Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Re: Rückmeldungen zur Modulanpassung Nightly 1.9.248...
Mit meiner Version 1.9.249 (2021-09-28 08:08:58 +0200 funktioniert das KSEM mit plenticore & BYD weiterhin.
Du kannst am EVU auch wahlweise nur das KSEM versuchen. Auch das läuft bei mir.
Has thanked: 10 times
Been thanked: 88 times
Kalyke hat geschrieben: Do Sep 30, 2021 7:50 am Hallo,
bei mir werden mit der Version 249 (aktuelle nightly) keine EVU Daten mehr dargestellt. PV Leistung und Batterie funktionieren.
WR: Kostal Plenticore
Anbei vermutlich der passende log-Eingrag:
2021-09-30 06:46:53: PID: 30674: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:10.1.1.21 -WR2:none
-Battery:1 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-30 06:46:53: PID: 30674: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/kostal_plenticore.py", line 18, in <module>
from datetime import datetime, timezone
ImportError: cannot import name timezone
Gerade ist ein Fix reingekommen, der das beheben sollte: https://github.com/snaptec/openWB/pull/1591
Kalyke
Beitrag von Kalyke »
Sehr gut. Es funktioniert wieder.
Danke für den schnellen fix.
nrwandre
Beitrag von nrwandre »
funktioniert bei mir leider immer noch nicht mit dem PV-Ertrag und Kostal Plenticore
2021-09-30 16:31:23: PID: 11280: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:31:22: PID: 11280: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
-Battery:0 -WR3:none-WR4:none-WR5:none
2021-09-30 16:31:22: PID: 11280: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:31:12: PID: 10354: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:31:12: PID: 10354: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:31:12: PID: 10354: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:31:03: PID: 9428: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:31:02: PID: 9428: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:31:02: PID: 9428: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:30:53: PID: 8321: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:53: PID: 8321: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:52: PID: 8321: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:30:43: PID: 7394: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:43: PID: 7394: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:42: PID: 7394: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:30:34: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-09-30 16:30:33: PID: 6456: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:32: PID: 6456: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:32: PID: 6456: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:30:23: PID: 5499: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:23: PID: 5499: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:22: PID: 5499: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:30:13: PID: 4442: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:13: PID: 4442: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:12: PID: 4442: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:30:03: PID: 3352: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:03: PID: 3352: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:30:03: PID: 3352: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:30:02: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-09-30 16:30:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-09-30 16:29:53: PID: 2035: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:53: PID: 2035: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:52: PID: 2035: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:29:43: PID: 894: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:43: PID: 894: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:43: PID: 894: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:29:33: PID: 32382: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:33: PID: 32382: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:32: PID: 32382: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:29:23: PID: 31456: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:23: PID: 31456: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:22: PID: 31456: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:29:13: PID: 30390: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:13: PID: 30390: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:12: PID: 30390: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:29:03: PID: 29463: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:03: PID: 29463: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:29:02: PID: 29463: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:28:54: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-09-30 16:28:53: PID: 28488: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:53: PID: 28488: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:53: PID: 28488: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:28:43: PID: 27529: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:43: PID: 27529: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:43: PID: 27529: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:28:33: PID: 26477: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:33: PID: 26477: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:33: PID: 26477: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:28:23: PID: 25426: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:23: PID: 25426: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:23: PID: 25426: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
pymodbus.exceptions.ConnectionException: Modbus Error: [Connection] Failed to connect[ModbusTcpClient(192.168.178.64:502)]
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 107, in execute
return self.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/common.py", line 114, in read_holding_registers
data=self.client.read_holding_registers(addr, 2, unit=71)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_ksem/readksem.py", line 17, in ReadUInt32
voltage1 = self.ReadUInt32(62) * 0.001
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_ksem/readksem.py", line 41, in run
runner.run()
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_ksem/readksem.py", line 100, in main
main(sys.argv)
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_ksem/readksem.py", line 103, in <module>
2021-09-30 16:28:13: PID: 24372: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:13: PID: 24372: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:13: PID: 24372: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
runner.run()
main(sys.argv)
2021-09-30 16:28:03: PID: 23316: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:03: PID: 23316: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:28:03: PID: 23316: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
runner.run()
main(sys.argv)
2021-09-30 16:27:53: PID: 22229: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:53: PID: 22229: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:53: PID: 22229: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
runner.run()
main(sys.argv)
2021-09-30 16:27:43: PID: 21178: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:43: PID: 21178: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:43: PID: 21178: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
runner.run()
main(sys.argv)
2021-09-30 16:27:34: PID: 20126: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:33: PID: 20126: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:33: PID: 20126: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
runner.run()
main(sys.argv)
