Problem in der Nightly 1.9.249
cjungde
Beitrag von cjungde »
Ich hatte gestern auf die 1.9.249 aktualisiert und hatte heuten keine EVU Daten mehr auf der Status Seite.
Die Werte für Gesamtleistung, Bezug und Einspeisung waren auf 0 obwohl mein Script die entsprechenden RAMDisk Files befüllt hat.
Nachdem ich auf die Beta 1.9.245 zurückgegangen bin, war das Problem behoben.
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
Has thanked: 19 times
Been thanked: 135 times
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Welches Modul? Was für ein Skript schreibt denn direkt in die Ramdisk?
cjungde
Hallo LutzB,
Für die EVU Daten nutze ich das HTTP Modul, dessen Werte ich mit meinem SENEC Modul beschreibe.
Die Konfig ist hier genau beschrieben: viewtopic.php?t=1082
Wie gesagt, nachdem ich zur Beta zurück bin hatte ich keine Probleme mehr.
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
Auto: Zoe R110
Been thanked: 45 times
localhost/openWB/ramdisk/wattbezug_senec
localhost/openWB/ramdisk/bezugkwh_senec
localhost/openWB/ramdisk/einspeisungkwh_senec
localhost/openWB/ramdisk/bezuga1_senec localhost/openWB/ramdisk/bezuga2_senec
localhost/openWB/ramdisk/bezuga3_senec
Mach mal vor alle localhost ein http://
Curl hat es nicht gestört, dass kei Protokoll angegeben wurde. Python Request mag das nicht.
bergler82
Beitrag von bergler82 »
gleiches Problem seit der Nightly 249. Kein EVU mehr.
Benutze das Tesla Powerwall Modul. Hab auf Discovergy umgestellt da ich auch noch ein Discovergy Meter habe, ging nach kurzer Zeit.
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
bergler82 hat geschrieben: Fr Okt 01, 2021 2:11 pm gleiches Problem seit der Nightly 249. Kein EVU mehr.
Du könntest mal noch mal umschalten, Debug auf 2 Stellen und dann einen Ausschnitt aus dem Debug Log hier einstellen.
bergler82
Logging / Debug auf 2 hab ich. Aber wo find ich die Daten damit ich sie hier rein kopieren kann?
openWB zeigt jetzt konstant 12W Bezug an und 18 oder 19W PV Erzeugung. Abends um 20:00.
Mein Discovergy Meter zeigt andere Werte.
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
....findest Du unter Status/ ganz unten:
bergler82
danke !
hier ein Teil vom Debug Log.
2021-10-01 17:24:17: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:17: speicherleistung -240 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:17: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
TypeError: int() argument must be a string, a bytes-like object or a number, not 'NoneType'
Debug = int(os.environ.get('debug'))
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_powerwall/powerwall.py", line 11, in <module>
2021-10-01 17:24:13: BATT: PID:15066: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:24:12: PV: PID:15047: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:24:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:24:09: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:24:09: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -329 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:24:09: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:24:08: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:08: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:08: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:08: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:08: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:08: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 491 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:08: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:08: pv1watt -329 pv2watt pvwatt -329 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:07: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:07: speicherleistung -150 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:24:07: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:24:03: BATT: PID:13723: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:24:02: PV: PID:13704: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:24:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:58: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:23:58: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -324 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:58: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:56: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:56: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:56: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:56: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:56: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:56: lla2 0 llv2 222 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 526 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:56: lla1 0 llv1 219 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:56: pv1watt -324 pv2watt pvwatt -324 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:56: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:56: speicherleistung -190 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:56: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:23:52: BATT: PID:12334: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:51: PV: PID:12315: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:50: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:48: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:23:48: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -324 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:48: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:46: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:46: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:46: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:46: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:46: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:46: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 516 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:46: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:46: pv1watt -324 pv2watt pvwatt -324 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:46: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:46: speicherleistung -180 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:46: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:23:42: BATT: PID:10985: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:41: PV: PID:10965: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:40: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:37: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:23:37: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -322 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:37: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:36: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:36: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:36: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:36: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:36: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:36: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 484 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:36: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:36: pv1watt -322 pv2watt pvwatt -322 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:36: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:36: speicherleistung -150 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:36: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:23:32: BATT: PID:9637: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:31: PV: PID:9618: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:30: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:27: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:23:27: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -327 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:27: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:26: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:26: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:26: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:26: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:26: lla3 0 llv3 220 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:26: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 599 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:26: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:26: pv1watt -327 pv2watt pvwatt -327 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:26: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:26: speicherleistung -260 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:26: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:23:22: BATT: PID:8296: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:21: PV: PID:8277: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:20: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:18: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:23:18: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -328 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:18: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:17: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:17: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:17: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:17: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:17: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:17: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 540 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:17: lla1 0 llv1 217 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:17: pv1watt -328 pv2watt pvwatt -328 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:17: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:17: speicherleistung -200 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:17: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:23:13: BATT: PID:6905: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:12: PV: PID:6886: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:10: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:23:10: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -329 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:10: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:10: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:09: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:09: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:09: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:09: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:09: lla3 0 llv3 220 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:09: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 571 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:09: lla1 0 llv1 219 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:09: pv1watt -329 pv2watt pvwatt -329 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:09: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:09: speicherleistung -230 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:23:09: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:23:04: BATT: PID:5580: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:04: