Problem in der Nightly 1.9.249
bergler82
Re: Problem in der Nightly 1.9.249
Beitrag von bergler82 »
na dann hoff ich mal dass ein openWB Mensch das hier sieht :)
PV 22,38 kWp
Solaredge SE5000H, SE5000H, SE7k, SE5k, ModulWR
2x Powerwall 2 mit Backup GW2
2x BEV, 2x Wallbox
myPV ACThor 9S mit 9kW Heizstab
Has thanked: 12 times
Been thanked: 49 times
Ich hab den PR #1601 schon in Git gestellt
PR ist drin. Neue Nightly und es sollte wieder gehen
cjungde
Beitrag von cjungde »
Hallo Det,
Danke für den Tip mit dem Protokoll. In meinem Fall hat es geholfen und ich habe die Anleitung hier im Forum entsprechend angepasst.
Das EVU - HTTP Modul kann die Daten aus dem SENEC Hilfsmodul jetzt wieder lesen.
Christoph
PV 22,3 kWp
Sigenergy 17kw WR
SigenStore 2x 8kWh
openWB series2 standard+
Auto: Zoe R110
Restliche Hausautomation: Home Assistant
cjungde hat geschrieben: Sa Okt 02, 2021 7:36 pm Hallo Det,
Christoph
De Idstaaner
Beitrag von De Idstaaner »
Ich habe noch ein weiteres Problem mit der 1.9.249n:
Ich betreibe 2 WR. Ein Fronius, Anzeigen ok.
und ein PV Kit. Dessen Werte werden nicht mehr erfasst, gelesen, angezeigt, aufaddiert.
Backup einspielung der 1.9.248n stellt alles wieder her.
Open WB Custom mit 1ph3ph, ohne Display
evchab
Beitrag von evchab »
openWB Custom 1/3PhU
BMW i3
hatte die 246er drauf - kein SOC mehr beim i3
- Update auf Nightly 249 - keine Daten mehr vom EVU Kit auch nach heutigem erneuten Update
- Backup 246 wieder eingespielt - Daten vom EVU Kit vorhanden - SOC i3 auch :o
evchab hat geschrieben: Fr Okt 08, 2021 8:26 am Hallo,
BMW i3
Das SoC Problem wurde gelöst, da sich in der 249 ein Part befindet, der Libraries des Linux upgedatet hat. Der wird auch nicht rückgängig gemacht, durch den Restore auf die 248. Daher funktioniert der SoC jetzt auch weiter.
Allerdings macht es mich stutzig, dass dein EVU Kit nicht mehr funktioniert hat mit 249. Kannst du mir bitte nen Screenshot der EVU Konfig machen?
Wenn möglich, noch mal auf die 249 updaten, Debug auf 2, eine Minute warten und einen aktuellen Ausschnitt aus der Debug log unter Status hier einstellen.
Zuletzt geändert von derNeueDet am Fr Okt 08, 2021 8:45 am, insgesamt 1-mal geändert.
De Idstaaner hat geschrieben: Fr Okt 08, 2021 8:03 am Ich habe noch ein weiteres Problem mit der 1.9.249n:
Pvkit an WR1 oder WR2?
Wenn möglich, bitte noch einmal auf 249 updaten, Debug auf 2, etwas warten und unter Status einen aktuellen Ausschnitt aus der nur pv log hier posten.
evchab
das ging aber superschnell
nach dem Update war mir aufgefallen dass ich kein PV Laden mehr machen konnte - keine EVU Daten
oWB_Log_246_249.txt
(35.15 KiB) 212-mal heruntergeladen
da kommt auch noch ne Fehlermeldung scheinbar im SOC Modul vom i3
deshalb hier noch ein Log von der funktionierenden 246
oWB_Log_249_246.txt
(21.96 KiB) 222-mal heruntergeladen