2021-09-30 16:27:23: PID: 19075: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:23: PID: 19075: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:23: PID: 19075: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:27:14: PID: 18021: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:13: PID: 18021: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:13: PID: 18021: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:27:04: PID: 16961: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:03: PID: 16961: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:27:03: PID: 16961: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:26:53: PID: 15873: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:53: PID: 15873: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:52: PID: 15873: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:26:43: PID: 14822: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:43: PID: 14822: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:42: PID: 14822: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:26:33: PID: 13770: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:32: PID: 13770: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:32: PID: 13770: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:26:23: PID: 12717: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:22: PID: 12717: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:22: PID: 12717: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:26:13: PID: 11665: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:12: PID: 11665: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:12: PID: 11665: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:26:03: PID: 10614: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:02: PID: 10614: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:26:02: PID: 10614: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:25:53: PID: 9517: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:53: PID: 9517: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:53: PID: 9517: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:25:43: PID: 8438: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:43: PID: 8438: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:42: PID: 8438: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:25:33: PID: 7381: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:33: PID: 7381: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:32: PID: 7381: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: '/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speicherleistung'
with open("/var/www/html/openWB/ramdisk/temp_speicherleistung", "r") as f:
File "/var/www/html/openWB/modules/bezug_kostalplenticoreem300haus/kostal_plenticore.py", line 49, in <module>
2021-09-30 16:25:23: PID: 6318: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:23: PID: 6318: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:22: PID: 6318: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:25:13: PID: 5256: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:13: PID: 5256: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:13: PID: 5256: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:25:03: PID: 4132: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:03: PID: 4132: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:25:03: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-09-30 16:25:03: PID: 4132: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:25:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-09-30 16:24:53: PID: 2936: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:52: PID: 2936: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:52: PID: 2936: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:24:43: PID: 1965: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:43: PID: 1965: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:42: PID: 1965: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:24:33: PID: 813: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:32: PID: 813: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:32: PID: 813: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:24:22: PID: 32308: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:22: PID: 32308: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:22: PID: 32308: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:24:13: PID: 31359: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:12: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-09-30 16:24:12: PID: 31359: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:12: PID: 31359: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:24:03: loadvars read openWB/evu/WHExport_temp from mosquito 0 (LV0)
2021-09-30 16:24:03: PID: 29656: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:02: PID: 29656: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:24:02: PID: 29656: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:23:59: loadvars read openWB/evu/WHImported_temp from mosquito 0 (LV0)
2021-09-30 16:23:54: PID: 29411: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:53: PID: 29411: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:53: PID: 29411: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:23:44: PID: 28358: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:43: PID: 28358: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:43: PID: 28358: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:23:34: PID: 27304: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:33: PID: 27304: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:33: PID: 27304: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:23:24: PID: 26239: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
kill: (26240): Kein passender Prozess gefunden
2021-09-30 16:23:23: PID: 26239: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:23: PID: 26239: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:23:13: PID: 25186: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:13: PID: 25186: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:13: PID: 25186: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:23:04: PID: 24131: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:03: PID: 24131: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:23:03: PID: 24131: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:22:53: PID: 23039: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:53: PID: 23039: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:52: PID: 23039: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:22:43: PID: 21987: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:43: PID: 21987: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:42: PID: 21987: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:22:33: PID: 20933: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:32: PID: 20933: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:32: PID: 20933: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:22:23: PID: 19863: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:23: PID: 19863: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:22: PID: 19863: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:22:13: PID: 18774: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:13: PID: 18774: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:12: PID: 18774: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:22:03: PID: 17703: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:03: PID: 17703: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:22:02: PID: 17703: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:21:53: PID: 16740: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:52: PID: 16740: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:52: PID: 16740: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:21:42: PID: 15813: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:42: PID: 15813: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:42: PID: 15813: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:21:33: PID: 14746: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:32: PID: 14746: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:32: PID: 14746: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:21:23: PID: 13821: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:22: PID: 13821: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:22: PID: 13821: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:21:13: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-09-30 16:21:13: PID: 12886: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:12: PID: 12886: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:12: PID: 