Theme für externes Display
LarsBr87
Re: Theme für externes Display
Beitrag von LarsBr87 »
Ich werde es gerne auch testen, freue mich schon drauf 👍 vielen Dank
electron
Been thanked: 23 times
Beitrag von electron »
Look and feel noch etwas optimiert. Jetzt warten wir mal, bis es im Nightly ist...
openWB Serie 2 11 kW
Solaredge WR
Tesla Model 3
LarsBr87
Das Theme hat es in die Nighly geschafft, aber leider passt es noch nicht so ganz von der Skalierung. Man muss nach unten scrollen um mehr zu sehen. Habe einmal 3 Bilder gemacht um es zu verdeutlichen. Unter Graph und Heute verbergen sich leider auch keine Daten und die PIN Abfrage habe ich auch nicht aktiviert.
Aber ich bin weiterhin davon überzeugt, dass es ein richtig gutes Theme wird. Vielen Dank😊
electron
Ok, dann habe ich die Auflösung des Displays falsch eingeschätzt. Ich dachte gelesen zu haben, dass es 800x600 ist.
Ich skaliere mal.
Solaredge WR
Tesla Model 3
LarsBr87
Mir ist aber auch so, dass ich mal irgendwo gelesen habe, dass es 800x600 ist 🤷🏻‍♂️
Ich meine, es hat die Auflösung 800x480.
Edit: in der Standart+ und Custom ist es beschrieben: https://openwb.de/main/?page_id=135
Technische-Daten-openWB-series2-standard.pdf
(65.22 KiB) 121-mal heruntergeladen
Technische-Daten-openWB-series2-custom.pdf
(65.32 KiB) 113-mal heruntergeladen
JB_Sullivan
Beitrag von JB_Sullivan »
Ich finde das Theme auch sehr gelungen. Falls es um das Display geht, was openWB anbietet, das hat 800x480 Pixel
https://asset.conrad.com/media10/add/16 ... rry-pi.pdf
electron
Ok, ich passe es dann mal an 800x480 an.
Der Browser scheint auch nicht-Standard zu sein. Das führt zu den nicht funktionierenden Buttons und dem Keypad, das permanent angezeigt wird.
Ich muss noch hearusfinden, warum das so ist. Vermutlich Javascript-Einschränkungen. Auf Chrome und Safari hatte es funktioniert.
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Ein PR mit neuen Dimensionen ist eingereicht. Ist noch nicht die definitive Lösung, aber ein Zwischenschritt.
Die neue Version ermittelt jetzt auch die Bildschirm-Dimensionen, was dann beim Finetuning des Layouts helfen sollte.
Die anderen Anomalien (Buttons funktionieren nicht) gehe ich dann als nächstes an.
Solaredge WR
Tesla Model 3
electron
Die Änderungen sind im Nightly (danke, Lutz!)
Die Dimensionen passen jetzt einigermassen, allerdings fehlen die Ladepunkte und der Ziffernb
lock wird immer noch angezeigt, wenn man runterscrollt.
Ich tippe auf Einschränkungen des Chromium-Browsers, der auf dem Pi läuft. Ich werde den als nächstes lokal installieren und dann die Probleme hoffentlich fixen können.Es ist ja bald Wochenende...
Solaredge WR
Tesla Model 3
