EVnotify
Has thanked: 28 times
Been thanked: 202 times
Re: EVnotify
Dafür müsste sich dann ein Freiwilliger finden, der das Modul pflegt.
Wenn etwas von heute auf morgen nicht mehr funktioniert, riecht das irgendwie nach Änderungen am anderen Ende oder einem abgelaufenen Zertifikat wie beim i3 SoC.
lacky
Re: EVnotify
Beitrag von lacky »
LutzB hat geschrieben: So Okt 03, 2021 12:31 pm Dafür müsste sich dann ein Freiwilliger finden, der das Modul pflegt.
...wurde EVNotiPi nicht von openWB verkauft?
• openWB Kit + Display + Addon Platine • colors Theme • EVU: KOSTAL KSEM • PV: MPM3PM am PV Kit • LP1: openWB EVSE-DIN mit MPM3PM • Software2 - 2.2.0 •
StWa
Re: EVnotify
Beitrag von StWa »
ziehe meine Meldung zurück: Bei der Angabe der URL im openWB hat "https://" gefehlt...... openWB ist unschuldig
lacky
Re: EVnotify
Beitrag von lacky »
StWa hat geschrieben: So Okt 03, 2021 1:50 pm Hallo,
was für URL trägst du für den HTTP Request ein?
paxxi
Re: EVnotify
Beitrag von paxxi »
Hallo zusammen!
Identisches Problem hier, Update auf 1.9.244 stable und neu Einrichten des Soc-Moduls haben nichts gebracht.
Da grade eine externe Ladung an Schuko lief (OpenWB schreibt immer mit), kann ich den Zeitpunkt des Ausfalls auf ca. 16 Uhr am 30.9. eingrenzen.
Der Betreiber von EVNotify ist informiert und kann hoffentlich zur Lösung des Rätsels beitragen.
Gruß,
paxxi
yankee
Re: EVnotify
Beitrag von yankee »
Meine PRs zu EVNotify sind jetzt gemergt. Damit geht in der aktuellen Nightly (openWB Version: 1.9.249 (2021-10-04 09:48:11 +0200 [66ab3764] ) EVNotify wieder.
Verwundert bin ich darüber schon etwas, denn eigentlich habe ich wissentlich nichts an der Funktionsweise geändert, sondern nur den Code so umgebaut, dass bei Problemen auch etwas geloggt wird. Dabei hatte ich allerdings den Code von Bash zu Python migriert... Irgendwas dabei muss wohl das Problem gelöst haben. Oder war das Zufall? Kann noch jemand berichten, der noch nicht geupdatet hat, ob es mit dem alten Code immernoch kaputt ist?
Ilchi
Been thanked: 6 times
Re: EVnotify
Beitrag von Ilchi »
Ganz dumme Frage: Woran erkenne ich, dass es eine neue Nightly gibt? Ich sehe im Update-Reiter den Zeitstempel der installierten Version, nicht aber bei den aktuell auf dem Server verfügbaren....
Aber, damit wir On-Topic bleiben: Der Abruf des SoC geht wieder, vielen Dank fürs schnelle Beheben...
yankee
Re: EVnotify
Ilchi hat geschrieben: Mo Okt 04, 2021 8:36 amGanz dumme Frage: Woran erkenne ich, dass es eine neue Nightly gibt?
"Nightly" ist hier eine ziemlich irreführende Bezeichnung. "Bleeding edge" oder "master" wäre sicherlich genauer ;-).
Du kannst in der Commithistorie sehen ob ein neuer Commit da ist. Wenn ja gibt es auch eine neue nightly: https://github.com/snaptec/openWB/commits/master
Has thanked: 12 times
Been thanked: 52 times
Re: EVnotify
Guter Punkt, erkennst du nicht.
Würde aber auch nichts ausmachen, wenn du die identische Nightly noch mal drüber bügeln würdest.
Re: EVnotify
Mich ärgert dieses Thema auch etwas.
Ich hatte schonmal vorgeschlagen, dass unter Updatewahl bei der nightly auch der Zeitstempel dahinter eingeblendet und aktualisiert wird.
Praktisch so, wie unter "installierte Version".
Ist das nicht möglich??