12886: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:21:03: PID: 11927: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:02: PID: 11927: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:21:02: PID: 11927: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:20:54: PID: 10837: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:53: PID: 10837: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:53: PID: 10837: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:20:44: PID: 9786: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:43: PID: 9786: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:43: PID: 9786: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:20:34: PID: 8732: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:33: PID: 8732: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:33: PID: 8732: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:20:24: PID: 7681: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:23: PID: 7681: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:23: PID: 7681: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:20:14: PID: 6630: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:13: PID: 6630: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:13: PID: 6630: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:20:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-09-30 16:20:04: PID: 5537: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:04: PID: 5537: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:20:03: PID: 5537: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:20:02: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-09-30 16:19:53: PID: 4232: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:53: PID: 4232: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:53: PID: 4232: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:19:44: PID: 3174: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:43: PID: 3174: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:43: PID: 3174: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:19:34: PID: 2111: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:33: PID: 2111: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:33: PID: 2111: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:19:24: PID: 976: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:23: PID: 976: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:23: PID: 976: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:19:13: PID: 32350: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:13: PID: 32350: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:13: PID: 32350: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:19:04: PID: 31298: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:03: PID: 31298: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:19:03: PID: 31298: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:18:53: PID: 30207: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:53: PID: 30207: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:52: PID: 30207: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:18:43: PID: 29156: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:42: PID: 29156: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:42: PID: 29156: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:18:33: PID: 28104: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:33: PID: 28104: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:32: PID: 28104: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:18:23: PID: 27053: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:23: PID: 27053: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:22: PID: 27053: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:18:13: PID: 26002: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:13: PID: 26002: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:12: PID: 26002: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:18:03: PID: 24949: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:02: PID: 24949: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:18:02: PID: 24949: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:17:53: PID: 23861: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:53: PID: 23861: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:52: PID: 23861: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:17:43: PID: 22811: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:43: PID: 22811: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:43: PID: 22811: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:17:33: PID: 21759: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:33: PID: 21759: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:32: PID: 21759: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:17:23: PID: 20708: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:23: PID: 20708: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:22: PID: 20708: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:17:13: PID: 19655: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:13: PID: 19655: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:12: PID: 19655: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:17:03: PID: 18605: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:03: PID: 18605: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:17:02: PID: 18605: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:16:53: PID: 17501: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:53: PID: 17501: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:53: PID: 17501: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:16:43: PID: 16450: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:43: PID: 16450: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:43: PID: 16450: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:16:33: PID: 15398: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:33: PID: 15398: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:33: PID: 15398: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:16:23: PID: 14346: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:23: PID: 14346: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:23: PID: 14346: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:16:13: PID: 13295: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:13: PID: 13295: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:13: PID: 13295: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:16:03: PID: 12244: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:03: PID: 12244: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:16:03: PID: 12244: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:15:52: PID: 11156: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:52: PID: 11156: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:52: PID: 11156: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:15:43: PID: 10105: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:42: PID: 10105: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:42: PID: 10105: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:15:33: PID: 9052: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:32: PID: 9052: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:32: PID: 9052: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:15:23: PID: 8001: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:22: PID: 8001: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:22: PID: 8001: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:15:12: PID: 6950: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:12: PID: 6950: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:12: PID: 6950: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:15:05: PID: 4724: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:05: PID: 4724: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:04: PID: 4724: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:15:04: ##### cron5min.sh finished ##### (LV0)
2021-09-30 16:15:04: Modbus EVSE read CP1 issue - using previous state '1' (LV0)
serial.serialutil.SerialException: device reports readiness to read but returned no data (device disconnected or multiple access on port?)
