openWB Duo und Alpha ESS -kein Überschussladen
SchubertSt
Beitrag von SchubertSt »
seit Kurzem habe ich eine PV-Anlage mit Alpha ESS Smile 5 Speicher sowie eine OpenWB Duo (auf 11 kW in Summe begrenzt, da sonst der Netzbetreiber nicht mitgespielt hätte) im Einsatz. Dazu kommt eine Addon-Platine und das Alpha-ESS Anschlusskit.
Wenn ich jetzt sagen sollten dass ich mit der Kombination glücklich bin, müsste ich lügen.
Die OpenWB liest ganz offensichtlich die Daten der PV-Anlage nicht richtig aus.
Das sind die Live-Parameter der Alpha-ESS (die sich mit den Zählerdaten decken):
Und das zeigt die OpenWB:
Die PV-Leistung, die die openWB ausweist, ist falsch und hat wenig mit den echten Daten zu tun. Mal ist sie um den Faktor zwei zu hoch, aber bei deutlichem PV-Überschuss ist sie immer zu niedrig. Dafür ist der Hausverbrauch fast um den Faktor zwei zu hoch. Das einzige, was stimmt sind die Ladeanzeigen der beiden Ladepunkte und die Speicher-Ladung/-Entladung.
Mit solcher Schrottinterpretation der Daten verstehe ich so langsam, warum die Anlage nicht in der Lage ist, eine Überschussladung zustande zu bringen.
PV-Laden: funktioniert selten und bricht ab, obwohl einige kW Überschuss vorhanden sind
PV+Min: Der minimale Ladestrom funktioniert, Überschuss nicht
Sofortladen: funktioniert, ist aber nicht dass, wozu ich mehr als 2k investiert habe.
PV-Laden und PV+Min steht auf Werkseinstellungen. Das System ist aktuell.
Hat jemand eine Idee, was ich da machen könnte?
Danke und viele Grüße
Stephan
Nachtrag: Ich habe beim min-Laden die minimale Stromstärke auf 16A gesetzt und interessanterweise zeigt die openWB jetzt den Hausverbrauch korrekt an
Has thanked: 9 times
Been thanked: 38 times
Re: openWB Duo und Alpha ESS -kein Überschussladen
Hast du dich schon an den Support gewendet?
Das wäre mal die erste Anlaufstelle bei Problemen.
Been thanked: 89 times
Die EVU-Daten werden nicht ausgelesen. Wie sind die Moduleinstellungen?
skullzz
Beitrag von skullzz »
Ich habe auch einen smile5 Speicher und habe mich letzten Endes gegen die openWB Lösung entschieden weil ich abgeschreckt war vor den Problemchen und ich keine Ahnung von der Technik habe.
Also kaufte ich zum smile5 die wallbox von alpha ess und dachte ich wäre alle Kommunikationsprobleme los.
Pustekuchen. Ein Überschussladen funktioniert nicht trotz vollem Speicher und pv Eingang. Die Wallbox lädt nur 3phasig.
Anruf beim Support hat ein Update für den Speicher ergeben. Das hilft aber nicht. Nächste Anrufe und Email führten zu der Erstellung eines Tickets jetzt passiert seit 2 Wochen nix.
Falls jemand Tipps hat wäre ich sehr dankbar.
LG Annette
Has thanked: 50 times
Been thanked: 126 times
Die Alpha + openWB Kombination läuft sehr zuverlässig.
Einmal hat Alpha unangekündigt ein Update veröffentlicht.
3 Tage später gab es den Bugfix dafür in openWB.
skullzz
Heute wurde mir vom AlphaESS Kundendienst erklärt, dass die mögliche Ursache für das nicht mögliche Überschussladen mit der AlphaESS Wallbox und dem Wechselrichter/Speicher Smile5 möglicherweise daran liegen könnte, dass ich eine weiteren Speicher bräuchte. :shock:
Man macht jetzt aber nochmal ein Ticket auf und schaue es sich nochmal an.
mattle1957
Kontaktdaten:
Beitrag von mattle1957 »
bei mir läuft die Kombination von Alpha ess Smile 5 mit 10,7 kWh Speicher in Kombination mit einer openWB Standalone schon seit ca. Mitte 2020, bis auf das beschriebene unangekündigte Update, problemlos. Dazu muss aber von Alpha der Modbus "freigeschaltet" werden.
Zum Zeitpunkt der Installation gab es noch keine Förderung für Wallboxen, deshalb habe ich mich damals für die Kombination mit go-e entschieden. Das würde ich heute nicht mehr so machen, sondern eine openWB installieren!
Grüße
Martin
PV-Axitec: 9,92 kWp
Alpha ESS Smile 5 (Inverter) + SMA Sunnyboy (WR) in Hybridschaltung
Alpha ESS Speicher: 10,7 kWh (nutzbar)
WB: openWB Standalone mit go e Charger
Fiat 500e Cabrio LaPrima
Cupra Born
LaffaJet
Beitrag von LaffaJet »
Ich stehe vor Überlegungen meine PV Anlage (16kwP) um Akkus zu erweitern. AC Kopplung.
Evtl. ESS Alpha.
Ist das bestehende Koordinationsproblem inzwischen behoben ?
Einzelfall/Sondersituation oder gab es Hinweise auf prinzipielle Probleme ?
Laffa
mattle1957
Kontaktdaten:
Wenn Du als Koordinationsproblem die geänderte Firmware von Alpha meinst, ja, das ist behoben. Es gibt in den Einstellungen von openWB eine Auswahlmöglichkeit, mit der die älteren Firmware-Versionen bzw. die neueren Versionen ausgewählt werden können.
War innerhalb kürzester Zeit abgestellt. Das ist das gute der openWB-Community.
Grüße
Martin
PV-Axitec: 9,92 kWp
Cupra Born
Drehmel
Beitrag von Drehmel »
Ich habe ebenso das Problem das falsche Werte ausgelesen werden bzw. Die Kommunikation komplett abreisst.
Wir betreiben eine OpenWB an einem Alpha ESS Storion T10.
Seltsam ist das die Datenverbindung immer vormittags abreisst und sich nachts “selbst heilt”.
Nach mehreren Runden mit dem Support habe ich mittlerweile die Nightly Software drauf und es hat sich nichts getan.
Ich bin um jede Anregung dankbar!
