Solaredge: Modbus TCP
humschti
Has thanked: 29 times
Been thanked: 11 times
Beitrag von humschti »
Hallo zusammen
ich habe versucht, an meinem SE15k Modbus TCP gemäss https://forum.iobroker.net/assets/uploa ... l-note.pdf Seite 8 zu enablen. Im Menu Communication habe ich allerdings gar keinen Punkt "LAN", sondern nur "Server" , RS485-1, RS485-E, Zigbee etc.
Kann mir jemand auf die Sprünge helfen wo ich das einstellen kann?
Danke!
martin
Jarry
Has thanked: 18 times
Been thanked: 29 times
Re: Solaredge: Modbus TCP
Beitrag von Jarry »
humschti hat geschrieben: Sa Dez 07, 2019 12:44 pm Hallo zusammen
Danke!
martin
naja, genau so wie es in der Anleitung beschrieben ist kommt das schon hin.
Evtl. ist die Firmware deines WRs zu alt. Dann erstmal diese aktualisieren
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
28,6kWh DIY Speicher
humschti
Danke Jarry!
Habe inzwischen noch auf einem zweiten Solaredge WR geschaut, da ist das Menu gleich wie bei meinem. Mal schauen was der Support meint, wird wohl schon an der Firmware liegen.
humschti
Noch eine kleine Frage: Bist du mit der aussenliegenden Taste an das Menu gekommen oder hast du den Deckel dazu entfernt?
Jarry
Beitrag von Jarry »
humschti hat geschrieben: Sa Dez 07, 2019 2:15 pm Noch eine kleine Frage: Bist du mit der aussenliegenden Taste an das Menu gekommen oder hast du den Deckel dazu entfernt?
ohne Deckel.
musst ja auch den Code eingeben, das geht ohne die internen Tasten unterm Display nicht
Aktuelles Setup:
openWB 2.x
2x openWB pro
PV:
Speicher:
3x Multiplus 2 5000
Cerbo GX
EM540 (am Cerbo)
humschti
Es war wirklich nur ein Firmware Problem. Nach dem Upgrade dieser mittels SD Card auf die aktuellste ist auch das Menu so wie beschrieben und ich konnte Modbus TCP problemlos einschalten.
Nun warte ich noch auf den Elektriker, welcher mir die OpenWB installiert, um dann die Kommunikation mit dem WR zu testen!
Danke für deine Hilfe Jarry!
Grüsse aus der Schweiz!
martin
Volker
Beitrag von Volker »
Hallo Zusammen, wie aktiviere ich den Modbus auf einem Solaredge SE8K? Der hat kein Display mehr. Hat jemand Infos dazu?
Volker
Hat sich erledigt - Der Solaredge Support konnte die Einstellungen vornehmen. Ging innerhalb von ein paar Stunden.