'device reports readiness to read but returned no data '
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/serial/serialposix.py", line 501, in read
result = self.socket.read(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 555, in _recv
return self._recv(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 88, in recv
result = self.client.recv(size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/framer/rtu_framer.py", line 286, in recvPacket
read_min = self.client.framer.recvPacket(min_size)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 241, in _recv
result = self._recv(response_length, full)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 212, in _transact
full=full
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/transaction.py", line 140, in execute
return self.transaction.execute(request)
File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/pymodbus/client/sync.py", line 108, in execute
request = client.read_holding_registers(readreg,reganzahl,unit=modbusid)
File "runs/readmodbus.py", line 17, in <module>
2021-09-30 16:15:03: PID: 4474: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:03: PID: 4474: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:15:02: PID: 4474: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:15:02: modbus tcp server not running! restarting process (LV0)
2021-09-30 16:15:01: ##### cron5min.sh started ##### (LV0)
2021-09-30 16:14:57: Pause nach Umschaltung: 2s (LV0)
2021-09-30 16:14:54: PID: 3274: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:14:53: PID: 3274: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:14:53: PID: 3274: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
loadvars.sh: Zeile 1747: ramdisk/mqttslavemode: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
Trying to read meter serial number once from meter at address /dev/ttyUSB0, ID 105
2021-09-30 16:14:44: PID: 2557: read_kostalplenticore.py:WR2 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:14:44: PID: 2557: read_kostalplenticore.py:WR1 Leistung = 0PV_total = 0
2021-09-30 16:14:43: PID: 2557: read_kostalplenticore.py:Wechselrichter Kostal Plenticore Config - WR1:192.168.178.65 -WR2:192.168.178.66
2021-09-30 16:14:33: boot done :-)
AH00558: apache2: Could not reliably determine the server's fully qualified domain name, using 127.0.1.1. Set the 'ServerName' directive globally to suppress this message
2021-09-30 16:14:32: Ramdisk not set up. Maybe we are still booting. (LV0) at 43 main /var/www/html/openWB/regel.sh
fix upload limit...OS Stretch
not activated, skipping
etprovider...
update broker...
2021-09-30 16:14:
S_kl
Beitrag von S_kl »
nrwandre hat geschrieben: Do Sep 30, 2021 2:33 pm Hallo,
Das konnte noch nicht funktionieren, da noch nichts gefixed wurde.
Hatte mein Test Setup nicht zur Hand.
Sobald der Pullrequest https://github.com/snaptec/openWB/pull/1610 gemerged ist, sollte es wieder funktionieren.
Zuletzt geändert von S_kl am Mo Okt 04, 2021 4:07 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Has thanked: 8 times
Been thanked: 32 times
Es wäre super, keine Monsterlangen Logs rein zu stellen. Ein Ausschnitt reicht normalerweise aus.
nrwandre
Danke!
Habe ich gerade ausprobiert. Auf den erstn Blick scheint alles zu funktionieren
BuzzLightyear
Has thanked: 7 times
Beitrag von BuzzLightyear »
Ich habe am Freitag nochmals ein Update auf 249 versucht, aber leider kommen die EVU Werte immer noch nicht. Sobald ich zurück auf die letzte Beta gehe, ist alles wieder in Ordnung. Ich nutze das openWB EVU-Kit. Mein WR ist SolarEdge.
Wechsel mal mit dahin, analoges Problem:
viewtopic.php?p=47326#p47326
Der Det kümmert sich schon....
BuzzLightyear
HSC hat geschrieben: Mo Okt 11, 2021 1:57 pm Wechsel mal mit dahin, analoges Problem:
Danke Dir für den Hinweis!