PV: PID:5561: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:23:00: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:00: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:23:00: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -328 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:23:00: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:58: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:58: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:58: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:58: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:58: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:58: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 540 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:58: lla1 0 llv1 219 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:58: pv1watt -328 pv2watt pvwatt -328 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:58: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:58: speicherleistung -200 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:58: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:22:54: BATT: PID:4198: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:54: PV: PID:4179: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:49: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:22:49: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -329 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:49: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:48: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:48: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:48: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:48: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:48: lla3 0 llv3 220 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:48: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 501 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:48: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:48: pv1watt -329 pv2watt pvwatt -329 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:48: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:48: speicherleistung -160 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:47: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:22:43: BATT: PID:2855: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:43: PV: PID:2835: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:39: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:22:39: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -334 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:39: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:38: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:38: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:38: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:38: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:38: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:38: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 546 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:38: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:38: pv1watt -334 pv2watt pvwatt -334 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:38: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:38: speicherleistung -200 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:38: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:22:33: BATT: PID:1503: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:33: PV: PID:1484: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:29: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:22:29: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -332 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:29: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:28: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:28: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:28: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:28: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:28: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:28: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 544 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:28: lla1 0 llv1 217 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:28: pv1watt -332 pv2watt pvwatt -332 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:28: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:28: speicherleistung -200 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:27: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:22:23: BATT: PID:32520: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:23: PV: PID:32501: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:21: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:22:21: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -333 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:21: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:19: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:19: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:19: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:19: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:19: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:19: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 515 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:19: lla1 0 llv1 219 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:19: pv1watt -333 pv2watt pvwatt -333 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:19: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:19: speicherleistung -170 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:19: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:22:15: BATT: PID:31181: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:14: PV: PID:31162: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:12: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:22:12: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -331 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:12: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:22:11: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:11: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:11: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:11: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:11: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:11: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 553 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:11: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:11: pv1watt -331 pv2watt pvwatt -331 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:11: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:10: speicherleistung -210 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:22:10: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:22:04: BATT: PID:29800: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:03: PV: PID:29781: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:22:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:59: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:21:59: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -333 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:59: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:58: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:58: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:58: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:58: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:58: lla3 0 llv3 220 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:58: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 525 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:58: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:58: pv1watt -333 pv2watt pvwatt -333 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:58: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:58: speicherleistung -180 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:57: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:21:53: BATT: PID:28022: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:53: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:21:53: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -332 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:53: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:53: PV: PID:27879: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:52: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:52: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:52: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:52: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:52: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:52: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 544 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:51: lla1 0 llv1 217 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:51: pv1watt -332 pv2watt pvwatt -332 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:51: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:51: speicherleistung -200 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:51: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:51: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:21:47: BATT: PID:27071: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:47: PV: PID:27052: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:41: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:39: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:21:39: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -329 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:39: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:37: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:37: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:37: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:37: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:37: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:37: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 471 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:37: lla1 0 llv1 217 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:37: pv1watt -329 pv2watt pvwatt -329 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:37: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:37: speicherleistung -130 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:37: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:21:33: BATT: PID:25471: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:33: PV: PID:25452: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:31: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:29: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:21:29: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -331 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:29: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:27: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:27: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:27: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:27: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:27: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:27: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 