 2
2021-10-01 12:02:24: PID: 7945: PV2 JQ Wh : (.dxsEntries[]|select(.dxsId==251658753)|.value)*1000
2021-10-01 12:02:24: PID: 7945: PV2 JQ Watt: .dxsEntries[]|select(.dxsId==67109120)|.value
2021-10-01 12:02:22: PV kWh : (.dxsEntries[]|select(.dxsId==251658753)|.value)*1000 (LV2) at 24 main modules/wr2_json/main.sh
2021-10-01 12:02:22: PV Watt: .dxsEntries[]|select(.dxsId==67109120)|.value (LV2) at 23 main modules/wr2_json/main.sh
2021-10-01 12:02:22: PV URL : http://192.168.178.20/api/dxs.json?dxsE ... =251658753 (LV2) at 22 main modules/wr2_json/main.sh
2021-10-01 12:02:19: Gesamt Anzahl Phasen= 1 (LV0) at 513 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 12:02:19: LP1 Anzahl Phasen während Ladung= 0 (LV0) at 434 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 12:02:19: Alte Anzahl genutzter Phasen= 0 (LV0) at 419 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 12:02:15: RET: 0 (LV2) at 29 main modules/wr2_json/main.sh
2021-10-01 12:02:15: PID: 6781: PV2kWh: 7194580.566
2021-10-01 12:02:14: PID: 6781: PV2Watt: 0
2021-10-01 12:02:14: PID: 6781: /var/www/html/openWB/ramdisk/pv2wattW:0
2021-10-01 12:02:14: PID: 6781: Leistung (Watt) nicht numerisch. Bitte Filterausdruck ueberpruefen -->0
OK, hab das Problem gesehen.
Bitte mal den folgenden Eintrag unter Watt einbauen.
.dxsEntries[]|select(.dxsId==67109120)|.value|round
Richtig gut, es scheint zu funktionieren
vielen vielen Dank!
Dann habe ich jetzt ein sauberes System!
Schönes Wochenende.
Gruß Lars
Schönes Wochenende.
Gruß Lars
Liegt leider daran, dass der WR den Watt Wert auch noch mit Nachkommastelle ausspuckt. Das wird im Modul überprüft. Mit |round wird gerundet und damit kommt ein Integer Wert und der geht dann durch.
Ich passe das an, sodass alle numerischen Werte akzeptiert werden und dann im Nachgang auf int gewandelt wird. openWB mag keine Watt Werte mit Nachkommastellen
https://github.com/snaptec/openWB/pull/1598
- Been thanked: 1 time
Interessant. Mit der 1.9.244 gehts noch ohne Rundung.
Aber super, wenn es jetzt so funktioniert.
Kostal Piko 17
Kostal Plenticore Plus 10
Kostal Smart Energy Meter
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
BYD HVS 12.8
ioBroker
openWB series2 Duo
VW ID.7