493 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:27: lla1 0 llv1 217 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:27: pv1watt -331 pv2watt pvwatt -331 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:27: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:27: speicherleistung -150 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:27: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:21:23: BATT: PID:24130: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:23: PV: PID:24111: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:21: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:19: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:21:19: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -339 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:19: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:18: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:18: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:18: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:18: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:18: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:18: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 501 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:18: lla1 0 llv1 217 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:18: pv1watt -339 pv2watt pvwatt -339 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:17: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:17: speicherleistung -150 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:17: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:21:13: BATT: PID:22782: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:13: PV: PID:22763: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:11: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:10: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:21:10: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -334 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:10: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:21:08: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:08: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:08: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:08: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:08: lla3 0 llv3 220 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:08: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 556 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:08: lla1 0 llv1 217 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:08: pv1watt -334 pv2watt pvwatt -334 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:08: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:08: speicherleistung -210 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:21:08: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:21:03: BATT: PID:21441: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:03: PV: PID:21422: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:21:01: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:59: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:20:59: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -331 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:59: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:58: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:58: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:58: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:58: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:58: lla3 0 llv3 220 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:58: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 583 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:58: lla1 0 llv1 217 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:58: pv1watt -331 pv2watt pvwatt -331 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:58: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:58: speicherleistung -240 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:57: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:20:53: BATT: PID:20059: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:53: PV: PID:20040: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:52: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:50: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:20:50: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -332 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:50: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:49: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:49: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:49: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:49: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:49: lla3 0 llv3 220 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:49: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 644 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:49: lla1 0 llv1 217 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:49: pv1watt -332 pv2watt pvwatt -332 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:49: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:49: speicherleistung -300 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:49: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:20:43: BATT: PID:18707: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:43: PV: PID:18688: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:42: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:39: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:20:39: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -341 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:39: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:38: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:38: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:37: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:37: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:37: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:37: lla2 0 llv2 224 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 503 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:37: lla1 0 llv1 217 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:37: pv1watt -341 pv2watt pvwatt -341 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:37: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:37: speicherleistung -150 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:37: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:20:33: BATT: PID:17366: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:33: PV: PID:17347: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:32: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:29: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:20:29: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -336 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:29: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:28: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:28: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:28: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:28: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:28: lla3 0 llv3 220 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:28: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 598 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:28: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:28: pv1watt -336 pv2watt pvwatt -336 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:28: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:28: speicherleistung -250 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:28: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:20:23: BATT: PID:16018: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:23: PV: PID:15999: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:22: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:19: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:20:19: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -336 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:19: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:18: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:18: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:18: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:18: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:18: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:18: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 548 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:18: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:18: pv1watt -336 pv2watt pvwatt -336 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:18: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:18: speicherleistung -200 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:18: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:20:13: BATT: PID:14676: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:13: PV: PID:14657: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:12: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:10: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:20:10: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -341 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:10: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:09: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:09: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:09: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:09: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:09: lla3 0 llv3 221 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:09: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 593 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:09: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:09: pv1watt -341 pv2watt pvwatt -341 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:09: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:09: speicherleistung -240 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:08: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
2021-10-01 17:20:05: Modul awattargetprices.py: Modullaufzeit 0.00685 s
2021-10-01 17:20:05: Modul awattargetprices.py: Ausreichend zukuenftige Preise in bisheriger Preisliste
2021-10-01 17:20:05: Modul awattargetprices.py: Letzter Preis in bisherige Preisliste gueltig ab morgen, 23:00 Uhr
2021-10-01 17:20:05: Modul awattargetprices.py: Bisherige Preisliste hat noch 31 Eintraege
2021-10-01 17:20:05: Modul awattargetprices.py: Es wurde kein Preis geloescht
2021-10-01 17:20:05: Modul awattargetprices.py: Bisherige Preisliste bereinigt
2021-10-01 17:20:05: Modul awattargetprices.py: Bereinige bisherige Preisliste
2021-10-01 17:20:05: Modul awattargetprices.py: Bisherige Preisliste gelesen
2021-10-01 17:20:05: Modul awattargetprices.py: Lese bisherige Preisliste
2021-10-01 17:20:04: BATT: PID:13246: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0) at 396 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:04: PV: PID:13020: Using saved login cookie.
2021-10-01 17:20:03: logfile cleanup triggered (LV1) at 393 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:03: Load: 1.02 1.22 1.50
2021-10-01 17:20:03: starting evsecheck (LV1) at 389 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:03: pingcheck configured; starting (LV1) at 384 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:03: modbus tcp server already running (LV1) at 376 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:03: Überschuss -12; mindestens 1600 (LV1) at 104 nurpvlademodus nurpv.sh
2021-10-01 17:20:03: uberschuss -12 wattbezug 12 ladestatus 0 llsoll 0 pvwatt -339 mindestuberschussphasen 1600 wattkombiniert -12 schaltschwelle 230 (LV2) at 555 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:03: anzahlphasen 1 (LV1) at 554 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:03: external openWB or daemon mode not configured; checking network setup (LV1) at 311 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:03: smarthome handler is already running (LV1) at 294 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:03: mqtt handler is already running (LV1) at 285 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:03: current ip: 192.168.1.154 (LV1) at 280 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:02: updating daily yield stats (LV1) at 150 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:02: electricity provider configured; trigger price update (LV1) at 143 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:02: daily csv updated: /var/www/html/openWB/web/logging/data/daily/20211001.csv (LV1) at 87 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0) at 8 main /var/www/html/openWB/runs/cron5min.sh
2021-10-01 17:20:02: **** Regulation loop start **** (LV1) at 50 main /var/www/html/openWB/regel.sh
2021-10-01 17:20:01: chargestatlp1 0 chargestatlp2 0 chargestatlp3 0 (LV1) at 1180 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:01: plugstatlp1 0 plugstatlp2 0 plugstatlp3 0 (LV1) at 1179 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:01: lp1enabled 0 lp2enabled 0 lp3enabled 0 (LV1) at 1178 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:01: EVU 1:V/-1A 2: V/1A 3: V/0A (LV1) at 1177 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:01: lla3 0 llv3 220 llas13 0 llas23 0 soclp1 0 soclp2 0 (LV1) at 1176 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:01: lla2 0 llv2 223 llas12 0 llas22 0 sofortll 24 hausverbrauch 631 wattbezug 12 uberschuss -12 (LV1) at 1175 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:01: lla1 0 llv1 218 llas11 0 llas21 0 mindestuberschuss 1600 abschaltuberschuss 0 lademodus 2 (LV1) at 1174 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:01: pv1watt -339 pv2watt pvwatt -339 ladeleistung 0 llalt 0 nachtladen 0 nachtladen 0 minimalA 6 maximalA 32 (LV1) at 1173 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:01: etproviderprice etprovidermaxprice (LV1) at 1171 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:01: speicherleistung -280 speichersoc 100 (LV1) at 1168 loadvars loadvars.sh
2021-10-01 17:20:00: RET: 1 (LV2) at 22 main modules/bezug_powerwall/main.sh
PV 22,38 kWp
2x BEV, 2x Wallbox
Ich glaub ich hab es gesehen,
Im Main.sh ist ein sudo drin, der haut die Umgebung platt und damit wird die Debug Variable nicht gefunden und das löst dann den Fehler aus.
Entweder nimmt sich von openWB jemamd der Sache an oder ich mach mal nen PR dazu.
